Микас 10.3 проблемы при репроге
Благодарил (а): 92 раза
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
Сообщение Nikolay »
kdv, iohan, к нам пришли результаты чтения-записи прошивки kdv. Мотор-Лоадер верно подсчитывает контрольную сумму. Результирующие файлы идентичны за исключением 4-х байтового слова перехода в режим загрузчика. Это слово генерируется бутлоадером самостоятельно по случайному алгоритму и не влияет на дальнейшее функционирование прошивки (только на выбор загружать бутлоадер или основную прошивку). Бинарные файлы в ЛС.
kdv, можно ли увидеть описанные Вами симптомы при диагностике ЭБУ "на столе"? Если да, то каким образом это возможно сделать?
kdv
Сообщение kdv »
В ближайшие дни вызову авто к себе. Сделаю диагностику при движении и выложу записи сюда.
Моё творчество здесь
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, kdv.
Т.е. проблему на столе воспроизвести вряд-ли получится?
kdv
Сообщение kdv »
У меня нет никаких приспособ чтобы проводить диагностику "на столе" с имитацией работы двигателя. Потому думаю никак...
Сообщение serg71 »
Опять косяки с загрузчиком , м10.3+ считал , сохранил , пробую записать обратно , операция прервана , выходить с режима загрузчика не хочет , выход только через диспетчер , блок остается в режиме загрузчика , пробую чиплоадером 1.9.7 , выводит предупреждение на невозможность пересчета кс , что-то вроде этого , открываю считаную моторлоадером , записываю отключаюсь , блок ожил , пробовал эксперементы раз 10 , надоело.Вот попытался снять лог.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вот в этой теме подобное: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=435
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, serg71.
Спасибо за присланные логи! По ним можно сказать следующее: установленный в ЭБУ уникальный идентификатор поврежден и не выдает серийный номер. При этом ЭБУ был просто переведен в режим загрузчика, стирание FLASH даже не начиналось. Достаточно было просто отключиться от ЭБУ - прошивка осталась не повреждена.
Один такой случай у нас уже был - все решилось заменой идентификатора. У Вас - второй :) .
Сообщение taybinec »
Здравствуйте.
Я так и не понял. Можно ли записать базовое ПО с помощью нашего оборудования? Или надо другое покупать?
kdv
Сообщение kdv »
taybinec писал(а):Здравствуйте.
Тоже очень интересует этот вопрос. И еще интересует как именно выполняется чтение, только калибровки или фулл?
Сообщение serg71 »
Вот где-то здесь уже было , скопировал давно ,
В случае, если файл прошивки содержит только калибровки - запишутся только они, ядро прошивки останется старым. Убелиться, что в файле прошивки Микас-10.3 M113 находятся только калибровки можно
по следующим адресам:
- 0x018000 - ядро прошивки;
- 0x050000 - калибровки 1;
- 0x060000 - калибровки 2.
Считать и посмотреть в hex , что получилось , а вот писать стремно , нужно "подстраховаться " хотябы ломаным чиплоадером .Вот эту M113096SS132024 (сенс 1,3_м10.3+(576кбт) считывал моторлоадером , по описанию - фул , с начала и до 00000200 есть даные с 00000300 и до 00001570 тоже , с 00001800 и до 00001940 , с 00006000 до 00006EE0 байтики идут , что по этим адресам лежит ?
Сообщение serg71 »
Ну наверное бушующего не нужно останавливать , в споре истинна рождается , которой как раз и не дождешся от разработчика , а почистить лишнее нужно , что б в мусоре не рыться .Вот описание от Iron по поводу м11.4
114_К65 работает только с софтом К65 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064(блок не
ляжет, если вы случайно зашьете не тот софт) 114 версией 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в
064 можно залить 060 и на оборот) 114_042 Газель с заводской установкой ГБО OMVL с распределенным впрыском.
Самое главное, всегда считывайте родные калибровки(флэш) и сохраняйте. епром по желанию.
После репрога ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ сброс адаптаций и калибровку дросселя.
Зазоры на клапанах делали 0,40 по кругу на всех тестовых газелях. Проверка зазоров каждые 10-20тыс
Искровой Зазор на свечах 0,7 - 0,75
1,4 версии исправлен БАГ по ДТОж (при прогреве в холодное время года загораеться ошибка по ДТОж, последствия не
включаеться вентилятор)
FULL полный флэш для переделки эбу 113 в 114 возможно только при помощи опенбокса
А вот по поводу к66 ничего и нет , так что хрен его знает , нужно пробовать.
Сообщение serg71 »
С этим то и понятно , но как считать фул , если нужно его сменить полностью , моторлоадер не читает фул получается так, я бы не рискнул лить неизвестный фул , не имея считанного.
Сообщение Nikolay »
serg71, FULL FLASH Микас-10.3(M114) не читает ни один загрузчик. Такую функциональность ЭБУ не предоставляет. Что касается "фулл-версий", доступных на просторах интернета, то они тоже не полные, а содержат только ядро и калибровки. Их ядра также не вычитываются из ЭБУ, а берутся из открытых источников "от производителя блока".
taybinec, вопрос по M114 неоднакратно поднимался на форуме. Ознакомиться с особенностями работы с этим ЭБУ можно, например, по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... %BE#p87411 . В этом сообщении Вы найдете ответы на все Ваши вопросы.
Также ответы на вопросы доступны в справке ПО Мотор-Лоадер.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
Поскольку у народа постоянные проблеммы с Микас 10.3, да и 11 тоже, решил еще раз отписаться. У меня газели бывают редко. Вот на днях была одна. И остался пока в пользование еще блок микас 10.3 от другого газелиста. Так вот хочу сказать что мучал этот блок и так и сяк, не валит его наш загрузчик! Более того, не дает записать в блок несоответтсвующие калибры. Как я уже сегодня его не мучил. Он у меня VN293065 а я в него заливал GN293060. Соответственно и базовое ПО нужно было менять. Так вот как ни мучил, ну ни валит наш загрузчик блок! Не дает только не подходящее записать и все! Я не знаю почему у народа столько проблемм.. Может конечно нужно большое количество репрогов.. Но все же наверно большую роль играют кривые руки.
Пользуюсь последней версией 3.24.
Единственным неудобством считаю то, что загрузчик не умет с "фулла" залить базовое ПО, а его нужно иметь только отдельным файлом. Что бывает иногда проблемматично. А в остальном все отлично.
И опять кстати столкнулся с тем, что лоадер не может записать прошивку лежащую на большой глубине вложенности.. это наверно виндовые штучки. Ну т.е. когда выбираешь прошивку, лежащую например на глубине около десятка папок от корня, то выдает ошибку загрузчик и не пишет. Ошибка пугает:)
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, iohan.
Спасибо за Ваши исследования!
