Стенд для диагностики и мойки форсунок
Благодарил (а): 345 раз
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Первый на конструктор или готовую плату!!!!!!
Сообщение AndroSS »
Версия 1.02 рабочая, ктонить собирал? Новая плята на stm? Мне чонить попроще на 4 фонтана за глаза, а в новой я так понимаю их 8.
Сообщение AndroSS »
Плату под смд частично развел, получилось 2 стороны. Вот думаю собирать или нет, никто не говорит работает ли версия 1.02
Сообщение Angald »
Если плата готова, то собирайте. А если будет косяк в прошивке, то поправлю.
Сообщение AndroSS »
Новая версия на стм?
Сообщение Angald »
ATxmega
Сообщение AndroSS »
Разглядел на 6 форсунок :)
Сообщение Angald »
Конфигурация выбирается в начальных настройках модуля - 4 или 6 каналов, в зависимости от конструкции вашего стенда.
Сообщение diag_nost »
Плату собрал по схеме v1.02, прошивка v1.01eng. Не работает проверка сопротивления форсунок, особо не вникал почему. Проверил только правильность и качество сборки, косяков нету, на форсунки в момент теста приходит 2.56в. В режиме промывки с ручным изменением скважности во время промывки кнопкой стоп тест не останавливается, только кнопкой энтер. В этом же режиме при установки минимальной скважности (02) бывает что форсунки просто открываются как при проливке. В режиме самопрокачки, при изменении длительности импульса, физически изменение есть а на дисплее не изменяется и наоборот. В целом же прибор полностью справляется с поставленной задачей
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
Последняя версия исключительно коммерческая?
Сообщение Angald »
diag_nost писал(а):Плату собрал по схеме v1.02, прошивка v1.01eng. Не работает проверка сопротивления форсунок, особо не вникал почему. Проверил только правильность и качество сборки, косяков нету, на форсунки в момент теста приходит 2.56в. В режиме промывки с ручным изменением скважности во время промывки кнопкой стоп тест не останавливается, только кнопкой энтер. В этом же режиме при установки минимальной скважности (02) бывает что форсунки просто открываются как при проливке. В режиме самопрокачки, при изменении длительности импульса, физически изменение есть а на дисплее не изменяется и наоборот. В целом же прибор полностью справляется с поставленной задачей
Если собирали по схеме v1.02, то и прошивку надо заливать от этой версии.
diag_nost писал(а):Последняя версия исключительно коммерческая?
Можно конечно сделать набор " Сделай сам ", но вот как вы будете на начальном этапе заливать bootloader ?
Нормальный программатор от 11000 руб...
Я бы с радостью прошил прошивкой 1.02, но у меня дисплей не поддерживает кириллицу:(. В куске схемы для проверки сопротивления отличие лишь в обвязки TL431. Если я сделаю обвязку 431 согласно схеме 1.01 тест заработает?
Ни разу не сталкивался с ATxmega, но по isp программатор MK2 вроде их поддерживает. Бутлоадер я так понимаю для перепрошивки по ЮСБ, но это всего лишь маленькое неудобство.
Сообщение Angald »
diag_nost писал(а):Я бы с радостью прошил прошивкой 1.02, но у меня дисплей не поддерживает кириллицу:(. В куске схемы для проверки сопротивления отличие лишь в обвязки TL431. Если я сделаю обвязку 431 согласно схеме 1.01 тест заработает?
Если обвязку сделаете согласно схеме, то все должно заработать.
В ATxmega isp уже нет, или JTAG или PDI. Работаю по JTAG, так как нужна пошаговая отладка, а в Proteus такого камня просто нет.
Имеется и PDI, но глюкавый зараза.
Понял. Буду менять обвязку. Спасибо!
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
Программатор AVRISP mkII Xmega
- Поддерживает ATxmega PDI и ATtiny TPI интерфейсы (последним не довелось пользоваться, а вот ради первого и собирал)
- Есть полноценная поддержка (кроме отладки) в средах разработки (в AVR студии работает на ута, единственное под линуксом в вайне не работает, но и там решение есть)
- Не большая стоимость деталей
- Возможность прошить контроллер программатора через USB (подойдет для начинающих, и тех у кого нет программатора).
