Нет подключения M74.9
Благодарил (а): 11 раз
Re: Нет подключения M74.9
Сообщение Romann43 »
На М74 и М86 у меня все питания подаются одновременно с PWR,а так же удалены резиситоры 1.2к на программирование(сделано напрямую),проблем нет.Речь как раз была об обратном,для М74.8(9)на зажигание подаётся питание коммутируемое адаптером с PWR,а на силовое питание постоянное с +12V.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение wirp142 »
Добрый день!
Нива Тревл м74.9. Подключился сразу. Считал все норм и флеш и ерр. При записи выдал окно (engine + clbr). Требовалось сменить прошивку I812TA01 на I812TB03. Не стал рисковать, записал другим загрузчиком. Хотел спросить, при замени прошивки достаточно будет записать engine + clbr?
На 4 странице писали что обновляли версию прошивки на более новую.
Сообщение master-lom »
wirp142 писал(а): 27.01.2024, 14:01 Добрый день!
Согласен с Вами, то же при первой прошивки этого блока на Тревел, выскочившее окошко с надписью "engine + clbr" немного ввело в заблуждение, но нажал "ДА", записалось, машина завелась, данные "чёрного ящика" остались не тронутыми
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Начните читать справку перед работой с блоком.
В хелпе просто нужно было написать разработчикам,что этого достаточно для обновления прошивки,чтобы не возникало у пользователей ненужных вопросов.
Это и есть прошивка в bin формате. И ничего там более не требуется.
Сообщение Андрей1201 »
Сегодня так же не смог подключиться к М 74.9 с прошивкой I862BB04. Подключение по хелпу, и по схеме Romann43 . Не подключается. По разному пробовал и напряжение до 14 в поднимал. Ни в какую. Опять комбик сделал. Господа разработчики, мне так и бегать к соседям за комиком? Или хотя бы скажите сколько еще бегать то?
Сообщение wirp142 »
жека_102 писал(а): 29.01.2024, 20:35 Начните читать справку перед работой с блоком.
А кто его в него переводит. В этот режим?
Загрузчик и переводит. Вы делали такой блок сами? Видели что пишет загрузчик во время начала работы и в конце?
Андрей1201 писал(а): 30.01.2024, 19:39 Сегодня так же не смог подключиться к М 74.9 с прошивкой I862BB04.
Дайте логи разработчикам.
Сообщение wirp142 »
жека_102 писал(а): 30.01.2024, 21:04 Загрузчик и переводит. Вы делали такой блок сами? Видели что пишет загрузчик во время начала работы и в конце?
Подключился считал Flash и еерrom. Сразу пробую запись. Надписи режима Boot Loader не заметил. В следующий раз ещё все гляну. Про этот режим читал в справке но не увидел надписи его включения, почему и удивился.
жека_102 писал(а): 30.01.2024, 21:07
Да скидывал я уже логи в соответствующей теме по этой проблеме. Уважаемые разработчики я бы Вам предоставил удаленный доступ к своему компьютеру, удалите пожалуйста эту лицензию с устройства и верните потраченые деньги, не говорю о нервах и стыд перед клиентами.
Благодарил (а): 101 раз
Недавно ниву делал по ОБД.
wirp142 писал(а): 31.01.2024, 07:00
Нужно кнопку информация нажать перед работой, а не просто в этом окошечке наблюдать.
По завершению записи не торопитесь тыкать в кнопку отключения. Программа сама отключается и снова подключается к блоку, статус информация об ЭБУ изменится на "нет" , потом можно отключаться.
