LADA SAMARA 1.6L 8V электронная педаль.
Re: LADA SAMARA 1.6L 8V электронная педаль.
А с заслонкой чего в это время?параметры
Утечка воздуха через дросель,данные
Концентрация топлива в адсорбере
Запрет на распознование(обороты,нагрузка)
Да хотяб желаемые обороты в этот момент.....
Просто мне частенько жаловались на такую хрень на DC03 софте,но я так и несловил этот момент....Вроде на 06 и 07 такого неслыхал....
Воздух не подсасывает?КПА не клинит?слить прошиву посмотреть на флаги....
Да и клиент как всегда умалчивает(клему снял,на бортовике скинул,ну или просто издевается)....
он приехал уже с зависшими оборотами. потом когда перезапустил . они стали нормальные,andruxaershov писал(а): Просто мне частенько жаловались на такую хрень на DC03 софте,но я так и несловил этот момент....Вроде на 06 и 07 такого неслыхал....
всё в норме. поймать глюк не смог. он говорит только во время езды.
И не поймаете.Шейте сразу 07...rins писал(а):andruxaershov писал(а): поймать глюк не смог.
Неее,люблю до истины докапаться....а потом уж шить
Может это сойдет, для истины.
Нифигасе
ИП
,да я его сполгода назад прочел
И чет не увидел про подвисание оборотов на 2114
без ошибок
Че вы все этими письмами тыкаете....
Яж по Русски пишу(печатаю
),такую срань замечал(слышал от клиентов) на ДЦ03 и далеко не у всех а раза 3-4,че у них прошивы чтоли разные????с одинаковыми идентами :focus:
Знаю я что софт кривой и подлежит замене,но учили шей исправное авто,а не бл@дь,шей потом чини и слушай какой ты муд@К и какие сраные прошивы....
Не надо так предвзято по кол-ву постов относится к людям,аж бесит "Может это сойдет, для истины",для какой истины????что авто не исправно?веть логично же,что есть десять авто на одной прошиве,у двух есть проблема,у восьми нет - шить надо?сначало grabli
Просто человеку потом может быть сложно объяснить что прошиву все равно надо менять-когда он приедет с той же жалобой,что и впредыдущий раз....и будет вдалбливать,что я хотел подвисание убрать,а ты мне за 2.5руб. навязал прошиву,да еще и подвисания остались
Нахрен.
Просто тон не понравился :nu-nu:
С Уважением!
Предупреждение- за ненормативную лексику
Нахрен.
С Уважением!
Вот поэтому и пишу,что если на ДЦ03,то скорей всего прошива,потому что я и еще несколько знакомых сталкивались именно на этой прошиве без ошибок....На калине с кондером ясно,на 04 и 06 софте такая хрень как правило сопровождается ошибкой по дрочелю или пендалли
Да Вы батенька писатель, а не читатель.andruxaershov писал(а): И чет не увидел про подвисание оборотов на 2114без ошибок
- Lada Samara – файл I414DE07.hex;
- Lada Priora – файл I484DE08.hex;
- Lada Kakina – файл I444CE08.hex.
Это про что?
Продолжаем ))))мне ночью один хрен делать нечего
Это про замену ПО,в случае появления ошибки и отсутствия неисправности в ЭБУ Дрочеле и отклонениях в смеси....Где тут про замену ПО в случае отсутствия ошибки и подвисания оборотов на 2114
Это к тому,что они сами незнают где конкретно косяк,верней косяк и в проводке и в софте,а остерегаясь дальнейших проблем с потребителями....они пишут что надо сначало проверить мозг дросель смесь,а потом уж шить,а то по гарантии будут шить,а косяк то может быть и в электрике....Так ведь?если раз 30 прочесть подумать и еще прочесть.
А вы батенька невежа и очень самоуверены.
Давайте завязывать безполезный флуд на тему моральных убеждений....
Эт понятно,что шить полюбому,но нам то проще,прошил ежели снова ошибка тогда уже дальше ковыряться....А вот дилерам это не кошерно по сто раз помойки загонять.
Доброй ночи!
Ну и...?Sergah63 писал(а):Да Вы батенька писатель, а не читатель.andruxaershov писал(а): И чет не увидел про подвисание оборотов на 2114без ошибок
Че вы все этими письмами тыкаете...."В случае отсутствия вышеуказанных неисправностей, рекомендуется провести перепрограммирование контроллера ЭСУД, при помощи программатора ПБ-6 производства НПП «Новые технологические системы» г. Самара (дополнительно требуется приобрести кабель для контроллера М74 в НПП «НТС» г. Самара) файлами калибровок:
Это про что?
Доброй ночи!
