Проблемы возникшие после обновления
Сообщение combat »
Почему с новым оборудованием идет прога 3.06?И рассылается?А не сразу исправленную.
Сообщение Андрей »
Ну это совсем просто. Баг был обнаружен уже после отсылки диска с оборудованием и, соответственно, ПО было исправлено позже.
Диагност Изображение
Сообщение combat »
Дай бог.Поставил 3ю06.2,но не проверял.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Сегодня первый раз столкнулся с проблемой Микас 7.1. Записал нашим двухрежимку с доработкой блока, так как блок 2001года и двухрежимка не хотела писаться. С записью проблем не возникло. Потом решил слить прошивку. Сливается только 64кб. Я так понял, что режим "двойная флэш" действует только при записи, а при считывании вообще ничего не считывается, если он включен. Чиплодырь через диско-виртуал(шнурки наши без каких либо переделок) считал всю прошивку целиком(там в настройках есть опция "считать сдвоенное ПО").
Кому нибудь удавалось читать сдвоенную прошивку, или наш прибор этой функции не поддерживает, только запись?
P.S. Все, вопрос снимается. Это наверно просто глюк программатора. Подключился, считал флэш, отключился. Без отключения питания подключился опять, поставил "двойная флэш" и все считалось в полном объеме.
Сообщение S_H_E_F »
не знаю в этой ветке пишу или нет. зачастую после обновления всплывают какие нибудь косяки, что порой приходиться откатываться на предыдущую версию, а это как показывает не каждому еще и под силу, то реестры почисти, то файл какой нибудь найди, то еще чего.
иногда хочется иметь на одном компе сразу две версии мотор мастера, а это возможно только при наличии второй операционки. стовить вторую на другой жесткий неохота, рано или поздно это все приведет к бардаку, да и перезагружать комп постоянно. я довно думаю что в этом случаи должен помочь виртуальная машина,(или как то так). может кто уже дамал или пробовал.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
S_H_E_F попробуй "песочницу" по моему "Sandboxie" по научному если комп позволяет, я пытался на рабочем, нехватает оперативки может что и получится
Сообщение S_H_E_F »
в том то и дело что жрут они очень много ресурсов, хватит ли потом компу сил на загрузчик.
Сообщение aleksmal65 »
Поставил 3.06 работают оба Диско нормально. Диско2 конечно качественней! Но после установки Диско Мотор Скан Диско2 комп. уже не видит. Пробовал три раза, так и оставил. Кстати, давно не слышно о новом сканере.
Работа идет постоянно, делается совершенно новый движек с какими-то супер возможностями :|
Сообщение Hanter »
S_H_E_F писал(а):не знаю в этой ветке пишу или нет. зачастую после обновления всплывают какие нибудь косяки, что порой приходиться откатываться на предыдущую версию, а это как показывает не каждому еще и под силу, то реестры почисти, то файл какой нибудь найди, то еще чего.
Многие жалуются на проблемы , возникающие при откате.
Поэтому прошу от имени пользователей пересмотреть деинсталятор программы. Чтобы качественно убирал за собой все следы, включая и реестр. Я понимаю , что на данный момент и так дел невпроворот, но хотя бы на будущее ......
Сообщение combat »
Hanter,+100,полностью поддерживаю.
сергвлад
Есть простое,а главное готовое средство для работы и в тч автоматической чистки реестра
Сообщение Aalkor »
У меня тоже 3.06.2 не пошла. Осцил с самописцем не фунциклирует.
Писал Павлу. Попросил подождать выхода программиста с отпуска.
Т.ч сижу на 3.05
А переустанавливал с 3.06.2 на 3.05 так. Сносил, чистил, устанавливал 3.04. Если не устанавливались драйвера, то в ручную в "Disco обновление прошивки" указываешь ручками путь и все . А потом поверх устанавливаешь 3.05
Сообщение combat »
Aalkor,а осцил отдельно пашет?А остальные проги?Чего-то я у себя даже не посмотрел.
Сообщение Aalkor »
шьет-пробовал, Диагнозой даже не пробовал.т.к осцил и самописец- прямая линия. Пробовал разные версии ХР вплоть до лицензионок.
Что интересно, на стационаре тоже не пошла. Павел советовал время от времени скачивать .ехе т.к они переодически обновляються и доробатываются. В моем случае не помогает. Я осцил брал в 2006или 2007 году. Думаю что дело может все таки в железе....оно одно из первых.
