Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение k_alex42 »
Меркул писал(а):Что происходит с играми напряжением? Если на процике питание 1.5 и 3.3 вольта, и как ни крути оно не меняется. Кто объяснит толком.
Скорее всего сказывается уровень сигнала по К-линии. Ведь сигналы линии привязаны к 12В. И драйвер К-линии ЭБУ, тоже питается от 12 В. Не исключена еще вероятность нестабильной работы драйвера К-линии самого адаптера с разными ЭБУ, при разных напряжениях питания. Думаю, так.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
А разве в адаптере нет своего стабилизатора? Я, по чему то, думал, что повышение напруги давит именно на блок, а не на адаптер. :?
Стабилизатор только на питание цифровой части, думаю установлен. Периферия скорее всего, напрямую от внешнего питания запитана.
А где "тапки" и "пощёчины" от разработчиков? Почему пользователи додумывают и придумывают ответы вместо инженеров-разработчиков? :?
Сообщение victors. »
Прошил около 20-25 блоков М(е)17.9.7, свои подменные перешивал раз 100 (моделировал разные ситуации). Питание брал всегда от АКБ. Один раз даже шил разряженным, и когда питание упало до 6В процесс программирования прервался. После смены АКБ блок снова вышел на связь. Напряжение ни разу поднимать не пришлось. Правда с одним блоком передёргивал питание в момент установки связи. Помогло но блок был после увала некорректной записью по к-лайн.
Ну и как это понимать? Почему до сей поры все писали о повышении напруги, а у тебя стабильный аккум всё шьёт? :shock:
Постойте, постойте........ У меня закралась мысль, что ты шил СМ-КАН, а ранее люди шили простым СМ-ЮСБ. Как и я. Я прав? :)
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Программирование, в любом случае(хоть К-Лайн, хоть CAN), идёт при помощи(через него) вот этого элемента(выделен чёрным). Больше ничего не задействуется. Так что там происходит при "играми" с питанием? Электроны бегут веселей, или медленнее? Друг электронщик(с высшим) надо мной посмеялся, когда увидел мои "пляски", сказал что это просто совпадения. :lol:
Истина где то рядом.
Шил и СМ-КАН и АД-05. Самодельным кабелем и просто подключением проводами, но и кабель, и провода довольно короткие, около 25см.
Благодарил (а): 159 раз
скажите а кабели у вас самодельные ? если да то какой длины и какое сечение жил !? а так же есть ли экран !? Возьму для примеру свою ситуацию начал я диагностику и чип ровно 1 год и 4 месяца назад. Так вот приобретя см-USB покурив форумы серьезно помучив свою машину приору от и до решился прошить первую машину. Повезло что ее оставили до вечера стыда бы не обобрался. До сих пор помню этот блок каждую царапинку на нем ))) блок бош797+. У меня на приоре то же 797+. Ну уже операция проделана доведена до автоматизма подключаюсь а там фиг вам ошибка загрузки некорректный ответ и все в таком духе. Вспотел :roll: . После долгой пляски. дорабокт блока итд, алилуя есть подключение начал шить на 80% обрыв и все тишина 1 час тишина 2 час тишина что я только не делал бесполезно. Ставлю в машину тишина. Вспотел. решил что проблема с ноутом, бегу домой на стационарном бабах все в секунду. Решил провести эксперимент проделываю ту же операцию дома, но на ноуте без проблем. Беру в гараж ноут и стационарник ни тот ни другой хоть к богу обращайся ни в какую. Начал соображать что может влиять на такую билеберду, источник питания ? нет аккумулятор, что еще ?. Смотрю на свою лампу висящую на столом ну не буду говорить насколько она мощна ))) короче отключаю и алилуя. Через какое то время достал свой лабораторный блок питания приобретенный еще где то в конце 90х 3х амперный 0-30в начал работать с ним и через какое то время опять херота какая то ! ну думаю поискать помехи нет все чисто беру осцил и меряю на выходе блока питания а там синусоида, кондеры фильтрующие подохли причем до схемы стабилизации на диодном мосте так и после схемы стабилизации хотя на выходе совсем небольшой по емкости ставится, но все же. Отремонтировал и штопанье пошло на ура. После это переделал провода поставил побольше сечением в экранирующей оплетке сделал покороче. С тех пор никаких проблем с программированием не было, прошил уже все блоки кроме пока м75, м74.5 и микас 12. Все в лет все стабильно. Причем начинал с одного ноута сейчас уже другой и операционки разные так что искать надо больше у себя. А с игрой напряжения ну один как я считаю правильный ответ прозвучал по привязки сигнала к "+" а вторая возможная ситуация так так же связана с помехами усилив питание мы уменьшаем действия помех. У меня 17.9.7 шьется на 12 В через утилитку без проблем.
Сообщение Юрий-М »
Чё то я вконец запутался.... 17-й Бош шьётся только при помощи СМ-КАН, или СМ-ЮСБ тоже!?!?!?
Юрий-М писал(а):Чё то я вконец запутался.... 17-й Бош шьётся только при помощи СМ-КАН, или СМ-ЮСБ тоже!?!?!?
см-ЮСБ только с доработкой, а см-кан через утилитку без доработки, если вопрос возник из за моего сообщения то там описывалось в общем, сейчас у меня и см-юсб и см-кан
Сообщение Юрий-М »
Теперь дошло :D
На счёт помех видимо ты прав. У меня лампы люминисцентные вокруг висят. А они наводят со страшной силой! Только повышение напруги на блоке не уменьшает помехи, а усиливает сигнал. Может действительно нужно минимизировать помехи, а не плясать с параметрами напруги? Надо ещё все лампы по заземлять, к чёртовой бабушке! :D Вот приедет СМ-кан, тоже потащу домой блок пробовать!
Сообщение coon »
Можно для эксперимента, выключить.
У меня в гараже 4 светильника (2х40 Вт люминисцентных). Сколько не издевался над подменным МЕ17.9.7, подключался всегда без проблем. Правда блок лежал на полу, а ЛДС на потолке (2,5 метра).
На работе 6 таких же светильников (правда, расстояние до них около 3 метров). Шил по ОБД несколько раз, без проблем.
Ноут Win7, все шнуры самодельные, по несколько жил вместе с LPT принтера.
Самодельный у меня только кабель для М(е)17.9.7, М12-М12.3, М74К. 3 разъёма на одном кабеле. Провода сечением как в автомобиле (силовые и сигнальные) т.к. разъёмы брал от старых проводок. Экрана нет. Кабели М74(КАН) и 81+55 из местного магазина, только в кабеле М74(КАН) добавлен пин G3 К-линии, причём переключатель К-линии (3-х позиционный) поставлен на одном из разъёмов к блоку (здесь советы по отключению К-линии появились позже), но сбоев с М74КАН не было. Шью обычно так, чтобы кроме нетбука недалеко, для подстраховки, находился стационар (дома или на работе), на крайний случай (на выезд) беру с собой подменный блок: универсальный или такой же как на машине. Пока только пришлось с бубном поплясать с М7.9.7+, когда машину, от АКБ которой запитывался, завели во время записи (не уследил, отвлёкся), и М74К, который после ошибки записи буфера перестал выходить на связь (прошил с доработкой). А так ещё имею ЧЛ (им пользуюсь редко - пишу только М10.3 и калибры М12.3 - почему то привык им) и, на крайний случай, пару ломанных загрузчиков.
