Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сообщение victor.balihin »
Записал согласился с пробным запуском и ВСЁ ПРОГА ЗАВИСЛА короче кирдык блоку.
Благодарил (а): 112 раз
victor.balihin писал(а):Записал согласился с пробным запуском и ВСЁ ПРОГА ЗАВИСЛА короче кирдык блоку.
А записал правильную прошивку ?
Что считал то и записал
А ведь говорили, не считывать, а записывать сразу, только правильную прошивку. :D Какой размер то хоть считал?
768 кб
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
А какой софт? 832 правильный размер для записи, а вот после записи сразу на авто, без лишних манипуляций. Здесь где то писали о реанимации, попробуйте.
I427DB02 Я так думаю,что если даже записал не верную прошивку загрузчик не должен виснуть .
Сообщение f111uzm »
А он точно завис? Вы уверены? Просто после пробного запуска лишь на секунду появляется в нижнем углу название софта и ни чего не происходит.
При любом действии слева вверху где написана версия появляется надпись программа не отвечает.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
victor.balihin писал(а):I427DB02 Я так думаю,что если даже записал не верную прошивку загрузчик не должен виснуть .
Должен еще как!!! Он (сам блок)сверяет КС и идентификаторы и если не совпадает, хрен по "команде"запустит ЭБУ в "обычное состояние". (проц имею ввиду)
Все же описывали уже? Считывать не рекомендуется прошивку...он хреново потом делает процедуру "записи"....
1) "соеденились" с ЭБУ
2) открыли коммерческую прошивку "no immo" (832 кб)
3) если спросит записать "флешь-еепром"? нажать (да)
4) после записи нажать - "проверить" . (хотя если прошивка "нормально-купленная" у автора, то и "нехрен" проверять, нажать "нет", просто "отключение соединения" и все)
5) на машину ЭБУ.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение dmvasilchuk »
Все равно я не понимаю как верно программировать эбу. У паулиса есть программа работает по такому типу. Считываем прошивку фул. Выдергивает она епром, обучение и еще что то, потом все это в тюн прошивку вставляется. И записать фулл, после этого эбу работает корректно. А если не сделать(друг с комбиком) так увалил блок. Машина заводится и на педаль не ревгирует, держит 2 тыс. оборотов.
учусь...
Сообщение сэм »
dmvasilchuk писал(а):Все равно я не понимаю как верно программировать эбу. У паулиса есть программа работает по такому типу. Считываем прошивку фул. Выдергивает она епром, обучение и еще что то, потом все это в тюн прошивку вставляется. И записать фулл, после этого эбу работает корректно. А если не сделать(друг с комбиком) так увалил блок. Машина заводится и на педаль не ревгирует, держит 2 тыс. оборотов.
Да это по уму (правильно) нужно переносить область "обучения" "ключики-синхронизацию" и т.д...в новую прошивку, еще и желательно потом сверить КС и иденты ( при не совпадении с заявленными в прошивке, пересчитать... ну или"заявленные" изменить). Но наш загрузчик пока этого не делает "нормально", ну никто не писал про это. По этому лучше лить " но иммо", так надежней.
vento702 писал(а):Ну "нельзя считывать" это уж чересчур))......не пугай народ
Да считывать можно, только наш Мотор-Лоадер считывает только не полностью. После считывания лучше отключиться, а потом перед записью опять подключиться, но проверить КС , прежде чем записать. Если всё делать правильно, то проблем с этим блоком нет.
Сообщение markel35 »
Перед записью надежнее перезагрузка компа.
В случае с Win-8 перезагрузка может помочь. Гипернация иногда мешает. Поэтому у меня на восьмерке быстрого запуска нет.
