Обсуждения и вопросы ВАЗ
Re: ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Хочу еще спросить если я покупаю у автора прошивки и выходить обновление-оно бесплатно или заново покупать обновления?
stepyxa писал(а):Хочу еще спросить если я покупаю у автора прошивки и выходить обновление-оно бесплатно или заново покупать обновления?
Я вообще, частное лицо. И я можно сказать тестировал одну прошивку (так уж получилось. купил, а в итоге было пару замечаний), все исправления и обновления Сергей Васильевич мне выслал бесплатно...
Ну я думаю должно быть бесплатным по логике...
у всех по разному. у Ледокола например платные. я в своё время за деньги обновлял.stepyxa писал(а):Хочу еще спросить если я покупаю у автора прошивки и выходить обновление-оно бесплатно или заново покупать обновления?
Сергей Васильевич вроде бы обещал бесплатно. но тут утверждать я не берусь.
а зачем авторам это надо? чтоб вы покопались по помойкам и нашли оригинальные с помощью авторов этих прошивок?А не надо как все! Ответ разумно мыслящего человека тоже должен быть разумным.
краткий Пример: я сравнил эту прошивку со своей и увидел ,что она полностью отличается(или частично отличается)-там же не долго сравнивать скачал мою открыл в редакторе ,нажал сравнить ,открыл свою оригинальную(ага вот тут отличие)-даже можно не смотреть где конкретно,просто уже и так понятно было бы что прошива не оригинальная.
не смешите. ответ вам не дадут. это даже хамство в какой-то степени.
я тоже не сын олигарха. но когда решил заниматься вплотную чип-тюнингом. взял кредит.оригиналы дорогие -я не так давно занимаюсь и все сразу купить не могу я не сын олигарха
к примеру у меня опенбокс для 17.9.7 начал прибыль приносить через полгода.
а вы как хотели ничего не вложив, сразу деньги грести.?
Последний раз редактировалось rins 26.01.2013, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обсуждения и вопросы ВАЗ
А зачем всё сразу покупать? Покупай по одной по мере необходимости! Любая прошивка в розницу, купленная у любого Автора окупается за один репрог! Найдя на помойке колбасу приходиш в супермаркет с претензиями по качеству продукта!оригиналы дорогие -я не так давно занимаюсь и все сразу купить не могу я не сын олигарха-крючусь как могу
Ты дурачек что ля -как дитя со смайлами и подковырками-жизнь смотрю у тя не удалась
Две страницы обсуждения человеческой тупости! mansur005 удали этот мусор не по теме.
Поэтому и оставил. Все чисто по российски, это сладкое слово - халява. Оправдание - очень дорого купить прошивки! Но, как пишешь, занимаешься репрогом, значит шьешь не бесплатно?
Берем например М73: 5000 р. : 107 прошивок = 46 руб 72 коп Конечно ужасно дорого, штаны последние сымают нелюди, хотя за каждую прошитую машину в среднем 1000 берешь?
Если пересчитать в проценты это сколько прибыли получаешь?
Вот оно и выходит, что скупой платит дважды, трижды... пока не поймет
да блин тоже убивает. покопаются по помойкам наберут прошивок не пойми каких. и идут к авторам. мол посмотрите сравните, и скажите какие из них ваши. чтоб я знал что шить.
блин сама простота..
Чтобы получать прибыль нужно сначала вложиться хорошенько, я почти 2 года занимаюсь чип-тюнингом вложил в это дело около 170 тыс. (включая подменные блоки) и это только по ВАЗам. Сюда еще входит и ремонт блоков ЭБУ . А окупил пока только половину. А искать неизвестные прошивки или халявные потом обернется себе дороже - потеряете популярность и клиентов, ну и соответственно прибыль. Притом что заниматься одним чип-тюнингом не очень рентабельно... надо и диагностику делать, ремонт, электрику .....
Чтобы прожить жизнь достойно-надо много работать, но если хочешь разбогатеть-надо придумать чтото другое...Мастеровой писал(а):Чтобы получать прибыль нужно сначала вложиться хорошенько, я почти 2 года занимаюсь чип-тюнингом вложил в это дело около 170 тыс. (включая подменные блоки) и это только по ВАЗам. Сюда еще входит и ремонт блоков ЭБУ . А окупил пока только половину. А искать неизвестные прошивки или халявные потом обернется себе дороже - потеряете популярность и клиентов, ну и соответственно прибыль. Притом что заниматься одним чип-тюнингом не очень рентабельно... надо и диагностику делать, ремонт, электрику .....
