М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для автомобиля X-Ray АМТ "Робот" 1.8L с ЭБУ 8450021514 в магазине есть версия I785XAA1, у меня ЭБУ стоит с номером 8450020042 и доступные версии там I785XE05 и I785XF06. Всё-таки есть ли различия у ЭБУ кроме номера, подойдёт ли мне версия I785XAA1. Согласно информационному письму версия I785XAA1 для АМТ "Робот" 1.8L более предпочтительна. Спасибо.
ещё один отзыв моего клиента после замены заводской прошивки 1.8 I785VMI7 на тюнинг I785VMA1 http://www.lada-vesta.net/showpost.php? ... tcount=208
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Просит человек сделать прошивку, что бы не было большой задержки при трогание на подъёме. По форуму только один человек написал что стало лучше работать эта функция.Так как прошивки ставлю Сергей Васильевича, прошу людей отписаться как и что изменилось в них ( функция помощи при трогание на подъёме) с ув Влад
Приветствую форумчане. Подниму вопрос. Клиент приехал с такой задачей. Делал комбиком. Записывал I785XAA1 вместо I785XF06. Запуска нет, в паспорте вина нет.После считывания записанного:во флэши отличия, в еепром мусор. После записи стока всё в норме. Есть решения какие то ?aconst писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для автомобиля X-Ray АМТ "Робот" 1.8L с ЭБУ 8450021514 в магазине есть версия I785XAA1, у меня ЭБУ стоит с номером 8450020042 и доступные версии там I785XE05 и I785XF06. Всё-таки есть ли различия у ЭБУ кроме номера, подойдёт ли мне версия I785XAA1. Согласно информационному письму версия I785XAA1 для АМТ "Робот" 1.8L более предпочтительна. Спасибо.
С помощью дилерского оборудования можно решить... где то на других форумах такая инфа проскакивала.AndrewBel писал(а):Приветствую форумчане. Подниму вопрос. Клиент приехал с такой задачей. Делал комбиком. Записывал I785XAA1 вместо I785XF06. Запуска нет, в паспорте вина нет.После считывания записанного:во флэши отличия, в еепром мусор. После записи стока всё в норме. Есть решения какие то ?aconst писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для автомобиля X-Ray АМТ "Робот" 1.8L с ЭБУ 8450021514 в магазине есть версия I785XAA1, у меня ЭБУ стоит с номером 8450020042 и доступные версии там I785XE05 и I785XF06. Всё-таки есть ли различия у ЭБУ кроме номера, подойдёт ли мне версия I785XAA1. Согласно информационному письму версия I785XAA1 для АМТ "Робот" 1.8L более предпочтительна. Спасибо.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... &showall=1где то на других форумах такая инфа проскакивала.
По форуму только один человек написал что стало лучше работать функция помощи при трогание на подъёме.Так как прошивки ставлю Сергей Васильевича, прошу людей отписаться как и что изменилось в них ( функция помощи при трогание на подъёме) с ув Влад
Функцию помощи трогания при подьеме сможет отключить любой официальный диллер. Мы это делаем за 300р. Функция относится к ABS , а не к ЭСУД. Сильно сомневаюсь , что после прошивки что-то изменится.VLAD-31 писал(а):По форуму только один человек написал что стало лучше работать функция помощи при трогание на подъёме.Так как прошивки ставлю Сергей Васильевича, прошу людей отписаться как и что изменилось в них ( функция помощи при трогание на подъёме) с ув Влад
Здравствуйте, вопрос глупый, чем прошиваете Ларгусы 2018 года, с сабжевым мозгом? Сегодня пришёл один с мозгами 8450009524 и прошивкой I765LE06. Не смог прочитать. Мотор Лоадер 4.2.2 говорит что неверный размер Flash и отказывается подключаться, а 4.3.0 просто коварно молчит, при этом пытается подключиться. И, чтоб два раза не вставать, прошивки I765LE05 и I765LE06 взаимозаменяемы или нет?
Доброго вечера! Авто Лада Веста 1,6 МКПП конца 2016 года. Какой наиболее актуальной прошивкой посоветуете прошить? Я там понимаю , что прошивки от блока 8450032183 подходят и для 8450030592?
иногда надо читать побольше на форуме ………..если внимательно прочитаете здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 25#p196482 то найдете ответ на свой вопрос !bandersnatch писал(а):Не смог прочитать. Мотор Лоадер 4.2.2 говорит что неверный размер Flash …………………...
если бы вы указали софты а не набор цифр ЭБУ думаю ответа дождались бы быстрее !! мне к примеру в ломы ползать и искать какой софт установлен на каждом конкретном ЭБУ ……………. !gar1der писал(а):Доброго вечера! Авто Лада Веста 1,6 МКПП конца 2016 года. Какой наиболее актуальной прошивкой посоветуете прошить? Я там понимаю , что прошивки от блока 8450032183 подходят и для 8450030592?
Вечером попробую посмотреть, какой блок установлен. Но суть вопроса заключалась в том, подойдет ли новая прошивка с SV на старые весты. Вроде, кто-то тут уже заливал и косяков замечено не было. И кто в питере мог бы прошить? В разделе представители заходил, тот человек, вроде как, уже не шьет ммкMegavoltAM писал(а):если бы вы указали софты а не набор цифр ЭБУ думаю ответа дождались бы быстрее !! мне к примеру в ломы ползать и искать какой софт установлен на каждом конкретном ЭБУ ……………. !gar1der писал(а):Доброго вечера! Авто Лада Веста 1,6 МКПП конца 2016 года. Какой наиболее актуальной прошивкой посоветуете прошить? Я там понимаю , что прошивки от блока 8450032183 подходят и для 8450030592?
Доброго дня. На http://www.chiptuner.ru/content/ser_m86 появилась I785XF07 для ID 8450020042. Это что-то новое или старое? (Будет ли тюнинг?)
Дополню, версия конца 2016 года, так, что ждать особо нечего.
I785XF07 и I785XG07 выложил в магазин
