поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Сообщение Zerop-52 »
Как дела с 71 через разетку?
Сообщение лёха12 »
oleg097 писал(а):
oleg097 писал(а):Начитался тут, тоже намучался, версии п.о. менял, бестолку, считывает пароль и не соединяется. Нашёл закономерность, инструкция у меня такая: читаю пароль, копирую и нажимаю ок, вылетает пустое окно без пароля, вставляю пароль. Вот тут трэшь начинается, отцепляю + от мм коннект (надо поставить кнопку или тумблер), нажимаю ок и сразу же подаю + обратно, и тут опа, процесс пошёл. Первые раза три или четыре отцеплял мм коннект от адаптера с процедурой выше, всё так же шьётся, только хоть сток, хоть тюн, авто заводится, сканер подключается неадекватно, параметры, ошибки и т.д. не видит, блок управления отклонил запрос говорит. С отключением + прокатило.
Со вторым блоком засада, заливает, параметры и ошибки не отдаёт по диагностике
Уже целую кучу блоков переделал не каких вопросов, главное что бы контакт везде был хороший !
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
на днях шил такой блок патрика. тоже выскакивало окно с паролем по кругу.Я циклов 20 сделал.Предварительно поднял напряжение. И вдруг оппа соединилось! Вычитал сток,прошил.Всё заработало.Но я был на грани :focus:
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
Прошивал недавно первый раз такой блок,старенький CF-19 с 1,06Ггц процессором.загрузка процессора не превышала 50%.И подключение и пароль с первого раза как и запись никаких проблем,программа последняя.Вопрос бут пины нужны на все время записи или после подключения можно убрать?
Благодарил (а): 101 раз
Zester писал(а): 17.11.2019, 08:48 Прошивал недавно первый раз такой блок,старенький CF-19 с 1,06Ггц процессором.загрузка процессора не превышала 50%.И подключение и пароль с первого раза как и запись никаких проблем,программа последняя.Вопрос бут пины нужны на все время записи или после подключения можно убрать?
Я после подключения убираю.
Сообщение erasoleg »
При репроге нужно ли в тюнинговую прошивка вставлять пароль?Или загрузчик сам его оставит по тому же адресу?
Сообщение serg71 »
Пароль для доступа к флеш и никуда он не вставляеться
Зачем утилита идёт в комплекте с прошивками?Нужно переносить пароль или нет?Утилита встроена в программу?Не получится так что я закинув прошивку уже не попаду в этот блок в дальнейшем?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
на драйв.ру попадёшь....
Да и загрузчика у тебя нет... И не будет, с такими вопросами и запросами....
Сообщение Zews »
erasoleg писал(а): 25.12.2019, 22:53 При репроге нужно ли в тюнинговую прошивка вставлять пароль?Или загрузчик сам его оставит по тому же адресу?
Если тюнинг не на базе прошивки, от этого же ЭБУ - нужно. Никуда ничего загрузчик сам не ставит.
При заливке прошивки от "чужого" ЭБУ, и утере пароля - доступа к процу не будет на перезапись.
Сообщение BorodinSN »
Ваш Мотор-лодер 2 вообще ни как не хочет работать с этими блоками. Пробовал с тремя блоками ME17.9.71, ни с одним не связался. Постоянный запрос пароля. Вводил в течении двух часов. Другими загрузчиками перепрошил влет. Так что считаю деньги на эту лицензию потрачены впустую.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, BorodinSN.
Пожалуйста, используйте версию ПО 4.12.5(6). Также обратите внимание на подключение линии K-Line: попробуйте оба варианта и UAZ, и NIVA. Также проверьте корректность точек подключения OD2 и OD4.
Сообщение в-72 »
версия 4.10 шьёт влёт. вот недавно шил уаз.
Сообщение abracadabra »
Zews писал(а): 12.01.2020, 16:26 Если тюнинг не на базе прошивки, от этого же ЭБУ - нужно. Никуда ничего загрузчик сам не ставит.
То есть в софте не предусмотрена возможность "снять\поставить галку"- "пропускать служебные области"? Или всетаки прога сама при записи не изменяет эти 16 байт пароля?
Кто нибудь может прокоментировать. Скажу сразу, не являюсь обладателем данного загрузчика, но имею интерес.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Общие сведения
Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа. Получение пароля осуществляется по протоколу диагностики ЭБУ. В случае сбоев связи в процессе обмена данными повторное получение пароля может быть невозможно.
Внимание!
Настоятельно рекомендуется нанесение полученного пароля на корпус ЭБУ. Также рекомендуется выполнение чтения FLASH для сохранения оригинального дампа пароля.
