М 7.3 автел.
Сообщение zanovo »
сергвлад писал(а):Если так читается то 99% закрытый, а почему не пишется вопрос, другим загрузчиком не пробовал? мне "Богданы" ещё не попадались но по идее новой защиты специально для них изобретать нет смысла
То, что закрытый - сомнений и не было!
Пишется - не пишется......я не проверял.
Не соединяется!!!!! Вот проблема!!!
"Другим загрузчиком" - OpenBox и Combiloader ...таких у меня нет !!
Записать могу и внутрисхесно, но до сих пор не знаю насколько это рисковано, не знаю какой BootLoader в оригинальной прошивке!!!
Последний раз редактировалось zanovo 05.07.2010, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gory »
Тут было примерно так.
В начале автэлы на класиках без принудительного перевода
в режим программирования читались 9B00.... но авто работали,
а после попыток доработки закрывались навсегда.
Теперь лоченные блоки при попытке перепрошивки не умирают, но и не пишутся. Процесс вроде идёт, а содержимое процессора не изменяется., По крайней мере у меня так .
Для определения версии бутлодера есть специальная программа.
Я качал с ОКТИ, и здесь вроде выкладывали, но ДрВеб
воспринимает её как вирус и постоянно сносит, поэтому
сейчас у меня её нет.
Чем читать для процессора без разницы, если конечно
программатор не "заточен" именно под этот ЭБУ.
Подумай, посмейся.
Сообщение zanovo »
gory писал(а):Тут было примерно так.
Я так понимаю, речь идёт о работе с загрузчиком ММ
gory писал(а):Для определения версии бутлодера есть специальная программа.
Эта программаи называется bootlr и она не связывается с ЭБУ (A317DB04)
gory писал(а):Чем читать для процессора без разницы, если конечно
У меня есть чем читать(писать) - я хочу знать, насколько безопасно писать???
И что писать???(с каким bootloader)
Сообщение gory »
zanovo писал(а): Я так понимаю, речь идёт о работе с загрузчиком ММ
Не совсем так.
zanovo писал(а): Эта программаи называется bootlr и она не связывается с ЭБУ (A317DB04)
А вообще этот ЭБУ связывается с какими либо программами ?
zanovo писал(а): У меня есть чем читать(писать) - я хочу знать, насколько безопасно писать???
А вобще-то набери в любом поисковике "A317DB04" и получишь
море информации.
Процессор защищён и безопасно его программировать можно
только загрузчиками с дополнительными модулями.
Подумай, посмейся.
Сообщение zattar »
Сегодня сталкнулся с Приорой июль 2010 г.в.ЭБУ уже стоит A373DA02 с бумажкой ДПКВ.Вопрос к Sergey наш загрузчик возьмет его или нет?Клиент даст блок на растерзание после того, как полностью разочаруется в гарантийном ТО.Этого ,я думаю ждать не долго.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
должен взять. только не забудьте считать и сохранить прошивку и еепром. их ждут колян и ледокол. только писать туда пока нечего!
Сообщение zattar »
Понял mansur005 постараюсь отловить клиента как можно быстрее.
Сообщение zattar »
Прошивка с соседнего форума.
Сообщение ledokol »
Готова такая прошивка...
больше всего интересна реакция на чиптюнере на такой запрос коляна. типа у них она давно лежит в серийках. хотя там нет упоминаний на дпкв. не понимаю. они что разницу не видят что ли? я уверен что такой блок только появился и колян первый нарвался на него
сергвлад
Сообщение сергвлад »
ledokol писал(а):Готова такая прошивка...
А как нам её увидеть?
В обновлениях лежит
Сообщение zattar »
mansur005 писал(а): не забудьте считать и сохранить прошивку и еепром.
Сегодня шил нашим загрузчиком A373DA02_ДПКВ,все прошло на УРА.Прошивку и ЕЕР считал,прошка один к одному с той ,что выкладывал выше.ЕЕР выкладывать не стоит т.к. ИММО обучен.
игрался от безделия сегодня самозагружайкой ДБ04. чуть не заснул! 35 мин. так же в конце идёт процесс отключения блока и повторного подключения. попробовал затем подключиться нашим. легко!
Вернуться в «Общие вопросы»
