Чип-тюнинг M 7.4
Благодарил (а): 87 раз
Re: Чип-тюнинг M 7.4
Сообщение orca174 »
Иммо убить надо было. ДУ все равно работал бы. :?
Skype: Orca174z
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Широкий писал(а):потому что после репрога надо делать сброс эбу с иниализацией, очистить ошибки и сделать адаптацию дросселя.
Как сделать адаптацию дросселя?
Включить зажигание и подождать 33 секунды
И всё? :shock: И это так грозно называется АДАПТАЦИЯ ДЗ? :D
Спасибо! :)
Благодарил (а): 112 раз
docentos писал(а):И всё? :shock: И это так грозно называется АДАПТАЦИЯ ДЗ? :D
Спасибо! :)
нет, после выжидания 30 секунд надо ещё на педаль до упора нажать на 5 секунд и потом выключить зажигание. И можно заводить.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Ну ладно, раз люди не хотят читать сами, и тут активно им потворствуют, тогда почему никто не скажет, что после репрога м74, инициализации, адаптации дз, необходимо провести ещё одну оч. важную адаптацию?
зы и вовсе я не злой :(
не видишь выхода, ищи вход
Ты о пропусках воспламенения ? Никогда не делал и не вижу смысла....сами адаптируются потом
Очень жаль, что так думаешь :(
Это не просто адаптация пропусков воспламенении. Это еще и адаптации фаз впрыска, так как фазированный впрыск на е-газ, осуществляется методом провокации.
Учи матчасть, уважаемый.
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=24997
Давай без ссылок.....и без грубостей.....уважай лучше тёщу свою..........можно по факту ? Что случится,если сразу не сделать адаптацию пропусков ?
Обычно после репрога отправляю прокатиться....участок до разворота 3 км .....клиент возвращается.....флаг адаптации уже активен
Где грубость, уважаемый? И как без ссылок? Тебя и так тыкаю носом, а ты не хочешь читать, только писАть флуд. Мне, как и многим, есть чем заняться, кроме обучения тебя азам.
адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля
http://google.gik-team.com/?q=%D0%B4%D0 ... 2+%D0%BC74
Блин, клиенты с дрома и то знают, в отличии от "мастеров", дающих к тому же советы. Производитель говорит, что необходимо, а ты самый умный, не видишь смысла...
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
зы сам нафлудил, извиняюсь, не могу сдержатся
Дак если тебе есть чем заняться,я только ЗА!
Не нужно засирать форум кучей цитат.......я не сказал,что пропуски не нужны. Я сказал,что они сами адаптируются
И цитата твоя фуфло))......Широкий же сказал,что газ нужно нажать...ну или педаль,какую из трёх только не понятно)))),а у тебя в цитате этого нету или ты Широкому не доверяешь ?
И вообще ты как то злобно на всё реагируешь,.....на Куравлёва не похож совсем ))
Последний раз редактировалось vento702 18.01.2015, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
С тобой нужно говорить, хорошо накушавшись гороха. Цитата не моя, а ВАЗа
Счастья твоим клиентам.
Честь имею Изображение
зы и насчёт, засирания форума: из твоих уст это звучит, минимум, смешно :)
исчо раз извиняюсь перед форумом
А теперь если без юмора
Хотел,но не проверил...если верить цитате...то если адаптация пропусков не активирована, система работает на попарно параллельном впрыске ?...........выходит если в прошивке отключить пропуски будет попарно параллельный впрыск ?
Может я конечно и ошибаюсь,но по моему алгоритм определения фазы работает вне зависимости от того,адаптированы пропуски или нет
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
оппа! кстати я свой авто не адаптировал по пропускам и время впрыска на хх как на попарно-параллельном! но и на других авто так же с е-газом. Это что пока я не адаптирую то не включится фазированный впрыск???
в-72 писал(а):оппа! кстати я свой авто не адаптировал по пропускам и время впрыска на хх как на попарно-параллельном! но и на других авто так же с е-газом. Это что пока я не адаптирую то не включится фазированный впрыск???
Интересно, а у меня всегда время фазированного впрыска. Хотя практически никогда не адаптирую пропуски. Всего один раз такое было. :|
