М73
Re: М73
Сообщение andruxaershov »
Да вот другие то не жаловались..!мож чего отвалилось у него
или гонщик-очень.
Боюсь,что не адэкват опять
на край залью сток пусть катается))))
Re: М73
Проедь с ним и молча посмотри как ездит. Возможно и в системе косяки есть.
Re: М73
Так вот и не адэкват
ему же не объяснишь что к чему,таким сразу сток и деньги вернуть
правда бывают особо умные:мол да мне специально залил плохую,это не моя
или считали,а теперь деньги хотят еще вернуть
надо как раньше делать-что у него считал,на диск и ему вручать,три дня на пробу и пошел нафиг
Извиняюсь за оффтоп
Re: М73
Обязательно, всегда это делаю, страховаться всегда надо.
Случаев каких только не бывает, однажды дедушка предъявлял, что жрет и все, через месяц сам позвонил и сказал - внучек тырил бензин в мопед. Другой таксист, проехали с ноутом, показал как ест при его стиле езды (ездит спокойно), оказалось работают в паре посменно, а напарник гонщик.
Благодарил (а): 30 раз
Re: М73
Сообщение V_a_d_i_m »
БК расход показывает приблизительный, да и то иногда не правильный и на много. Много нюансов и коэффициентов нужно учесть, что бы посчитать правильно. У меня на новой калине показывал 9,7 сейчас 10 постоянно. Причем по трассе и по городу. Расход нужно проверять только до полного бака, ездить, опять до полного бака и рассчитывать по пройденному километражу. Так получим более точный расход. Ездил на дальняк и смотрел расход по БК, он как показывал в городе 10, так и на трассе показывает почти 10. По заливке до полного бака расчетом и по остатку совпало 5,8-5,9. Пока сам не проверишь, не стоит верить на слова и стиль вождения смотреть в онлайне. :)
Tahir
Re: М73
Сообщение Tahir »
V_a_d_i_m писал(а):БК расход показывает приблизительный, да и то иногда не правильный и на много. Много нюансов и коэффициентов нужно учесть, что бы посчитать правильно. У меня на новой калине показывал 9,7 сейчас 10 постоянно. Причем по трассе и по городу. Расход нужно проверять только до полного бака, ездить, опять до полного бака и рассчитывать по пройденному километражу. Так получим более точный расход. Ездил на дальняк и смотрел расход по БК, он как показывал в городе 10, так и на трассе показывает почти 10. По заливке до полного бака расчетом и по остатку совпало 5,8-5,9. Пока сам не проверишь, не стоит верить на слова и стиль вождения смотреть в онлайне. :)
Если БК стоковый - а ты именно про такой наверно - то да, они грешат.
У меня БК штат, и ошибается максимум на 0.5 л\ч на 100км как по расходу и максимум на 2-3 литра по остатку в баке.
Re: М73
Да хрень эти БК хоть штат хоть из штатов))врут они все как троцкие.С ними достали клиенты отобрать и выкинуть,по ним только если ошибки смотреть
Re: М73
Сообщение putnik51 »
Если орфография в моих постах отдыхает,значит пишу с мобилы.... или синий....,либо синий с мобилы.... или мобилу отобрали - не знающие русского языка аборигены....Да еще и синие....
Вообще то лучше , если Вы станете писать после того как синева пройдет и орфография хромать перестанет. А то на хромые вопросы получите хромые ответы . Да еще и синие.
Re: М73
Гостеприимно))
А подпись для того что бы, когда с мобильного печатаю-и допускаю оплошности,в орфографии...было ясно,что это не нарошно и не безграмотность,а тяжелые условия "набивания постов",с такой маленькой штуки-как мобильный телефон,короче априори вот такой ситуации,как сейчас...
А вообще это оффтоп все))
Re: М73
Блин,логи почему то не сохранились....
На хх время впрыска 5,часовой 1.36 и не падает,коррекции вроде в порядке как бы,нагрузка на двиг 27%,но вроде тоже допустимо....ДМРВ 1,016,пробег40000 тыщ,да и до прошивки не жрала говорит.Ездит спокойно....вот жалко логи ....
Потом вспомнил,что еепром не переписывал,записал чистый на всякий.Пока отпустил....
Потом если чего сток залью и логи снова сниму,пусть сравнит...
Так то ему все понравилось,только вот расход....говорит. :shock:
Re: М73
Железо надо диагностировать, все параметры задранные. Возможно расхождение распредвала и коленвала, но более вероятно - клапана отработали свой недолгий ресурс.
Re: М73
да нет,метки на месте,смотрел....Про клапана(направляющие) тоже подумал и ему так сказал,а он:ну на заводской же не жрала,она на ХХ работает с небольшими перебоями,но пропуски не регестрирует...надо наверно Е-0 попробывать залить,там :| не будет обратной связи или он(ДК) там косвенно откл.?на ХХ регулировка наступает?
Вот только не понял,почему коррекции в пределах разумного,а Время впрыска 5,хотя для М73 это не страшно,но чтоб постоянно 5 и не отпускало....
Tahir
Re: М73
Сообщение Tahir »
andruxaershov писал(а):она на ХХ работает с небольшими перебоями,но пропуски не регестрирует...
Вот Сергей Васильевич, я писал о том же. На ХХ работает ррррррбрббрбрбрррррррбрбрбрбрррррррр
Типа такого токо каждые 10 секунд гдето, типа нагрузка (печку врубаем) на 2 секунды, и снова 10 сек нормально.
Благодарил (а): 23 раза
Re: М73
Сообщение mansur005 »
за какую прошивку речь? могу перепроверить на 16кл
Tahir
Re: М73
Сообщение Tahir »
mansur005 писал(а):за какую прошивку речь? могу перепроверить на 16кл
Перепроверь пожалуйста на I308DB04_Е-2.
При полностью прогретом двигателе... На прошивке Ледокола работал ровно. Но это единственный минус Сергей В.
