Обновление ПО 3.38.3
Re: Обновление ПО 3.38.3
Сообщение lbarakin »
как то не честно ((( но мой еще вроде должен нормально работать :
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, lbarakin.
Вы пользовались старой версией ПО. Ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 87#p165287 .
lbarakin писал(а):У меня вообще нет вкладки М74 в МЛ2, только м74кан
А то, что М74 (CAN) в МЛ2 в скобках написано, ни о чём не говорит ?
ANDRU0705 писал(а):Так ,что старенькие ноутбуки и системники в утиль :(
Системник ОС 7-64, AMD-A4-4000 (3.00 GHz), 4 Гб ОЗУ в МЛ2 несколько раз обрыв при считывании М74CAN и М74.5. При проверке МЛ четко, без обрывов. Причем если с М74 CAN МЛ2 повторно считал нормально, то с М74.5 было три попытки и обрыв. Больше не пробовал. МЛ сразу считал. Записывать МЛ2 М74.5 уже не рискнул, а МЛ нормально отработал. Логи закинул в тему по логам.
Последний раз редактировалось Иоанн 28.06.2016, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
ANDRU0705 писал(а):
lbarakin писал(а):У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕТ ВКЛАДКИ М74 В МЛ2
только м74кан, но и этой вкладкой тоже не подключается например к м74 от калины первой. а мл1 нормально работает. может нужно сделать отдельно вкладку м74???
Не мучайтесь, проблема в компьютере,сам тыкался два дня , короче говоря МЛ2 стабильно работает без единого сбоя ,подключения , записи и чтения на машинах с процессором 2,5GHz и выше . Проверял на пяти разных компьютерах 1,4GHz - не подключается, 1,8 GHz- подключение через раз,запись и чтение постоянно отваливалось с ошибкой ,2GHz- можно работать,но все равно иногда отваливался, 2,5GHz и выше все стабильно. Так ,что старенькие ноутбуки и системники в утиль :(
Почему в утиль? "Комбилодер", и "опенбокс" не требуют компьютера 2.5 GHz и выше, прекрасно работают стабильно с теми же М74(CAN).... Почему из за требования ММ высокой частоты процессора, нужно сразу выкидывать компьютер?
Сообщение Nikolay »
На столько высоких требований к ПК нет. Влияет что-то еще. Разбереся.
Иоанн, проблемы возникают при подсчете контрольной суммы считанных данных. Подсчет нужен для того, чтобы убедиться в том, что при передаче не было ошибок. Motor-Loader 1 этого не делает. Пожалуйста, попробуйте поднять напряжение питания до 15в и выполнить чтение еще раз.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Иоанн.
Обновление информации по логам. Вы использовали один и тот же адаптер? Дело в том, что логи указывают на то, что вначале напряжение питания было 14,1в, затем резко опустилось до 0,1в. Есть 2 варианта: адаптер неисправен или сбоит механизм получения напряжения питания адаптера. Попробуйте откатиться до версии 3.38.0. В ней еще не было контроля напряжения. Останутся ли симптомы?
Адаптер один и тот же. Покупал лицензию только под один адаптер. При контроле напряжение слева так и было написано, что напряжение 0,1V, 14В не успел заметить, хотя вполне может быть правдой. Т.к. у меня БП от охранно-пожарной сигнализации с АКБ. Но раз у меня старый адаптер, то 0,1 посчитал как бы нормой. Вечером проверю еще раз на более старой версии. Адаптером прошил очень много авто. Сбои начались недавно, возможно с новой версией. Я логи в той теме еще и по МЕ17.9.7 давал. Тоже обрыв был.
Сообщение Nikolay »
Во всех случаях терялось 6 байт данных при передаче данных по USB. Такой пакет применяется именно для контроля напряжения. Скорее всего, здесь и есть причина.
Получается, модуль для владельцев новых адаптеров. А убрать контроль нет возможности, чтобы и владельцы прежних версий могли пользоваться? Старую версию проверю, но она ведь старая и есть.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Ну да, контроль напряжения для новых адаптеров сделали, а тем, кто купил лицензии для условно старых, что делать? Выкидывать старые и покупать новые? Такими темпами можно каждый месяц адаптеры модернизировать и ПО для них делать, вот оборот будет...
Многие просили контроль напряжения и теперь он есть. Только вот не думалось, что это будет проблемой для старых адаптеров. Отправлять на апгрейд не выход, оставаться на месяц-другой без адаптера как-то не очень. Убрать бы эту жесткую зависимость, хотя бы версию для старых адаптеров.
Сообщение Nikolay »
Не нужно паниковать :) . Никакой "жесткой зависимости" нет. Ошибка в программной реализации. И исправляется также программно.
Для старых версий адаптеров просто не работает отображение напряжения - и все. Остальной функционал от этого не меняется.
Отчитываюсь, версией 3.38.0 МЛ2 М74CAN с первого раза соединился и считался. Считывал только флеш, по времени 43 секунды. Считано корректно, открывается в редакторе.
Что касается М74.5, то считывается сразу, если подождать, пока после подключения тулбар не начнет скакать туда-обратно. Если подключиться сразу, как только появится край зеленого поля, то после выбора места сохранения появляется такое сообщение, как на скрине. Повторюсь, если дождаться полного переливания зеленого поля тулбара, то подключается и считывается нормально, как еепром, так флеш и еепром сместе, так и фулл. Не знаю, поможет ли лог, сохраненный после выплывания вкладки, что на скрине.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
у меня 38.00 стоит и вчера на 1797 выскочила такая фигня. я её закрыл и записал как всегда без проблем.
