Bosch 797(+) Ремонт
Re: Bosch 797(+) Ремонт
Так бы и сказал сразу..........я лично понял,что и на новом эбу тоже
на блок приходит постоянное питание и с замка зажигания. Если в блоке будет проводимость между этими выводами, то питание на панель пойдёт помимо замка зажигания. В данном случае так похоже и вышло, но не через коротыш, а через сопротивление, поэтому напряжение на панель не большое приходит - лампы в полнакала, а жки не показывают.
Не умею я объяснять, каюсь. По работе проще мне самому сделать , чем объяснять как можно сделать другому.
Золотые слова25kostik писал(а):По работе проще мне самому сделать , чем объяснять как можно сделать другому.
вечер добрый всем!
попалась блок 797+, говорят вышел из строя от КЗ, на обратной стороны плате была сгоревшая дорожка, запаял.. и блок молчит, заменил стабилизатор 30595, теперь блок прошивается, флеш и еепром, но на диагностику не хочет выйти, кто сталкивался подобным случаем?
за ранее благодарю
за ранее благодарю
Прозвоните по пину найдите драйвер диагностики K-Line (идет на 71 ногу через резистор 21 Ом) По тим блокам очень мало инф.
