Рассинхронизация ПДУ калины
Благодарил (а): 78 раз
Re: Рассинхронизация ПДУ калины
Сообщение dimka112 »
Прошивка какая?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение eskander »
Я ему шил какую-то от Ледокола Е-2. Сейчас уже не помню иденты. Давно это было. С год назад.
dimka112 писал(а):... Дамп нормы прилагаю.
dimka112 Наверное Вы ошибочно не тот файл в архив вложили. Собрался было заняться этой машиной, а там лежит файл не обученного АПС-6.1 наверное.(но тогда расширение было бы bin. наверно ) Путаница какая-то. Расширение то eeprom! Не понятно...
Мне нужен файл не обученной "Нормы". Причем той, что с двумя разъемами.
Расширение сменить то не проблема, просто тот ли это файл?
Да и размер у него епромовский, - 512.
Дампа Электропакета у меня нет, это дамп АПС-6. Электропакету пофиг какой вы ему ключ подсунете.
dimka112 писал(а):...В норме стоит еепром 24со4, ... Дамп нормы прилагаю.
Вот Ваш пост ранее. В нем Вы пишите о дампе "Норма".
dimka112 писал(а):Дампа Электропакета у меня нет, это дамп АПС-6. Электропакету пофиг какой вы ему ключ подсунете.
А электропакету конечно пофигу какой ключ я подсуну. Но на тот момент когда я буду ему подсовывать ключ, электропакет должен быть не обучен.
Файл подписан АПС-6. Дамп Я Вам дал от автомобиля с АПС-6 в комплектации "Норма". Читаем http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 957#p50133. Обращаю внимание на то что рабочий ключ у меня работал какое-то время (значит был обучен каким-то ключем). Электропакет Я не чистил, только АПСку.
Все потихоньку встает на свои места. На чиптюнере говорят что в ЭП нет внешней памяти, а стоит пик.
Да и повторное обучение вроде прокатывало. Так что будем пробовать.
По результату отпишусь.
Приехал друган, вскрыли блок электропакета, внешней памяти нет, стоит пик.
Снял иммо, оказалась АПС-6.1. В ней тоже нет внешней памяти, стоит пик. Так что чистый дамп тоже не впихнуть... |0
Хозяин нашел старый обучающий ключ.
Я заказал рабочий чип-ключ с ПДУ. При получении буду повторно обучать старым красным ключом.
Вот вроде все пока.
Вчера получили новый не обученный рабочий ключ.
Сегодня легко обучился старым красным ключом и иммо и блок электропакета. dance
Сообщение fillfirst »
как очистить eeprom в Блоке управления стеклопакетом 1118-3763040(-10) на ВАЗ 11183 "Калина" и в апс-6
или подскажите как снять с со штатной охраны?? орёт благим матом.
все ключи утеряны, заменён замок зажигания очищен eeprom в блоке бош 7,9,7 машина заводится, но орёт....
eskander писал(а):Вчера получили новый не обученный рабочий ключ.
а как быть, если утерян ключ основной и обучающий???
поменяли замок зажигания, отучили бош 7,9,7 от иммо, а электропакет не работает, и штатная сигналка орёт.
Снимаем МДВ (модуль двери водителя) с другой машины, подсовываем на проблеммную машину и снимаем с охраны родным ключом от МДВ.
dimka112 писал(а):Снимаем МДВ (модуль двери водителя) с другой машины, подсовываем на проблеммную машину и снимаем с охраны родным ключом от МДВ.
спасибо, буду надеяться, что поможет....
Приходилось всего один раз так делать, помогло.
dimka112 писал(а):Приходилось всего один раз так делать, помогло.
т.е. машина донор имеет дистанционный ключ.
подменяем модуль двери водителя и с этого ключа (дистанционно) снимаем машину с охраны??
здОрово конечно... значит радио-модуль в мдв??
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
