Осциллограмма ДПКВ.
Re: Осциллограмма ДПКВ.
мужики чтобы снять искру первого цылиндра в месте с осцылам дпкв , достаточно подключить датчик 1го цил. к коналу а или б?
я чайник! если что.
я чайник! если что.
Последний раз редактировалось хасан 20.03.2013, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
если на пример машина не заводится, как снять искру с осцылам дпкв?Hasbulat писал(а):Вам для синхронизации по 1 цилиндру?
Если есть спарк, то к нему цепляй датчик 1 цилиндра, подай питание и соедини синий разьем со входом В осцила. На канал А сигнал с ДПКВ. Синхра по каналу В.
все четко!!! спасибо!Hasbulat писал(а):Если есть спарк, то к нему цепляй датчик 1 цилиндра, подай питание и соедини синий разьем со входом В осцила. На канал А сигнал с ДПКВ. Синхра по каналу В.
Шкив в норме.Заменили ДПКВ на новый проблема ушла.HROM писал(а):Судя по графику шкив бьёт.den26region писал(а):Добрый вечер.Авто Fiat doblo.Ошибка P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала.Авто не развивает обороты и может в любой момент самопроизвольно заглохнуть.Вот осцилограма ДПКВ что по ней можно сказать о исправности датчика?
опель астра 1998г.x16xeL .на набирает обороты при нажатии на газ плавно,если резко нажимать то кое как набирает,что можно сказать по этой осциллограмме??снята в режиме холостого хода,хх в норме.
Сначала "рыбу" убрать, может на этом все и закончится.
Login Skype: dudarchuk62
Подскажите пожалуйсто, этот ДПКВ можносчитать рабочим или нет? Причём пропущенного зуба он не показывает. В авто часто бывают провалы при разгоне.
Это что? Как вы снимали сигнал и откуда?
Какая-то наводка, имхо, амплитуда 0,6 вольт
не видишь выхода, ищи вход
на наводку с ДПРВ похоже.. или на сигнал внеземных цивилизаций...
Вот и я немогу понять что это. Авто опель-омега В; 2,5. Вот схема:Kimmaster писал(а):Это что? Как вы снимали сигнал и откуда?
Минус-масса авто, плюс-сигнальный вывод 2 датчика. Контакты проверил несколько раз - всё в порядке
если 2ой сигнальный то есть смысл задуматься о исправности датчика.VovanS писал(а):Вот и я немогу понять что это. Авто опель-омега В; 2,5. Вот схема:Kimmaster писал(а):Это что? Как вы снимали сигнал и откуда?
Минус-масса авто, плюс-сигнальный вывод 2 датчика. Контакты проверил несколько раз - всё в порядкеМожет что не так сделал?
Наверное так! Только всё-таки почему это не отрожается на работе авто? Есть провалы ноя думаю ДПКВ сдесь непричем (я думаю на провалы будет влиять ДМРВ, у него при включеном зажигании всего 0,38 В)
