Bosch 7.9.7+ и наш загрузчик
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Возможно вы пытаетесь зашить не ту прошивку..
Так бывает,когда например в плюсовой Бош залить прошивку от старой аппаратки..Имхо.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
evgenisurin1 писал(а):У меня не распакованный бош без доработки пишет по моему процентов до75 зависает и опять заново начинается процесс без перерыва и так до бесконечности
У меня было тоже самое, когда в плюсовой блок по ошибке пытался лить от 7.9.7. без плюса.
Сообщение motor doktor »
Доброго времени суток всем, пишу в этой теме поскольку вопрос касается как раз 7,9,7+ , сегодня попробовал прошить амулет,подключался как бош 797+без доработки поскольку блок действительно плюсовой, хоть мотор лоадер, хоть диско мотор-мастер, не смогли прошить это чудо, происходит следуещее, связь с блоком устанавливается, из функционала появляется возможность записи флеш, жму записать флеш, открываю нужную мне проошивку, начинается процесс подготовки записи, устанавливается связь с блоком. И на этом программа зависает, может стоять так десять- пятнадцать минут ничего не происхордит.
Игрался напряжением питания от 11 до 15 вольт, никакой реакции. Программу обновил до последней версии, дальше что делать незнаю , может кто нибуть сталкивался с подобным. подскажите пожалуйста.
Уважая других, цените себя.
ARA
Сообщение ARA »
Выбрать вкладку "с дороботкой" и в соответственно перешить.
Пытался и так, бестолку. вскрыл блок, у него на тыльной стороне платы, расположение элементов совершенно другое, так что куда и что паять не представляю...
Сообщение valnatic »
Там плата на герметике. Разобрал, посмотрел, подергал плату, что-то засвербило в пятой точке, собрал все обратно. Перешивать без доработки попробовал только соединиться. Не разобрался какую прошивку заливать. Если кто в теме подскажите. Авто 2007 года 797+ по-моему, 8кл. На шильдике надпись А11-3605010ВЕ 2AN/
Валерий
Сообщение мотя »
valnatic писал(а):Авто 2007 года 797+ по-моему, ........ На шильдике надпись А11-3605010ВЕ 2AN/
А по-моему, я выкладывал фото блока , как-раз 797+ с Амулета.
Мотя, если не трудно, поищи.
Валерий
Сообщение мотя »
Мотя, спасибо. Но, по-моему, в моем случае, насколько я помню, была другая схемотехника. Что-то я засомневался, что там плюсовой, хотя мельком посмотрел. По твоей ссылке, как ты его расколупал, феном?
Валерий
Сообщение мотя »
valnatic писал(а): как ты его расколупал?
Значит вы ещё ни разу не колупали МЕ17.9.7.
Нормально он колупается.
Нет, еще не приходилось. Поэтому и стремаюсь. ЕДС16 при вскрытии валятся. Пуганная ворона куста боится.
Валерий
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
и хелпе чиплодыря должен быть этот блок амулетовский.
неисповедимы пути электронов
Сообщение шпунтик »
А11-3605010ВЕ 2AN/
На сколько помню,это не плюсовой блок,шью нашим загрузчиком,на время установления связи перемыкаю по диагонали,с помощью резистора и к нему припаяны две иголки.После установления связи,резистор убираю.
Спасибо. Да я уже понял, что мозги набекрень (у меня). Как прошивать с доработкой я знаю, просто было стремно плату отдирать. Набалован нашими машинами, а 1797 еще не пробовал.
Валерий
Вернуться в «Общие вопросы»
