Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение Aidar »
Это прошивка для приоры переделанным мотором с 21126 на 21124
Сообщение Диману »
да все правильно стоит 124 поршневая
Сообщение Алекс5 »
Почему все ставят прошивку на шеви ниву22YCO41S,вроде эта В122HR91 лучше едит ,в чём отличия в них Сергей?
Сообщение Richfear »
А для приоры со 126двс есть что-то новенькое? На базе дт07
Сообщение Мастеровой »
Richfear писал(а): 17.05.2020, 17:19 А для приоры со 126двс есть что-то новенькое? На базе дт07
Думаю уже ничего новенького не будет...
Сообщение 6dima9 »
Форумчане, подскажите, какую прошивку купить B174DR04 или B174DR03? С завода на авто B174DR04 21126-1411020-00. (3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР). Без кондиционера, вентилятор 1 ск.
По описанию DR04 "Данная прошивка B174DR04 ставится взамен всех других версий: B174DT05, B174DT06, B174DT07, B174DR04."
по сути DR03 "B174DR03 "задействована одна скорость вентилятора системы охлаждения." но... "Применять её и вместо стоковых: B173DR01; B174DR03" заводская DR04"
Еще раз перечитал форум. Если правильно понял обе прошивки созданы на базе стоковой DR03. И в принципе без разницы какую ставить если одна скорость вентилятора. Верно? Хотя на форуме промелькнула где то реплика, что при репроге с 04 на 03 пошла лучшее.
Сообщение jein2003 »
сколько времени занимает загрузка прошивки в буфер МЛ1 для блока 797+ без доработки? Шила тут Шевик, так загрузка в буфер прошивки идет минут 10...это нормально? 22YC041S
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение pet437 »
jein2003 писал(а): 24.10.2020, 10:02 сколько времени занимает загрузка прошивки в буфер МЛ1 для блока 797+ без доработки? Шила тут Шевик, так загрузка в буфер прошивки идет минут 10...это нормально? 22YC041S
Нормально! Долго шьется.
pet437 писал(а): 24.10.2020, 11:01 Нормально! Долго шьется.
Шьется долго-да... удивило что сама прошивка в буфер загрузчика долго считывается
Сообщение pet437 »
А по моему даже читается дольше.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
jein2003 писал(а): 24.10.2020, 13:13
Это криптованые. 260 Кб которые. Их же нужно раскриптовать прежде чем в буфер загрузить!
А те, которые по 830 Кб нормально.
Благодарил (а): 113 раз
6dima9 писал(а): 06.07.2020, 10:34 Форумчане, подскажите, какую прошивку купить B174DR04 или B174DR03? С завода на авто B174DR04 21126-1411020-00. (3 Серийная на Приору, комплектация с ГУР). Без кондиционера, вентилятор 1 ск.
Брал пакет прошивок у автора, так вот, ставил несколько раз B174DR04 и авто ну никак не хотело ехать, как хотелось бы, но как только заливал прошивку B174DR03, то результат был налицо. Сравнивать в редакторе СТпро7 мне было лень, да и автора беспокоить по этому поводу не стал, мне быстрее перепрошить ))).
Сообщение 6dima9 »
Купил DR04. Проблему детонации не решил. Бенз 95. свечи белые, смесь бедная. попробую форсунки промыть со съемом. пробег 180 к. ошибок нет. по диагностике отклонений нет.
6dima9 писал(а): 25.10.2020, 19:32 Купил DR04. Проблему детонации не решил. Бенз 95. свечи белые, смесь бедная. попробую форсунки промыть со съемом. пробег 180 к. ошибок нет. по диагностике отклонений нет.
Был аналогичный случай. Оказалось закоксованы все камеры сгорания и клапана до предела после заправки на трассе .
Нужно проверить эндоскопом.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение джорж »
Всё там с прошивкой хорошо,ищите проблему по диагностике.
