Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
А вот пример заниженной компрессии во 2ом цил. 4,0Кг\см2
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):А вот пример заниженной компрессии во 2ом цил. 4,0Кг\см2
Вот с моей Ваз 2109.Это норма?
Благодарил (а): 113 раз
студент, тебе же сказали: использовать рамку ДР!!! :D
Сообщение студент »
Вот еще с 1.6 8 кл.
Сообщение студент »
Широкий писал(а):студент, тебе же сказали: использовать рамку ДР!!! :D
У меня другой рамки нету кроме этой :)
настрой рамку тогда.
Сообщение студент »
Широкий писал(а):настрой рамку тогда.
Вот так?
:pivo: да.
Сообщение студент »
Широкий писал(а)::pivo: да.
Понял.Спасибо)
Сообщение студент »
Вот с той же Ваз 2110 с которой выложил позавчера осциллограммы.Получается у него выпуск закрывается позже?жалоба на потерю тяги.Стоит Гбо.Про осциллограмме крутил регулировку др она получается не информативной.Данная похожа больше на 16 кл.как заметил Kimmaster.
Последний раз редактировалось студент 15.04.2015, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
А РВ, там стандартный?
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):А РВ, там стандартный?
Мотор купленный поменял недавно.Сам не смотрел.Вот еще одна осциллограмма.Сделал сегодня с Ваз 21099 свеча первого цилиндра в масле.Компрессия по сравнению с другими равная.Мотор после капремонта.
Да, регулировка клапанов обязательна! В первом зажат выпуск, как сказано выше, поэтому недобор разряжения в первом!
Компрессометр может не показать, из-за маленькой утечки через зажатый клапан, к объёму сдавливаемого воздуха поршнем.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Kimmaster писал(а):Да, регулировка клапанов обязательна! В первом зажат выпуск, как сказано выше, поэтому недобор разряжения в первом!
Поясните, пожалуйста, что, где, как увидели? Спасибо!
По градусам закрытия выпуска.Которые для 1,5L 8V нормой являются 17*-18*, не 27*
А разряжение смотрим по низам осциллограммы.Видите в первом низ выше всех, значит в нём меньшее разряжение на впуске! А почему? Да потому, что зажат выпускной клапан и герметичность цилиндра нарушено и нет полновесного всасывания!
