Disco MotorScan (МоторСкан)
Сегодня пробовал сканер в режиме самоопределения эбу. Выскочило вот такое сообщение об ошибке. Директория лога процедуры самоопределения пуста. Пробовал подключение через сторонний адаптер. Проверить через СканМастер возможности не было.
А в ручном режиме все прошло на ура. Блок Я 7.2
Пробовал на столе автоопределение
067-ххх-12 i226 я72 определил.
183-ххх-20 b101cr01 797+ не определил.
124-ххх-31 определил.
2111-ххх-70 M1V13S64 154 определил.
2112-ххх-41 j5v05j16 определил.
У одометра таки конопульки не появились.
На осцике шумов больше стало по-моему и смещение. Может у меня только так. А может это нормально?
Последний раз редактировалось Aalkor 10.07.2011, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
21067-1411020-22 I327RA01
Не определил как М73 , а определяется как М7.9.7Euro2 .
Лог прилагается.
Лог прилагается.
Последний раз редактировалось oleg31 10.07.2011, 19:24, всего редактировалось 5 раз.
Объясните как снять лог при автоопределение.
блок до сих пор лежит на столе[/quote]
http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... Finder.mp4
Здравствуйте.eskander писал(а):Сегодня пробовал сканер в режиме самоопределения эбу. Выскочило вот такое сообщение об ошибке. Директория лога процедуры самоопределения пуста. Пробовал подключение через сторонний адаптер.
Если Вы пользуетесь сторонним адаптером, убедитесь, что перед запуском автоопределения в настройках соединения указана опция подключения через COM-порт.
Лог автоопределения создается автоматически и перезаписывается после каждой попытки автоопределения ЭБУ.Aalkor писал(а):Пишет вот так. Что делаю не так?
Судя по количеству редактирований сообщения, Вы пытались приложить лог? Если у Вас есть такая возможность - приложите его к сообщению.oleg31 писал(а):21067-1411020-22 I327RA01
С уважением, Алексей.
По автоопределению:
Бош М154 , Бош МР7, 7.9.7, Микас 10.3 определились без проблем, съем параметров идет, правда корректность, не смотрел.
Я7.2+ 11183-......-22, прошивка стандартная I201ср57, автоопределение не прошло. При выборе вручную, связь установилась, но параметров никаких. Ни на одной из вкладок. При третей попытке появились ошибки(подключался на столе) и все. Других блоков пока нет.
Здравствуйте.Sergah63 писал(а):По автоопределению:
Эта ситуация с Я7.2 похожа на тот случай, когда ЭБУ после интенсивного обмена данными (в процессе поиска) перестал отвечать на сервисные запросы. Попробуйте на несколько секунд снять питание с ЭБУ и повторить попытку соединения.
По логу обмена можно будет сказать больше.
Пробовал Моторскан новый. С SMUsb все нормально, автоопределение правильно. Интересно было бы со сторонним,
usb-kline на базе FTDI...но не получилось подключиться. Точку ком ставил, переходник проверен stevaz-ом - исправен.
Прилагаю логи, в архиве три попытки - откл - вкл зажигание, антивирус, перезагрузка, еще что-то - запутался...
Посмотрите, плз, где там собака...
