Это ни разу не аргумент!
Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
Re: Помогите с ремонтом ScanMaster CAN
Приношу свои извинения если не правильно обьяснил причину неисправности, просто нашёл тему эту и думал что есть возможность отремонтровать в домашних условиях по сбою связи через USB или у кого то из пользователей была такая же неисправность, но не увел технической подержки по этим автосканерам. Извините.
Дайте скриншот как устройство отображается в диспетчере.Suppor писал(а): ↑15.05.2026, 22:02 Приношу свои извинения если не правильно обьяснил причину неисправности, просто нашёл тему эту и думал что есть возможность отремонтровать в домашних условиях по сбою связи через USB или у кого то из пользователей была такая же неисправность, но не увел технической подержки по этим автосканерам. Извините.
[/img]К сожалению оно там перестало отображатся при подключении через провод, только загорается светодиод жёлтым светом за место зелёного.
Удалите программу полностью с компьютера. Почистите все и установите заново.
Переустановил последнюю версию с сайта, то же самое, и пропала программа одометра, а раньше была в предыдущей версии.
Очень жаль что поддержка закончилась этих приборов, наверно пошло что то не так что микросхемы вылетают при сбое питания от секундного замыкания крокодилов, защита не предусмотрена от этого, плохо что нет возможности переноса данных в новую микросхему, придётся рассматривать другие загрузчики для работы с ЭБУ, нужно было сразу прочитать раздел по вопросам о планах развития этих приборов.
Я не пойму. Вы пытаетесь сыграть на жалось от своей рукожопости? К чему здесь эти высказывания? Впаяйте диод в цепь питания, чтоб такое не повторялось.
Вам дали контакты. Если почитать, то можно даже найти форму отправки на ремонт- на сайте производителя.
Хватит ныть. Покупайте другой загрузчик. Но имейте ввиду- они от рукожопости не защищены.
Возьмите бревно с пятью друзьями ( диаметр 500мм, длинна 5000мм) . Вы встаньте в центре. Попросите друзей резко отойти от бревна. Результат сообщите.
Странно слышать такие ответы от пользователей скан мастера, я просто спросил о переносе прошивки в новую микросхему, возможно или нет такое либо это одноразовое устройство не подлежащее ремонту, такое впечатление что не кто не пытался их ремонтировать, ну вообще ожидал зайти на форум поддержки судя по названию форума и нечего лишнего. И в не рукожопости дело а в изоляции крокодилов устройства которые спадывают и задевают за другие провода подключённые к блоку питания, не кто от этого не застрахован так бывает, и есть там на плате такой диод, не чё же не сгорело кроме регулятора напряжения встроеного в эту микросхему который соединён с 6-м пином. А про бревно не серьёзный ответ, детский сад какой то.(Спасибо)
Вам дали ответ ранее. К чему искать ещё что-либо? Я отправлял прибор в ремонт. Пережил. Работаю им дальше.
вам дали контактыSuppor писал(а): ↑18.05.2026, 13:02 Очень жаль что поддержка закончилась этих приборов, наверно пошло что то не так что микросхемы вылетают при сбое питания от секундного замыкания крокодилов, защита не предусмотрена от этого, плохо что нет возможности переноса данных в новую микросхему, придётся рассматривать другие загрузчики для работы с ЭБУ, нужно было сразу прочитать раздел по вопросам о планах развития этих приборов.
все остальное нытье не по теме буду удалять
все ваши мольбы выглядят как "дайте ключи от квартиры где деньги лежат"
Судя по ответу автора этой темы, не кто не чего ему не ремонтировал в этом "чуде" китайского производителя, поддержке проще предложить купить новый прибор чем предложить заменить новую микросхему, я не спрашивал контакты их, они есть на оф сайте продавцов этих приборов, делайте как считаете нужным блокируйте, а посылать на ремонт это одно и то же что выбросить. Благодарю за подсказки, всего доброго! Одно только не понятно это на сайт(форум) поддержки я зашёл, судя по названию, или форум простых чиптюнеров?
Я с вами не согласен.Прибор свои деньги отрабатывает. Отправлял на ремонт не один раз,в основном прибор дольше идет по почте чем его ремонтировали. После получения посылки мастерской,день, два, и прибор уже обратно отсылали ко мне. Прибор выходил из строя так же как у вас,горел желт.светодиод,как будто проблема с драйверами. Происходило это когда при диагностики машина глохла, и не останавливая работу программы, запускал опять авто. Это по моим наблюдениям.Так что смело, не стесняйтесь,отправляйте прибор в ремонт.
