Техподдержка
Re: Техподдержка
А Летчик прав, ни один нормальный загрузчик не требует мощный компьютер и все эти загрузчики показывают иденты прошивки.
Re: Техподдержка
Да как сказать. Приобрёл МД флэшер. При выборе модуля грузится около 15 секунд. Работать им ещё не пробовал, но уже становится страшновато.
Re: Техподдержка
Так и чиплоадер не моментально запускается...
Re: Техподдержка
Ну-ну, загрузи в комбик прошивку от RSW(и не только) на EMS 3120 или 3125, будешь приятно удивлён, что практически ничего не отобразится.Лётчик писал(а):Элементарный вопрос размазали до небес. А речь то только о том чтобы отобразился идентификатор прошивки которая находиться в буфере - ВСЁ и ничего больше.
В самых занюханных флешерах которые валяются под ногами и то такое отображение есть.
Может все таки самих разработчиков сначала послушаем, чем споры здесь открывать?
Re: Техподдержка
Володя, ты немного не о том, тебе лично идентификаторы нужны ?Широкий писал(а):А Летчик прав, ни один нормальный загрузчик не требует мощный компьютер и все эти загрузчики показывают иденты прошивки.
Re: Техподдержка
такая же беда.подозреваю комп. производительность пробывал изменить .Темур писал(а):Доброго времени суток. Возникла проблема при подключении к блокам М74CAN, просит сменить состояние тумблера 1, хотя для данного блока положение верное (1-нажат, 2.3 отжаты). Нашел ветку с этой же проблемой, но так конкретного ответа там не нашел.
Пробую прикрепить лог с попыткой подключения.
Re: Техподдержка
Исправил собрав адаптер питания в прикуриватель. Не знаю почему, но через блок питания тоже бывало зависал на переключателе 1. Теперь питание беру с прикуривателя авто и проблема не возникает. Тьфу-тьфу-тьфу)))
Re: Техподдержка
Попробую обязательно.Просто с неделю назад прошивал и этот блок и 1797.Купил кабель для 1797.давай пробовать -не подключается пишет питание адаптера 5в.давай через шаблон тоже нет.полдня полежал блок -подключился прошился м74 кан сегодня пробовал через диагностику подключить не хочетFaTON писал(а):Исправил собрав адаптер питания в прикуриватель. Не знаю почему, но через блок питания тоже бывало зависал на переключателе 1. Теперь питание беру с прикуривателя авто и проблема не возникает. Тьфу-тьфу-тьфу)))
Re: Техподдержка
Здравствуйте, sergei180262.
ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Пожалуйста, укажите идентификатор ЭБУ, с которым велась работа и кабель, который использовался для подключения к ЭБУ.
Re: Техподдержка
21126-90 кабель от сканмастеркан родной, прошивка кажется i464aj10.
Пробовал от аккумулятора без изменений.
Здравствуйте Николай. Сегодня пробовал другим ноутбуком тоже самое.Потом пробовал 1797 -не соединятся (хотя вчера как отлежался соединился) ems 3120 на диагностику выходит. 1797 подсоединял через кабель от карат+.Что с м74 увал?
Re: Техподдержка
М74 можно "увалить" только по причине физического не правильного подсоединения. Или не соответствующего под реализацию платы софта. Тогда внутри платы могут быть повреждены элементы. А чтобы записью родного софта то так подвалить невозможно. Как подвалили, так и восстановите, пишется в буте всегда.
Re: Техподдержка
Спасибо за ответ. Дело в том, что не подключается совсем как и 1797, выше писал. Уже какой день пляшу. По советам с форумов вскрыл адаптер напряжение есть. Много тем создано про вечное подключение и просьбу изменить положение п1. То есть это не единичная проблема.
Re: Техподдержка
Вы совершенно непонятно излагаете свои действия. И не нужно все эбу в кучу. Например у Вас не подключается 17.9.7, какой софт в блоке ? опишите распиновку по которой подключаете, какой вкладкой. Проверьте подачу питания с адаптера на эбу при попытке подключения, адаптер для этого вскрывать не нужно.
Re: Техподдержка
Доброго дня. Вроде писал ответ и не вижу его. 1797 21126-45 кабель от карат+ вкладка ML2 1797. Вчера не подключился сегодня с утра первым подключал все нормально потом подключаю 74 кан не идет.подключаю 1797 тоже не идет.При подключении ML1 М74 в прогресс баре доходит до 95 еще пишет ожидание завершения переходных процессов и ошибка питанияvento702 писал(а):Вы совершенно непонятно излагаете свои действия. И не нужно все эбу в кучу. Например у Вас не подключается 17.9.7, какой софт в блоке ? опишите распиновку по которой подключаете, какой вкладкой. Проверьте подачу питания с адаптера на эбу при попытке подключения, адаптер для этого вскрывать не нужно.
Re: Техподдержка
Выполните проверку адаптера http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3886 MLST-13
Результаты огласите.
