rins писал(а):прошивки продаются в декрипте. СТР вроде как должен и декрипт открывать.
Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Re: Bosch МЕ1797
Раскриптовывать только один путь - записать комбилоадером, а считывать другим загрузчиком. Так что можно сказать, что нечем. Поскольку очень редко в одних руках бывает и комбилоадер и еще один загрузчик с этим модулем.
Re: Bosch МЕ1797
Здравствуйте! Приобрёл у друга ВАЗ 21083 с почти новым двигателем(21126) и КПП от ВАЗ 21703, которые мы вместе и устанавливали. ЭБУ Bosch 17.9.7 B574DB03. Катализатора нет, ДК один, поэтому решил я её прошить под Е-2. Соответственно использовал прошивку B574DB03_E-2 от Sergey.
Почти всё нравится, динамику в полной мере по снегу пока не могу оценить, средний расход ~10 л(проехал всего 400км), зимой, в городе, с прогревами, недолгими поездками и интенсивными разгонами.
При переключениях передач, хочется чтобы обороты уменьшались быстрее, очень медленно падают. Что посоветуете делать, не удобно с выжатым сцеплением и ревущим движком катиться и ждать, пока обороты упадут, чтобы включить следующую передачу...
Re: Bosch МЕ1797
Дело в том, что сделать быстрый сброс нет никаких проблем, но когда в машине стоит кондиционер и он включен, при сбросе газа машина очень резко клюет носом, сильное торможение двигателем к которому прибавляется и торможение компрессором. Поэтому оставил сброс стоковый, он компромиссный.
Это пока только у вас такие требования, еще никто, ни разу не сказал, что обороты виснут, в Боше это настроено хорошо. Тем более там нету такого чтобы обороты прямо так висели и двигатель ревел какое-то время. Видимо очень быстро переключаете передачи и поэтому замечаете некоторое придерживание сброса оборотов.
Это индивидуальное желание, недостатка в прошивке нет.
Re: Bosch МЕ1797
Добрый день форумчане!!!
сегодня программировал приору , пробег 18 тыс.
ЭБУ B574DD02_E-4 щиток КАН, мозги заменены на B574DD02_E-2.
причина репрога, удаление КАТА.
расход по трассе проверял со сканером сканматиком-2, на 5-ой передаче, скорость 120-115 км/ч показывает 6,4/6,8..
ПГ чувствительней стало,
РХХ 880/840
все отлично работает.. Автору респект!!!!!!! полная уважуха!!!! :pivo:
Сергей Васильевич, хозяин машины который я сделал репрог жаловался что не едет машина больше 160 км/ч, при замене программы есть изменение не много, берет чуть больше 190 км/ч
но все таки клиент хотел 200 км, так и не смогла машинка)) вот вчера тоже приора ЭБУ М75, моментально брала 200 км/ч.
может рано двигателю такие обороты дать ?как думаете?
РХХ 880/840
Re: Bosch МЕ1797
бывает такие машины без причины не разгоняется до 200 км /ч, когда мы с братом купили две новые приоры с салона, да дома была дорога около 100 км, брат разгонялся до 200 км/ч а, моя только 190 км/ч, хоть убей больше так и она не разгонялась , я так и продал егоprostodrug писал(а):Добрый день форумчане!!!
РХХ 880/840
Сергей Васильевич, хозяин машины который я сделал репрог жаловался что не едет машина больше 160 км/ч, при замене программы есть изменение не много, берет чуть больше 190 км/чно все таки клиент хотел 200 км, так и не смогла машинка)) вот вчера тоже приора ЭБУ М75, моментально брала 200 км/ч.
Re: Bosch МЕ1797
Некоторые Приоры набирают 200, лично смотрел на спидометры. Только спидометры были штатные, по ЖиПиэСу скорость была 175-180, на каждой по разному. На высокой скорости штатные спидометры завышают показания от 15 до 20%
Re: Bosch МЕ1797
Сергей спасибо!Sergey писал(а):Некоторые Приоры набирают 200, лично смотрел на спидометры. Только спидометры были штатные, по ЖиПиэСу скорость была 175-180, на каждой по разному.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение: в новой прошивке для Приоры B574DH04 выявлены проблемы, просьба не применять её в работе до выяснения причин.
Re: Bosch МЕ1797
Хотел бы узнать в прошивках на Ниву B514HC04, B514HD06 ВСО вкл. с диагностики по отдельности(ВСО 1 и 2), а на автомобиле при прогреве почти сразу два (задержка около 1 сек.) так на всех прошивках и на серийных тоже? Сегодня поставил на блок с прошивкой B514HB03 HD06 Е 2... Просто была на диагностике Нива с АБС там ВСО вкл. один, вкл. второго не дождался температура стала снижаться. Но там похоже была прошивка B515HC02 сток - точно не вспомню. Подскажите кто в курсе про вкл. ВСО на Нивах...
Re: Bosch МЕ1797
У меня нет этих прошивок,думаю что так не должно быть,автор прояснит ситуацию.Мастеровой писал(а):Хотел бы узнать в прошивках на Ниву B514HC04, B514HD06 ВСО вкл. с диагностики по отдельности(ВСО 1 и 2), а на автомобиле при прогреве почти сразу два (задержка около 1 сек.) так на всех прошивках и на серийных тоже? Сегодня поставил на блок с прошивкой B514HB03 HD06 Е 2... Просто была на диагностике Нива с АБС там ВСО вкл. один, вкл. второго не дождался температура стала снижаться. Но там похоже была прошивка B515HC02 сток - точно не вспомню. Подскажите кто в курсе про вкл. ВСО на Нивах...
Re: Bosch МЕ1797
А автор тут причем, что они по диагностике криво включаются? У него все стоковое стоит по вентилям, кроме режима холостого хода. Думаю, ждать 107 градусов до включения совсем нехорошо.
