Проблемы с Бош м7.9.7+
Благодарил (а): 150 раз
Re: Проблемы с Бош м7.9.7+
Сообщение yury74 »
:D :pivo:
Сообщение dsvdp »
Вот осцилки при подключении к БОШ 797+. Осциллограмма в момент подключения с внешним питанием.
Сообщение dsvdp »
Напряжение на проводе Prg En.
Сообщение dsvdp »
Напряжение на 23 контакте ЭБУ. Соединение не установлено.
Лог подключения прилагается.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте!
Согласно Вашим логам, процессор отдает неподдерживаемый нами ответ на запрос входа в режим бутстреп. Пожалуйста, укажите полную маркировку процессора, установленного в Вашем ЭБУ.
Сообщение dsvdp »
Маркировка на процессере:
ST10F275-CAA
VA - 726021
22 OHL VA
MLT 22 801
Прилагаю лог подключения мотор-лоудером2
Сообщение dsvdp »
Пробовал подключиться на чистой XP к БОШ797плюс (специально с нуля установил, нет фреймворк 3,5 и 4), не подключился.
Также заодно пробовал к M73 ителма без доработки, не подключился.
На своем ноуте (вин7) пробовал мерез МЛ2 подключиться к МЕ17.9.7 статус был подключено, но бегунок зеленый продолжал бегать. Кнопка запись была активной что до подключения, что после. Пробовать заливать прошивку не стал.
Проясните, подключение нормальное было или под подозрением?
Логи прилагаются.
Может прошивка Скан-мастер Кан виновата? При первом подключении, было сообщение что нужно обновить прошивку, я согласился. Странно, другой прошивальщик шьёт мой БОШ, а МЛ и МЛ2 не хочут. М73 Ителма с доработкой прошил, без доработки не шьёт. Я51 прошил. Может какие есть соображения по этому поводу?
Благодарил (а): 101 раз
dsvdp писал(а):Пробовал подключиться на чистой XP к БОШ797плюс (специально с нуля установил, нет фреймворк 3,5 и 4), не подключился.
Логи прилагаются.
Все нормально. Так и должно бегать
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Все нормально. Так и должно бегать[/quote]
это не нормально. у кого то бегает. у кого то нет. должно быть на всех адаптерах одинаково. :)
таран писал(а):Все нормально. Так и должно бегать
это не нормально. у кого то бегает. у кого то нет. должно быть на всех адаптерах одинаково. :)[/quote]
у тебя бегает? у меня бегает, а при запуске записи перестаёт бегать и идёт потихоньку. поэтому для меня это нормально.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Подтверждаю! Так и должно бегать, у всех исправных сканмастеркан так бегать должно, Запись после идет с нормальным прогрессбаром, и не бегает уже. После окончания прошивки- снова бегает.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dsvdp.
По Motor-Loader 2 все нормально - подключение к ЭБУ проходит штатно. Прогресс-бар бегает, индицируя отправку запросов проверки наличия ЭБУ на связи.
Что касается первого Motor-Loader - по новым логам адаптер не может отправить данные. Пожалуйста, проверьте настройки ПО - там должно быть установлено использование устройства DiSco.
Благодарил (а): 346 раз
сегодня МЛ2 отказался писать бош 797+ лог внизу
подключается при попытке записать вылезает ошибка
МЛ записал без проблем но долго
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VL@DIMIR.
ПО Мотор-Лоадер 2 в настоящий момент не поддерживает зашифрованные прошивки. Вероятнее всего, Вы пытались записать именно ее. Разработка поддержки ведется.
Точно проверю
