Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Добрый день!!!! На 28 странице есть темка о прошивке на ниву шеви без датчика фаз . Если сток 22YBO72S заменить на прошивку B120ER20_Е-2_без ДФ всё будет хорощо ???? И где её взять ????
Купить у автора...VLAD-31 писал(а):Добрый день!!!! На 28 странице есть темка о прошивке на ниву шеви без датчика фаз . Если сток 22YBO72S заменить на прошивку B120ER20_Е-2_без ДФ всё будет хорощо ???? И где её взять ????
Ну подскажите тогда автора, кто сделал эту прошивку (в магазине не нашёл такую)
Самый первый пост в этой теме - это и есть автор всех прошивок которые здесь обсуждаем...VLAD-31 писал(а):Ну подскажите тогда автора, кто сделал эту прошивку (в магазине не нашёл такую)
Имеется Калина конец 10года 1.6 16 клап, родная прошивка была B13KSS02, удалил кат.коллектор, поставил вставку 4-1(прошита какая то кастомная Е2). Какая ММК прошивка будет лучше B13KSS02_Е-0 или B13KSS02_Е-2? В чём практическая разница и для чего вообще нужны Е0 прошивки?
По этому поводу полно информации... Не ленитесь, а почитайте, лишним не будет, а то с такими познаниями и прошивать - не дай бог!
Начните хотя-бы от сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=4019
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Добрый вечер. Хочу и спросить и поделиться впечатлениями. Машина Приора. После того, как в третий раз загнуло клапана и пропало давление масла хозяин плюнул и купил новенький двигатель 124. Его втулили в машину. Приехал с ошибками. ДК2 обрыв нагревателя. Говорю, давай Е2 сделаем. Пробуй. Так как ДВС 124, то залил B105DR09 от известного калибровщика. Прошивка точно под 124 мотор и Е2. Двигатель вибрирует. Причем странно, на родной B174DR3 работает ровно, только ошибочка горела. А тут явная вибрация. Приехал, верни как было. Залил ММК. Двигатель работает ровно, претензий нет. Но, человек мнительный, поехал кататься. То что она подходит, уже ясно. Спасибо Сергею Васильевичу. Но тогда у меня вопрос. Веди она под 126 мотор. А стоит 124. Насколько это влияет на работу мотора. Может попробовать ему залить прошивку под 124 мотор. Пока на этой пусть покатается. А так жду ответа- что в данном случае лучше. Заранее спасибо за помощь.
Не заморачивайся оставь прошивку 126 мотора и пусть себе катается. Если очень мнительный поправь в редакторе цифры
124 мотора и всё. Пускай думает что у него прошивка 124 мотора
Лучше прошивку под 124 движок... а двигатель точно 124? Вы смотрели?
Я тоже не раз замечал что при заливке 124 прошивки машина немного не так работает. По науке ты прав но клиенту этого
не объяснить. Всё равно будет не так как было.
Сколько ставил на 2110 и Богдана -всё было хорошо.SAN писал(а):Я тоже не раз замечал что при заливке 124 прошивки машина немного не так работает. По науке ты прав но клиенту этого
Большое спасибо откликнувшимся. Я прошивку от другого автора сегодня сброшу на автомастера нет. Там ее сравнят и я буду точно уверен, что не ошибся. Я уже сталкивался . Лучше себя показала предыдущая версия, этого же автора. Я просто хочу для себя понять- насколько большое отличие в калибровках 124 и 126 мотора. Дело в том, что еще несколько 12-шек есть со 124 мотором. Может и им залить 126 прошивку. Разница была ощутимая, ДВС реально трясло. Я уж на подушки начал грешить. А двигатель точно 124-й. Владелец созванивался с заводом, все объяснил насчет своего мотора и ему порекомендовали 124 мотор, его и прислали. По 126 мотору с пропаданием давления масла столкнулись у нас уже пару владельцев, после разрыва ремня и соответственно погнутых клапанов. И в данном случае погнутых шатунов. И пропало давление масла. Владелец и поршня новые безвтыковые купил и мотор 4 мастера делали. А давления нет. Правда мастера гаражные, все без гарантии. А серьезного сервиса в нашем поселке нет. Ближайший за 200 км.
Что тут за обсуждения моторов, известных калибровщиков и мастеров.нет?
Пилюлю выписать?
Пилюлю выписать?
Я просто описал ситуацию. Прошу простить за флуд. Вопрос простой. На 124 мотор лучше ставить прошивку от 126 мотора или от 124. Мотор стоит на Приоре. Насколько будет разница в работе мотора. Ваши прошивки дают ровную работу мотора, в этом я убедился. Нареканий нет.
Не важно где он стоит, хоть на Ока, а ПО надо свою ставить .liros писал(а):124. Мотор стоит на Приоре. Насколько будет разница в работе м
