Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Ситроен С4 VTi 120 (EP6).....Оба распредвала с фазовращателем и вальветроник
Холостой ход после пуска такая осцилка Далее,около 15 секунд работает и на ХХ такая осцилка После перезапуска картинки такие же
На других авто всё по делу........на ситроене с каждым перезапуском картина повторяется
огрызок осцилки с ситроена
Да не, на 5FW (EP6) так и есть. После запуска выпуск ставит в поздно по моему, потом "выравнивает". Была машинка как то с неисправным эл. клапаном управления выпускным валом. Так вот при запуске она несколько секунд "троила", работала нестабильно, но потом выравнивалось все. На ХХ типичная картинка с "подъемом линии впуска"...я думаю это из за системы управления подъема Впускных клапанов. Вот если к примеру перевести систему в аварийный режим, режим дросселя....т.е. вырубить Valvetronic, например снять разъем с датчика положения механизма подъема (круглый), то картинка получается более-менее обычная. )))rins писал(а):странная картинка. может датчик умирает?
Ко мне обращаться на ТЫ
Преогромнейшее тебе спасибо...........если фишку с элекрорегулятора высоты подъёма снять,то клапана открыты по максимуму ? Как конструкция работает ? Нигде инфы не нашёл...вскрывать крышку не хочется))
Да, так и есть...клапана открываются на максимум - 9,7мм по моему (могу чуть ошибаться). Ну и движок работает с дроссельной заслонкой как обычный типа. Но в аварийном режиме конечно....жрет немеряно, тупит и т.д.. Дай мыло, скину все что есть по этому двиглу.
принцип работы я выкладывал в теме "Кто о чем не знает и стеснялся спросить"vento702 писал(а):Преогромнейшее тебе спасибо...........если фишку с элекрорегулятора высоты подъёма снять,то клапана открыты по максимуму ? Как конструкция работает ? Нигде инфы не нашёл...вскрывать крышку не хочется))
вообще в такие моторы как правило не надо лезть с ДД что бы фазы проверить.
система справляется сама по датчику распедвала.
Здравствуйте.Хотел бы узнать ваши мнения. Приора жалоба на плохую тягу.По осциллограмме что можно сказать о забитости катализатора?Осциллограмму сделал на х/х с повышением оборотов до 2 тыс.
выпускной распредвал установлен на зуб позже ( может даже на два, могу ошибаться ). Смотрите метки грм.
Машина расходовала масло и очень сильно.Приедет после замены сальников клапанов.Широкий писал(а):выпускной распредвал установлен на зуб позже ( может даже на два, могу ошибаться ). Смотрите метки грм.
Если на двигателе 21126 не правильно выставлены метки она ведь неравномерно работает на х\х.rins писал(а):ну там и поставят как надо.