Здравствуйте Сергей можете рассказать немного по подробней про" некоторые собственные наработки "по ХХ ? Просто хочется понять , что произошло в данной ситуации , случайность это или закономерность.
Давно уже борюсь с Нивой B514HD06 пробег 1500 км. Троит на холодную.
Машина легко заводится на любом морозе , прогревается до температуры -6 градусов , затем буквально за 10 секунд высчитывает множественные пропуски зажигания по первому цилиндру , вырубает в нём подачу топлива , и дальше уже просто стоит , троит с горящим чеком.
Причём если машину завести хотя бы при при минус четырёх градусах , то никаких пропусков уже не будет. Нормально заведётся и будет ездить весь день.
Сложность заключается в том , что проморозить двигатель до минус 6-ти днём очень трудно. Поэтому каждую проверку приходится проводить каждый раз после ночного простоя.
Я проверил уже всё что мог , что было нужно и что не нужно ,всё очевидное и всё невероятное.
Модуль , свечи , провода , контроллер , форсунки.....
Не смотря на идеально ровную компрессию и вечные проблемы в отношениях моториста и диагноста , отправил двигатель на вскрытие . Моторист нашёл незначительный намёк на прогар в клапане , поменял его , отшлифовал и аккуратно собрал двигатель .
Но счастья это не принесло. Машина вернулась , с теми же симптомами.
Никогда не пробовал ремонтировать машины прошивкой , не стал бы и в этот раз , но... мне предложили заменить софт HD06 на более старый HC04. А я решил вместо того чтобы лить сток , залить вашу из первого пакета.
Уже три удачных холодных запуска ! без пропусков и без ошибок по ним.
Вот и хочется узнать , это случайно получилось , и следует ждать очередного возврата машины , или вы что то изменили в прошивке для работы на холодном двигателе ?
Там получается несогласованность объема воздуха и поданного топлива, еще сильно низкий УОЗ при пуске. Кто помнит карбюраторы, то там нужно было четко настроить зазор дроссельной заслонки и зазор воздушной заслонки при вытянутой до упора кнопке подсоса. По мере прогрева, мы утапливали кнопку подсоса, но зазоры заслонок остаются согласованными и двигатель работает ровно. Стоит рассогласовать объем воздуха и топлива двигатель начинает трясти на богатой или бедной смеси для данной температуры.
Такая проблема присутствует на нивовских софтах. В общем, немного подкорректирован как бы "зазор воздушной заслонки" и УОЗ на пуске. Сказывается и необходимость прогрева катализатора, для этого есть свои программные фишки, для этого "валится" УОЗ на определенных температурных режимах. Обычно это в районе 10-40 градусов.
Кое что сделано и на М74, многие замечают более короткую прокрутку до запуска и более стабильную работу двигателя при переходе Пуск-Холостой ход.
Пользователям пакета М73 прошу обратить внимание!
Здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 722#p67722 о прошивке I316DA03_E-0,
I316DA03_E-2 было написано, что она для 124-го мотора сделанного из приоромотра, это ОШИБКА!
На самом деле прошивка для приоромотора сделанного из обычного 1.6л 8кл. Проводка и ЭБУ остались от 8к.
Теперь описание такое:
Калина, Самара
Из двигателя 1.6л 8кл (11183) был сделан приоровский двигатель.
В системе зажигания применена та же сдвоенная катушка, что стояла на стоковом моторе и высоковольтные провода от двигателя 2112 1.5л 16кл
ЭБУ М73 (для 8-ми клапанов)
На базе прошивки I317DA02 бЫла откатана прошивка для этого двигателя.
Задействована одна скорость вентилятора ОЖ.
I316DA03_E-0
I316DA03_E-2
Калина, Самара
I316DA03_E-0
I316DA03_E-2
У меня вопрос к Сергею...
хочу заменить свой м73 на приоре 1.6 16 кл на бош...
мне подойдет любой бош или лучше плюсовой? Прошивки под эти блоки идентичны?
и кстати никому не нужен M73 21126-1411020-12 (I373DB04)?
Если не секрет чем Вас М7.3 не устроил? Вообще то на этом блоке машины едут гораздо по интересней БОШа.
Vermilion88 писал - мне подойдет любой бош или лучше плюсовой? Прошивки под эти блоки идентичны?.
Включаем мозги и думаем .....и на фига столько разных прошивок ? Ну сделали бы одну для разных блоков на одну модель.
