ME17.9.71 и МЛ2
Благодарил (а): 95 раз
Re: ME17.9.71 на МЛ2
Сообщение в-72 »
было на вазовском. я писал выше-питалово отвалилось. Это норма для данного девайса
Последний раз редактировалось в-72 18.12.2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
sasa12 писал(а):А было такое у кого нибудь, что пароль не считывался? Блок УАЗ
Ни разу не было. Пароль считывает даже без перевода в бут. С блоком ВАЗ не довелось пока проверить.
С уважением, Сергей.
Сообщение sasa12 »
Передернул все проводки на мм-коннект и все считалось,записалось
Сообщение в-72 »
sasa12 писал(а):Передернул все проводки на мм-коннект и все считалось,записалось
ну видишь как ты мастерски передёргиваешь :D пригодилось значит всё таки :)
Сообщение Radian »
Доброго вечера, кто нибудь делал УАЗ 2016 года, мех.дроссель, нашим загрузчиком, как обстоят дела?
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Сообщение в-72 »
а в чём принципиальная разница то?
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Radian писал(а):Доброго вечера, кто нибудь делал УАЗ 2016 года, мех.дроссель, нашим загрузчиком, как обстоят дела?
хорошо обстоят дела, только при отключении после записи виснет, просто откл разъём и всё, по крайней мере у меня так со всеми 17.9.71
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение agend »
Не чего не путаете?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Можно хоть через розетку пароль считать,лишь бы линии кан были выведены
Сообщение agend »
А зачем тогда разбирать эбу?
agend писал(а):А зачем тогда разбирать эбу?
Чтоб прошивку записать,в справке к мл2 есть и производитель в какой то теме отвечал уже
Сообщение agend »
я не правильно понял автора выше. Думал без разбора уже пишет мл2 уазы
Сообщение Jek22 »
тоже мучился с подключением пока по совету paradoxm не убавил питание 12.2v. пароль сразу блок принял, чтение 28 сек, запись 4.29 мин. версия ML2 4.1.0.2
Сообщение Jek22 »
подключайте питание на MM-Connekt не в +12v, а в PWR!!!
Тоже мучился с подключением!
Jek22 писал(а):подключайте питание на MM-Connekt не в +12v, а в PWR!!!
А что где то в справке написано что надо было в +12v подключать?Если бы справку смотрели сразу,то и мучиться не пришлось бы
