Слона то я и не заметил. Есть синхронизация по фронту. Этого достаточно. Вопрос по длительности импульса запуска отменяется.
Те кто думает что это просто.
Привет. Готова и доработка по Вашей схеме. Готова и моя схема. Каким редактором Вы рисуете? Доработку могу выложить сразу. Свою схему спаяю в железе, проверю. И только потом выложу, с тем что бы не .. Ну Вы поняли.putnik51 писал(а):Trasserlong писал(а): Без тех задания использую по схеме , что на скрине . Отметка синхроимпулься на осциллограмме выглядит как прямая, естественно для данной развертки. Для меня этого достаточно. Доработайте ее же в безопасном варианте для синхронизации по логическому каналу.Или предложите свой вариант.
Я рисую по старинке , стекляным ресфедером. Вы выложите схему ,а я уж буду думать как ее исполнить. Но если дадите печатную плату будет вообще замечательно.Trasserlong писал(а):Привет. Готова и доработка по Вашей схеме. Готова и моя схема. Каким редактором Вы рисуете? Доработку могу выложить сразу. Свою схему спаяю в железе, проверю. И только потом выложу, с тем что бы не .. Ну Вы поняли.putnik51 писал(а):Trasserlong писал(а): Без тех задания использую по схеме , что на скрине . Отметка синхроимпулься на осциллограмме выглядит как прямая, естественно для данной развертки. Для меня этого достаточно. Доработайте ее же в безопасном варианте для синхронизации по логическому каналу.Или предложите свой вариант.
Насколько я помню Юрий Gnat никогда не применял эту схему для внешней синхронизации . Он её нарисовал и собрал для того что-бы было понятно где происходит импульс по первому цилиндру ( что-бы так сказать отсечь наводки с четвертого цилиндра , и картинка для отсчета была стабильна и ясна ) .Trasserlong писал(а):Приветствую друзья. Просмотрел файл с внешней синхронизацией на третий канал. Так же просмотрел схему предложенную Юрием Игнатенко. Схема хорошая. Но рискованная. Работает на пределе возможностей входа Диско. Аргументирую. Так как на схеме не нарисован стабилизатор на 5 вольт. И судя по обозначению. Я делаю вывод что 561ле5 питается от +12 вольт. Это понятно. Понятно и другое. Эти + 12 вольт поступают на 5-ти вольтовый вход Диско. Это тоже понятно. Объяснение почему он сразу не выходит из строя простое. Длительность импульса мала. И постоянно срабатывает защита ( то есть она постоянно работает с перегрузкой) она заявлена в тех характеристиках на Диско. Но она не вечная. Как только она отработает свое, и перестанет защищать. Автоматически +12 вольт попадет на вход логического анализатора. Соответственно с выходом из строя либо только этого входа. Либо всего порта. Это надо смотреть схемотехнику порта что бы ответить. Что умрет вход, или порт. Лечение этой ситуации простое. Нужно поставить резистивный делитель. С тем что бы он выходной сигнал от 561ле5 с +12 вольт уменьшил по амплитуде до +5-ти вольт. Но для грамотного расчета этого делителя нужно знать входное сопротивление входов анализатора. И желательно знать также ток защитных диодов на входах анализатора.
один канал на ДР , другой канал на синхронизацию . Без этой приблуды хорошо видны импульсы холостой искры с четвертого цилиндра соответственно сложно понять, где первый, где четвертый цилиндр .Корпус дюралевый? А если рядом спарк мини поставить?Крот писал(а):Вот как это будет выглядеть, разъем USB вклеен на хол.сварку, и тонким МГТФ подпаян к разъему на плате, сбоку место под плату синхронизации и отверстие под её разъем. Сверху закроется крышкой. Общий полигон платы соединен проводом с корпусом.
https://ibb.co/iouFhd
https://ibb.co/gz6T2d
https://ibb.co/dheFhd
https://ibb.co/h5mHvy
