необходимость чиптюнинга
Сообщение zattar »
Для Вас давайте так: НЕ БЫТЬ ! С уважением.
zattar писал(а):Для Вас давайте так: НЕ БЫТЬ ! С уважением.
А почему вы так думаете? У меня к вам вопрос. Вы можете сделать лично для меня такой эксперемент.? Приходит авто к вам. Вы его ремонтируете и если понадобиться сменить ПО просто считайте его и сравните с таким же. Будет разница или нет? Если разницы не будет вы просто шьёте тотже самый сток но не считанный с машины,а другой. И смотрим результат. Если + то возможно при эксплуатации авто слетает ПО или набирает ,,мусора,, Если - то весь ЧИП под моим сомнением. Мысль мою поняли? Или кто другой может сделать этот эксперемент?
ZATAR! У меня сын живёт недалеко от вас в Долгопрудном.Летом я часто бываю у него в гостях может когда нибуть встретимся на вашей территории. Хотелось бы посмотреть на стиль вашей работы! Я не напрашиваюсь на ,,нет и суда нет,,!!!
Сообщение мотя »
При эксплуатации авто ПО слететь може, только от "удара молотком по блоку управления".
мотя писал(а):При эксплуатации авто ПО слететь може, только от "удара молотком по блоку управления".
Вот уже ,,один + в мой огород,,!!!
Сообщение zattar »
А тут и экспериментов не надо.Случай из практики.Клиент с ранее чипованым блоком едет ставить ксенон.Там чудо-электрик по неосторожности что-то замыкает - горит предохранитель.После замены последнего 2112 стала ездить с явной детонацией.После прошивки блока опять той же прошивкой,что была зашита мною ранее все пришло в норму.Я не знаю что произошло с прошивкой(испортилась,прокисла и т.п.) но результат на лицо.Поэтому я и говорю,что перешивка в случаях острой небходимости.
Сообщение zattar »
Буду рад пообщаться лично.
Вот и хорошо!!! В мае июне загляну не загадавши!!!
Сообщение segangk »
Kimmaster писал(а):
segangk писал(а):
И тогда уже менять РХХ точно.
Юрий, менял я их, и не один, бесполезно. Поменял ПО ещё осенью, до сих пор проблем нет, приезжал на сход-развал, говорил, что все Ок.
А это как понимать!!!?
Понимать надо правильно, РХХ не приделах, на другом авто работает без проблем, а на этом 5 РХХ глючат, так что ли? Глючит не РХХ а управление ими. А управляет ими ЭБУ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ!!! После замены последнего глюк пропадает и все 5 РХХ работают. :idea:
zattar писал(а):А тут и экспериментов не надо.Случай из практики.Клиент с ранее чипованым блоком едет ставить ксенон.Там чудо-электрик по неосторожности что-то замыкает - горит предохранитель.После замены последнего 2112 стала ездить с явной детонацией.После прошивки блока опять той же прошивкой,что была зашита мною ранее все пришло в норму.Я не знаю что произошло с прошивкой(испортилась,прокисла и т.п.) но результат на лицо.Поэтому я и говорю,что перешивка в случаях острой небходимости.
А какой предохранитель сгорел? Вы узнали или нет? И почему сразу ЧИП, а не проверка У.О.З. и признака детонации ,,ДА-НЕТ,, и какой АЦП ДД?
Я опять не получаю убедительного ответа!!!! У вас ЧИП, как один из методов привода автомобиля, в более менее удовлетворяющего клиента.А что конкретно с авто, остаётся для вас тайной!! Слово ВАС, относится ко всем ведущим со мной диалог.
,,Вот сгорел предохранитель и появилась детонация,, Вы понимаете весь механизм этого действа? Я нет!!! Неправильное горение смеси и сгоревший предохранитель?!!!!
segangk писал(а):
Kimmaster писал(а):
segangk писал(а): Юрий, менял я их, и не один, бесполезно. Поменял ПО ещё осенью, до сих пор проблем нет, приезжал на сход-развал, говорил, что все Ок.
А что трудно было проверить сигнал на РХХ?
Сообщение zattar »
Мы с Вами наверно о разных вещях беседуем.Я не утверждаю,что лечить авто нужно обязательно чиптюнингом.Это вообще другая тема.Просто Вы со мной все-таки согласитесь,что на примере Приоры последняя серийка 05(сравнительно удачная),по сравнению с глючной первой 01 это тоже,хоть легкий,но тоже тюнинг.
Сообщение segangk »
А дальше что?
А дальше что?
Есть такие парамерты сигнала, вы их должны знать: частота,период,скважность,амплитуда, длительность,фаза и.т.д. Сняв сигнал регулировки РХХ, вы бы знали, правильный или неправильный сигнала,а на основании этого, делали бы заключение о замене ПО!!!
Признайтесь! ЧИП делался на авось!!! Вдруг поможет и о фортуна,! помогло,а вас не гложет любопытство:,,А в чём дело то???!!!,,.
Сообщение segangk »
Дык объясните тогда в чем причина подвисания оборотов в DM53! :idea:
Сообщение segangk »
Я конечно поэксперементирую, когда делать будет не чего, а когда поток, мне не до эксперементов. Да и клиент доволен заменой ПО как слон. Заметьте против только те, кто не занимается Чип-тюнингом, поэтому и говорят что , все кто меняют ПО не правы, а они молодцы. Да, Вы действительно наверное молодец, спорить больше не буду, Мы все делаем так а Вы молодец!
Вернуться в «Общение»
