Программатор. Вопрос к производителям.
Сообщение Рудольф »
Sergey писал(а):Но ведь 3.06.3 у всех работает, у меня тоже. У тебя 3.05 работает значит адаптер рабочий, остается косяк с установкой или железом компа. Кстати, это комп или ноутбук?
3.06.3 судя по этой же ветке работает не у всех. хотя я тоже склонен думать что проблема со мной, я как программист никакой даже пользователь не очень, но 3 разных компа, кстати все ноутбуки и у меня тоже, и все ведут себя одинаково. правда на них на всех на антивирус внимания не обращали. попробую со своего снести, стоит NOD32, установить без него, если не проканает не знаю что дальше делать. такая куча народа пользуется последней версией а я нет, накаляет блин. а скачать с сайта 3.06 надо с подключенным адаптером? или это не имеет значения.
Сообщение serg92653 »
Скачать можно без адаптера. Адаптер нужен только для посещения закрытого форума.
Про комп я не зря спросил... у меня на одном ноуте Панасоник загрузчик отказывается соединяться с блоками Автел М73 и некоторыми другими, долго искал причину и нашел в итоге - оказалось если электропитание выставлено на сберегающий режим ( снижается частота процессора) то связи с блоками нет, видимо проц не успевает выйти на максимальную частоту и не хватает ресурсов.
Другой Панасоник мощный двухядерный, но в какой-то момент загрузчик перестал соединяться со всеми блоками со штатных портов ЮСБ, в то время как с дополнительных портов которые втыкаю в карту PCMCIA все работало отлично, в итоге оказалось, что какая-то прога гадила, понял это после переустановки Винды.
Версия 3.06.3 полностью рабочая, были проблеммы с мотор-тестером - их исправили.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Сергей, извините, а откуда взялось 3.06.3? Я установил последнее обновление с сайта и у меня 3.06.2.
Сообщение Рудольф »
Sergey писал(а):Про комп я не зря спросил... у меня на одном ноуте Панасоник загрузчик отказывается соединяться с блоками Автел М73 и некоторыми другими, долго искал причину и нашел в итоге - оказалось если электропитание выставлено на сберегающий режим ( снижается частота процессора) то связи с блоками нет, видимо проц не успевает выйти на максимальную частоту и не хватает ресурсов.
на выходные на озёра ездил, ноут на работе, завтра, время если будет, снесу на хрен винду и антивирус. хотя у меня на ноутбуке только мт10, диско, чиплодырь правда ломаный, стр тоже с нета и всё. посмотрю что получится.
Сообщение keban »
Сегодня в первый раз попробовал прошить блок, и сразу облом! Не происходит соединения!? Блок обычный Я-7. Сразу попробовал прошить Лодырем-все в порядке! Что не так?
Прибор установлен вроде корректно. Толком еще не испытал, но ВАЗовский РХХ двигал без проблем.
Программа работает точно, вот только перешил
Сообщение keban »
Подскажите, а что означает это текст?:
Внимание! Т.к. работа с ЭБУ осуществляется средствами USB-Oscillograph DiSco (Scan-Master USB), то в настройках соединения (раздел Настройка) должна быть отключена опция "Использовать COM порт".
Вернее как попасть в раздел настройка?
Сообщение Андрей »
Посмотри вложенный файл, станет понятно.
Диагност Изображение
Сообщение Рудольф »
на выходные на озёра ездил, ноут на работе, завтра, время если будет, снесу на хрен винду и антивирус. хотя у меня на ноутбуке только мт10, диско, чиплодырь правда ломаный, стр тоже с нета и всё. посмотрю что получится.[/quote]
снёс винду, установил по новой, установил на ноут только скан мастер 3.06 не работает. плюнул, после как нибудь вернусь к этому вопросу.
Сообщение kacap2007 »
У меня есть вопрос к производителю. Есть ли возможность сделать загрузчик отдельно, как скан-мастер? Чтобы не бояться делать репрог.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
делать репрог и не боятся невозможно в принципе,другое дело свести риск к минимуму
Сообщение putnik51 »
Sergey писал(а):..................................................................................... Версия 3.06.3 полностью рабочая, были проблеммы с мотор-тестером - их исправили.
Сергей ты ошибся про 3.06.3 ? Или она действительно существует?
Если да.....то где ее взять?
Вернуться в «Общие вопросы»
