Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
victor.balihin писал(а):Здравствуйте! Пытался подключиться к МЕ17.9.7 без доработки ,на столе.Адаптер Scan Master CAN версия 3.27.При нажатии подключиться пишет подключение и тишина |0 Что может быть? Кто нибудь сталкивался ?
Например, с питанием. Вчера и сегодня раз 10 прошивал на столе этой же версией. Обратил внимание, что без доработки лучше всего подключаться с постоянным питанием на оба контакта. После подключения к утилите при следующем подключении, к примеру, к мотор-скану нужно обязательно отсоединить USB-кабель и питание, с тем, чтобы питание полностью отключилось. Тогда связь моментальная. С доработкой подключение происходит тоже очень быстро когда питание на оба контакта подается от самого адаптера. Подключаю мотор-лоадер, нажимаю на связь и подсоединяю два резистора на точки 2 и 3. Жду несколько секунд до установки связи и после надписи, что подключение произошло, работаю.
Win-7 64бит, ММК-коннект. 12В.
Сообщение victor.balihin »
Подключался без доработки при подключении гаснет индикатор ,но подключения не происходит.Я уже думал блок того ,но подключился через чиплоадерь и всё хорошо ,а ведь схема подключения у них одинаковая. Если я не прав подскажите ! :mrgreen:
Сообщение Accept2 »
А какую программу при подключении запускал? Без доработки шьется утилитой только, а не основным загрузчиком.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Не утилиткой похоже......
Истина где то рядом.
Ну , и не ответили на вопрос по подаче питания. Как подавали?
Всё я правильно делал просто мозг оказался не адекватным.Днём подключился к Ниве всё прошло на ура! :ura:
Сегодня поднял прилёгший МЕ17 .Без доработки блока :shock:
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Всем привет! Кто нибудь пробовал м75 прошивать Motor-Loader?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Да, пробовал 42й блок. Подключилось и прошилось на УРА, весь процесс, включая снятие и установку блока, занял минут 15. Питание от АКБ с подключенным зарядным.
Сообщение МАРАТ02 »
Антон, а каким адаптером шил-сканмастер USB или сканмастер КАН?
Сообщение lbarakin »
МАРАТ02 писал(а):Антон, а каким адаптером шил-сканмастер USB или сканмастер КАН?
я думаю кан. юзб не делает м75
Сообщение МАРАТ02 »
Понял, спасибо!
Сообщение vit9 »
Ребят с микас12.3 нашим загрущиком кто-нибуть пробывал работать?
будь благодарным!!!
vit9 писал(а):Ребят с микас12.3 нашим загрущиком кто-нибуть пробывал работать?
Микас-12.3 вообще не заявлен. К чему рисковать?
В сети
Сообщение sander »
Пробовал, на связь не вышел.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
