ошибка подключения к бош 797
Re: ошибка подключения к бош 797
Подтверждаю вышесказанное(всегда молчу).
Нива Шевроле соединяется, даёт выбрать прошивку и вылетает с ошибкой по
низкому напряжению.
Версия последняя.
Откатил на 3.39.1 всё влёт!
низкому напряжению.
Версия последняя.
Истина где то рядом.
Шел 2019й год... Народ пытается шить бош7.9.7+.... Это было бы сильно смешно, если бы не было так сильно грустно.
Прошу прощения, если не в тему,
Что тут грустного? Народ тестирует. Кому надо ,уже давно прошили.AlekseyV писал(а):Шел 2019й год... Народ пытается шить бош7.9.7+.... Это было бы сильно смешно, если бы не было так сильно грустно.
Сегодня специально решил проверить на подменнике, подключение есть, прошивается штатно без ошибок. Версия ПО 4.6.0.0
+1AlekseyV писал(а):Дополню (к посту выше)
Версия МЛ-2 4.5.1.0
Шнурок для соединения "покупной" 55-81-48выводов (куплен с адаптером), 23я нога на 81выводном в норме, висит на резисторе 1.2к (фото) (сделано производителем)
Имеем ЭБУ
BOSH 0 261 201 421
Made in Hungary
21126-1411020-00 B174DR03 , иммо обучен , (доработка-"резистор" неизвестна)
Нет соединения, крутит по кругу "Выключить, включить зажигание ,затем нажать ОК", программа ведёт себя неадекватно, не разрешает закрыться. (есть видео) Один раз выскочила надпись "Несовпадение идентификатора устройства" .
МЛ(1) Шьётся с удовольствием вкладкой "без доработки"
Имеем ЭБУ BOSH 0 261 207 828
Made in France
21114-1411020-30 (подменник), ПО стоит приора , ЭБУ доработан (резистор), иммо отсутствует (необучен)
Соединение устанавливается с первого раза, по ощущению "тяжело" (зелёная шкала замирает , поддёргиваетс, пробуксовывает).Шьётся в лёт, запись доходит до конца, проблем нет.
Всё тоже самое с Бош 7.9.7+ - МЛ2 не шьет, МЛ1 шьет. Откатываюсь на старую версию МЛ2 тож начинает шить - кучу логов уже отправлял. Назад вернуть никак? Или сделать возможным одновременное использование старой и новой версии МЛ2.
Русская рулетка, авось сможет - авось не сможет. Проще сразу снимать блок и на стол чтоб не позориться))))f111uzm писал(а):Сегодня специально решил проверить на подменнике, подключение есть, прошивается штатно без ошибок. Версия ПО 4.6.0.0
Да я решил через OBD прошить, всегда на столе делал а тут решил выпендрится.
Больше не буду хернёй заниматься, проще снять.
Влёт через колодку ОБД2 ? Чудеса прям.Меркул писал(а):Подтверждаю вышесказанное(всегда молчу).
низкому напряжению.
Версия последняя.
Меркул писал(а):Да я решил через OBD прошить, всегда на столе делал а тут решил выпендрится.
Пожалуйста, обновите ПО Scan-Master Soft до версии 4.6.2.
Похоже кому надо все прошили, ждём авто.
Пришел адаптер из ремонта. заключение специалиста" адаптер полностью исправен" попробовал подключится к бош 797 без доработки ML2 подключение проходит "тяжело" не с первого раза. постоянно бегает шкала туда-сюда. но все таки подключился . при подключении шкала не останавливается а продолжает бегать туда сюда(не очень приятно). удалось записать прошивку успешно.а вот EEPROM понимаю можно записать только в режиме "восстановление" но не пробовал.
Да.Андрей 76 ру писал(а): продолжает бегать туда сюда
Это нормально.
в последней версии 4.6.3 нет подключения к 7.9.7 не в МЛ не в МЛ2 вечное подключение так и не смог ничего сделать.сегодня блок М74 кан с новой гранты в МЛ нет подключения никак вообще в МЛ2 подключился что чтение что запись почти по 15 минут.компы менял ноуты менял.совет по производительности не прокатит.логов нет в МЛ так так вечное подключение.в МЛ2 не записал лог так как сработало вроде с грехом пополам.чем дальше тем хуже обновы получается?????7.9.7 надо еще модуль где то брать.иначе танцы с бубнами достали уже.и думаю не только с этим блоком.недавно проблема была о которой писал здесь с 3132 но все свелось что комп слабый.да БРЕД ЭТО!!!!!на старой версии все норм сделалось.это что под каждый блок свою версию ставить?
Если почитать форум а не строчить сразу же посты, можно убедиться, что со свежими блоками M74can работает только МЛ2 и никак иначе.ewgen1 писал(а):.сегодня блок М74 кан с новой гранты в МЛ нет подключения никак вообще в МЛ2 подключился что чтение что запись почти по 15 минут.
К названию темы никакого отношения.ewgen1 писал(а):недавно проблема была о которой писал здесь с 3132 но все свелось что комп слабый.да БРЕД ЭТО!!!!!
