Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Re: Bosch 797+ (новая аппаратная реализация)
Сообщение Rusl12 »
vladgl писал(а): ↑04.04.2013, 11:26 Посчитал своим долгом тоже не промолчать,ибо впервые клиент на 200% доволен.ПоставилB103ER12_Е-0 таксисту,в силу погодно-дорожных условий убита лямбда,нашли даром,через два дня и кучи Мариамских впадин благополучно умирает и она.Покупать или шить?Решили упростить до евро 0.Объяснил что два- три дня покатайся,потом жду отзыва.Звонит через день,голос недовольный.Едет хорошо,но расход большой.Пытаю как замерял.Да же не на глаз,а по ощущениям.....Ладно говорю,выбирай время будем посмотреть.Сам слегка в недоумении-после прошивки машинка реально поехала,катался и до и после репрога.Это было 28 марта.Сегодня встретил,что не едешь?Так незачем!Когда паника-звоним,как всё хорошо-забываем.Машину говорит не узнать,едет-сказка(у таксиста не включается вторая скорость!),особенно на низах,основная езда по просёлку.Расход?Заулыбался-даже в лучшие времена так не было
Вторую B174DR03_Е-2 поставил молодому парню.Приехал с чеком.Ошибки по кату.Смотрю-нет его,совсем.Причина?Интернет научил,так лучше тянуть должна!!Прошил,отзвонился через пару часов-нравится.Через два дня-на трассе не успел,дом-работа(по селу) очень нравится,нет дерготни,намного меньше педалирует по просёлку,в общем едет очень ровненько.
Добрый день, а что лучше по вашему B103ER12_Е-0 или B103ER12_Е-2 ?
Самообразовываемся и все будем знать viewtopic.php?f=179&t=4019
Сообщение Rusl12 »
Добрый день
Прошивка B103ER12_Е-2, преобреталась у вас. Заметил такую неприятную вещь, при минусовой температуре ниже - 10°С очень трудно завести ДВС, заливает свечи и как будто вообще нет искры, не схватывает, выручает только иридивые свечи и огрой газом, стартер крутит бодро. Начал грешить на масло 10w40. Но поставив Январь 7.2 со стоковой прошивкой i203el36, стартует сразу, даже при температуре ниже - 20°С, после прошил бош 7.9.7+ стоковой прошивкой B103ER12 и начала нормально заводиться.
Вопрос: менялось ли что то в пусковых калибровках в вашей прошивке B103ER12_Е-2, что могло повлиять на затруднительный запуск ДВС? Если да, то можно это подправить и переслать для проверки.
Факт приобретения прошивки могу подтвердить номером заказа, скрином из почты.
Ничего в пуске не трогалось от слова - совсем.
Как видим на скрине при сравнении со стоком, нет раздела "Пуск" это значит, что калибровки пуска в сравниваемых прошивках идентичные.
Прочитайте эту тему, были примеры плохого пуска, в итоге выяснялось что виноват хозяин и его запущенная машина, а не прошивка.
Например: viewtopic.php?p=97900#p97900
Начинаем с этого viewtopic.php?f=183&t=3964
Или врожденное в боше viewtopic.php?p=68137#p68137
Для двигателя 1.5л это единственный софт у боша и возможно он кривой, например у Я7.2 софт тоже единственный и он сильно кривой.
Сообщение Rusl12 »
Sergey писал(а): ↑20.01.2023, 13:26 Ничего в пуске не трогалось от слова - совсем.
Добрый день
Вот так и происходит, как по последней ссылке, дроссель чистию и проверяю РХХ раз в год, последний раз осенью прошлого года, за машиной смотрю, потому что старая уже. Все же на синтетике 5w40 я особо не припомню чтоб так было, видимо как-то обороты при пуске тоже влияют.
Ну в принципе что хотел узнать, узнал. Благодарю что откликнулись.
Сообщение arach »
Сергей, здравствуйте! Хотел бы задать вам вопрос, если можно. Авто приора, но поршневая стоит 124 безвтык. В общем в чем суть. Есть 2 ЭБУ: bosch 7.9.7+ и Январь 7.2.
На обоих блоках залита ваша прошивка для 124 мотора Е-2.. Динамика и расход отличная, все хорошо. На 7.9.7+ проехал около 50.000 км на вашей прошивке. Тоже есть такая же проблема, как уже прочитал у некоторых в этой теме, с трудностями с запуском на горячую, без "газа" не запускается. На холодную или после стоянки все четко. За рулем ездит девушка, порой заглохнет на светофоре и не может завестись. Но это как я понял "особенности" самого блока управления. Потому что я почтавил для теста январь 7.2 с вашей прошивкой и на нем запускается четко и ч пол оборота всегда. Что еще хотел спросить. На январе 7.2 двигатель на ХХ работает ровно, четко, мягко. На 7.9.7+ обороты как-будто немного гуляют (по приборке не видно), при этом двигатель постоянно немного подгазовывает (судя по звуку) и сбрасывает газ назад и так постоянно. Не знаю, как описать. И в выхлопе тоже слышна неровная работа. Все датчики точно исправны, менял на новые, мыл дроссель. Повторюсь, на январе 7.2 работа на ХХ идеальная. Куда можно копать? По диагностике все в допуске. Могу приложить лог на ХХ, если это что-то модет дать.
Сообщение Мастеровой »
Для блока bosch 7.9.7+ была прошивка под 124 поршня - может быть она вам и подойдет...но в магазине что то не увидел. Возможно прийдется купить у Сергея Васильевича...
Сообщение arach »
По сути грм приоры несколько отличается от грм 124, по хорошему надо менять и шестерни и весь комплект на 124? Там разница в несколько градусов, слышал.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Лётчик »
arach писал(а): ↑24.02.2023, 12:56 По сути грм приоры несколько отличается от грм 124, по хорошему надо менять и шестерни и весь комплект на 124? Там разница в несколько градусов, слышал.
arach здесь не слет мотористов и не драйв.ру, по замене шпг на моторах 126 даже любой шиномонтажник расскажет.
Сообщение federrriko »
Всем привет. Есть Шеви Нива 2006 года, мотор 1.7 сток. Без кондера. Блок стоит Bosch 7.9.7 (2123-1411020-90) прошивка стоит
B122HR91. Здесь вижу 2 прошивки B122HR91_Е0 и B122HR91_Е0 )). Видимо опечатка наверное одна из них Е2? Есть ли те кто шил прошивку? Чем все таки лучше шить Е0 или Е2? Есть мастера или представители в Казани? Спасибо заранее за многочисленные ответы и советы))
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
Все там нормально.
На исправной машине дк1 оставляем, пишем е-2.
ego88 писал(а): ↑13.03.2023, 13:15 Все там нормально.
Я по первой странице форума, где полный перечень.
Как понял ставим B122HR91_E-2. По поводу, того где прошить в Казани нет информации? Или все равно где? В любой компании, которая этим занимается в моем городе?
Сообщение ego88 »
ego88 писал(а): ↑13.03.2023, 20:37 viewtopic.php?f=233&t=4009 :arrow:
Спасибо 👍. Нашёл Ильдара, я у него шил уже машину 8 лет назад)
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Здравствуйте!
Шеви Нива с вот такими данными (21230-1411020-40)
22YC041S, нужна прошивка без датчика фаз. В магазине не нашёл. Какую ставить?
Валерий.
