Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Васяся 1 »
Спасибо еще вопрос про атмегу 16 посмотрел в интернете разброс цен от 70 до 300 р в смысле в одном магазине есть разные атмегину написано 16 а там еще какието буквы подскажите какую надо точно и реле укажите пожалуйста какие
Сообщение Роман »
А можно заказать готовый блок управления?
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Извините вопрос может и не в тему. Можно ли в качестве тестовой жидкости на стенде использовать уайт-спирит?
Сообщение k_alex42 »
kabalist писал(а):Извините вопрос может и не в тему. Можно ли в качестве тестовой жидкости на стенде использовать уайт-спирит?
Уайт-спирит не знаю. Сам использую чистый керосин.
Сообщение Мастеровой »
Я использую тестовую жидкость Лавр...
Сообщение stranik9 »
ув. Angald, скажите пожалуста загружать в процесор два файла bin и hex или только hex.
и еще один вопрос, имеется компютерный блок питания, который выдает 12 вольт и 5 вольт, можна ли эти 5 вольт подать на питание схемы.
с ув.
Сообщение alex00 »
Подскажите по прошивки.итак сначала заливаем файл из папки ADC,делаем настройки стенда,далее её,что нужно удалить и залить файл из папки Firmware ,или просто добавить этот файл? отпишитесь кто,как делал.
Мужики вчера получил заказ стенд промывки. Не могу понять для чего нужен второй штуцер ?
Скорее всего для обратки при промывке не снимая с машины...
Сегодня чистил форсы на 099 модели. по тесту было видно что в режиме ХХ одна форса не брызгала. 10 мин купал в УЗИ ванне, форса заработала во всех режимах. Только вот другая начала сильно пропускать в покое . Вопрос: может переборщил со временем в УЗИ ванне? И сколько времени рекомендованно на эту операцию? Аппарат новый еще не освоил. :?
У меня Плазма-60. Делаю так. Сначала проверяю на производительность потом, если есть небаланс, опускаю в УЗ-ванну на 5 мин. Снова проверяю на стенде. Если опять небаланс, то опять на 5 мин. в УЗ. Обычно на 3-4 цикл промывки баланс восстанавливается. Если форса не держит после мойки в УЗ, то попробовать промыть в обратку. Если не помогло, тогда ей конец. А вообще, мойка в УЗ - процедура ремонтная, и надо предупреждать клиента, что может понадобится покупка новых форсунок, особенно если машина с большим пробегом.
всем привет! повторил схему автора, работает отлично, тока датчик давления там не нужен если стоит механический, АВТОРУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, кому интересно вот видео маленькое http://youtu.be/fyJj20QP2-E,
емкости нада стекляные, потому как не видно как распыляют форсы
с ув.
Опиши подробно как программировать контроллер.Что и с какой папки, настройка.
Сообщение Angald »
Для упрощения наладки стенда сначала в микроконтроллер заливаем прошивку из папки "Настройка"
Настройка.rar
Далее следуя инструкции из архива, производим наладку.
Следующим этапом заливаем прошивку из архива "Firmware"
Firmware.rar
Прошивки для удобства представлены в двух форматах - hex и bin. Установка fuses так же в архиве.
Fuses.rar
Fuses.rar
[/quote]
Подробней можно про это? :D
