Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Так по шумам я и в 3.12 заметил увеличение! В общении писал об этом и о смазанном празднике!
Сообщение zattar »
Про новую концепцию наверно навсегда забыли? http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=2369.Может обновления отдельными модулями все-таки решили проблемы?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Идея очень хорошая, но почему то забытая. А жаль :(
Сообщение v231261 »
Доброго времени суток саратники!На днях тоже решил опробовать новыи девайс,Хотя старый работал вполне нормально(присоединяюсь ко всем благодарностям разработчикам),потянуло на новенькое.Рабочий компик старенький,260кгц-250озу ХП-СП2(зато всевозможные порты).Устанавливаю обнову,все встало без проблем.Запускаю осц.тормоз,самописец откл.через несколько сек.Разок даже прога захлопнулась и.т.д!Понял не пошло,откат на 3,06,запускаю все глюки теже.Уже дома поразмыслив понял,устанавливая рабочую прогу менял таймаут как описано в хелпе,а при обнове все сбросилось по умолчанию потому при откате перестала работать и старая версия.Сегодня изменил системные настройки,все опять в норме.Причем когда система не поспевала за потоком данных проявлялись почти все глюки перечисленные в этой ветке.Ведь даже на крутоватых компах бывают пики загрузки проц.обмена данных,а тут ,чуть не успел и глюк.Может стоит поигратся с
Системные настройки([system]
usb_wr_timeout=50 - таймаут записи, мс
usb_rd_timeout=50 - таймаут чтения, мс
и.т.д
.Обнову правда не опробовал,интересная штучка.Если уж мой паровозик потянет ,у остальных на сверх звуке полетит(в нужном направлении).
С уважением Валерий.
Сообщение VictorVIP »
Уважаемые разработчики! Где-то на форуме была просьба сделать автоопределение блоков в мотор-скан. Поэтому, может я повторюсь, но мы просим Вас все таки сделать автоопределение блоков в мотор-скан. Я думаю к моей просьбе присоединятся многие, особенно новички.
Сообщение grig »
:| Так вроде сделано уже...
Давно присоединились уже http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=450
Сообщение putnik51 »
Скачал последнюю версию ММ 313 бета.Поставил , заработал самописец в Диско2 .Обрадовался ,но не недолго .При закрытия самописца выскочила ошибка,после этого ставлю Диско 1 , сигнал не кажет ни по одному каналу .Закрываю опять таже ошибка по Диско2 , хотя физически подключен Диско1.
Что то не понятно ,сканеру все внимание , а Диско что уже не нужны? Это хорошо что появился новый раздел по Моторскану , такой бы и по работе Диско нужен.
В итоге откатил Платформу Диско на 3.06.2 самописец заработал.
Сообщение Aleksey »
Изменил алгоритм работы самописца на низких частотах дискретизации - просьба помочь с тестированием, у кого есть возможность...
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... _beta3.rar
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Aleksey писал(а):Изменил алгоритм работы самописца на низких частотах дискретизации - просьба помочь с тестированием, у кого есть возможность...
Вот что получилось после обновления с Мотор сканом.
Сообщение профан »
Два часа гонял , неужто работает !!!??? Пробовал на разных частотах и напряжениях , на машине не работал , просто гонял вхолостую , фазы смотрел от 220в . Установил поверх старой версии , при установке галочки снимал .
Все же первое включение после обновления не принесло радости , система написало что устройство работает неправильно . Передернул Диско , запустил осц и тест драйв не выключая прогу . Не разу не подвис , единственное , на канале Б нулевая линия на малых напряжениях уплывает вниз , после 0,2 приходит в норму , но в отличие от А ведет себя неспокойно .
Закрытие программы не принесло ничего нового .
Сегодня установил последнее обновление (DiScoMotorMaster_3.13):
1. Почему-то версия опознается как USB DISco 3.13 betta2;
2. Зависаний приложения при диагностике авто, было раза в 3 больше, чем версия 3.12. Раза 3 приходилось полностью перезагружать ОС.
3. На столе пробовал автоопределение ЭБУ Микас 7.1 не определяет, Bosh 7.9.7+ определил.
Сообщение Sergah63 »
У меня в режиме загрузчика регулярно выскакивает окно, как у профан постом выше. И закрыть получается только через три веселых буквы.
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Омрачилась радость . Прошиваю М7.3 I308DB04 1,6л 16кл . Запись дошла до 64% и дальше пишет ошибка загрузки бутстап , 65% пишет и ошибка , и снова 64%. Доработка блока никак не решила проблему . До сих пор в режиме программирования .
Сообщение Pavel »
профан писал(а):Здравствуйте , ММК. Омрачилась радость . Прошиваю М7.3 I308DB04 1,6л 16кл . Запись дошла до 64% и дальше пишет ошибка загрузки бутстап , 65% пишет и ошибка , и снова 64%. Доработка блока никак не решила проблему . До сих пор в режиме программирования .
Профан, приветсвую!
Алексей написал:
Данный тестовый дистрибутив каснулся изменений только в самописце, который и было предложено протестировать.
Возможно из-за несовместимости версий другие приложения стали хуже работать.
Убедительная просьба, на этой версии тестировать только самописец.
С уважением,
Вернуться в «История изменений»
