сегодня днем признались что программировался точнее пытались программировать и случайно его закрыли !)))) да и еще прошивку залили то же не ту заводскую, а не как просили под евро 2. После этих манипуляций снова подключится не смогли и блок открыть, приехали ко мне. Благо я подстраховался тогда, когда увидел что блок не соединяется никакими судьбами без дополнительных доработок и обьяснил, что и как и к чему может привести, согласие было тогда и начались эксперименты, поэтому то особо и не переживал по поводу завала блока. Бонусом было бесценный опыт, что и как с чем жевать )))).VictorVIP писал(а):Саша, этот конторллер до тебя программировался? Потому что в Комбике есть модуль, который может как закрыть, так и окрыть проц М73 и Микас(т.е блок по идентам попрошивки может быть открытым, а после работы модуля комбика стать закрытым). Может какой нибудь шутник до тебя закрыл проц. Я М73 и Микасы стараюсь программировать комбиком с этим модулем, чтобы не попасть на новый проц или контроллер, но пока таких не попадалось.
М73 Автел
Re: М73 Автел
Re: М73 Автел
Openbox применим с адаптером ScanMaster USB?VictorVIP писал(а):Приобрести Openbox для работы с такими контроллерами, данный загрузчик не даст записать не соответствующую прошивку.
Re: М73 Автел
Сегодня шил ваз 21124-11(A308DA02) залил эту A308DA02_Е-2.bin, перед прошивкой и по окончании выскакивало это, кто ещё с этим сталкивался.(чёто картинка не прикрепляется) надпись такая "Текущая версия прошивки A308DA02 использовать режим А373 для входа режим загрузчика? Рекомендовано для прошивок серий А373ххх, А317DB04"
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Re: М73 Автел
При прошивке А317 у меня тоже было это окно! Проблема то в чем? Не прошил или еще что?
Re: М73 Автел
Я с сообщением согласился, программирование прошло успешно, или нужно было не соглашаться?жека_102 писал(а):При прошивке А317 у меня тоже было это окно! Проблема то в чем? Не прошил или еще что?
Re: М73 Автел
Ну да- соглашаешься и работаешь себе спокойно. Это окно типа своеобразный режим входа в программирование для Автелов как я понял.
Re: М73 Автел
Нет, но работает с простым K-Line адаптером.din_AS писал(а):Openbox применим с адаптером ScanMaster USB?VictorVIP писал(а):Приобрести Openbox для работы с такими контроллерами, данный загрузчик не даст записать не соответствующую прошивку.
Мой номер 89061495551
Re: М73 Автел
Программирование ЭБУ M7.3 от заднеприводных авто (классика) осуществляется с помощью режима "М7.3 Ителма - без доработки"
Re: М73 Автел
Мужики а в чем была проблема в "автеловском" М-73 (21114-1411020-11) идент. A317DB04 выпущенных в марте 2010 года ? Там шел "косяк" с запуском двигателя, то есть долгая до 7секунд прокрутка, потом пуск....Просто сейчас решил вскрыть два таких АВТЕЛА (валялись еще с тех годов списанных по предписанию о "бракованых" ЭБУ по гарантии) и никаких отличий не нашел от "нормального" АВТЕЛА? (все микросхемы и остальн. деталюшки на месте...) Вроде и компы рабочие и прогу менял, только прокрутка долгая остается, а так все работает. Не пойму в чем у них "косяк" шел аппаратно?
Re: М73 Автел
В трудах Сергея Васильевича есть по этой теме. Пуск М73 называется.
Re: М73 Автел
жека_102 писал(а):В трудах Сергея Васильевича есть по этой теме. Пуск М73 называется.
Нет, в статье Сергея Васильевича говорится о всех контроллерах М73 (в общем), а там была партия конкретно "косячных" контроллеров выпущенных весной 2010 года и списанных по предписанию автоваза № 21-10... Вот два таких я и разобрал, но ничего "недопаяного, непропаяного" не нашел? И замена прошивки не помогает. (росто жалко их фтопку выбрасывать, они совсем и не работали еще по сути...)
Re: М73 Автел
Где об этом? Что то не нашёл.жека_102 писал(а):В трудах Сергея Васильевича есть по этой теме. Пуск М73 называется.
Истина где то рядом.
Re: М73 Автел
