М73
Re: М73
Подскажите пожалуйста. Сегодня пробовал прошить 21114-1411020-12 , I317DA02 , (иденты выдал сканматик , на блоке содрана наклейка) , блок "на болтиках" . Выбираю "без доработки М73" , подключается, считываю из ЭБУ 896кб, есть прошивки на такую машинку (у меня) обьёмами 576 и 896 , выбираю 896 на залив, процентах на 70 "обрыв записи" (с соотв запиской) и... зависоны загрузчика, ждал, отключал и тд, отключился. Теперь похоже светит два по 330 (или вообще "всё плохо"???).
Подскажите как правильнее себя повести на "двух330" - хочу сделать через "иглы" (без пайки) дк вот можно ли после подключения убирать резисторы? или дожидаемся окончания записи - отключаемся и ТОЛЬКО ПОТОМ убираем резюки?
И ещё, подскажите начинающему что делал не так?
Очень неприятно было обьяснять клиенту почему он не получит машинку вечером((... Ещё и двух330 нет, неподготовился толком,думал просто всё, завтра поеду покупать ...
Re: М73
Не надо ничего паять, положи ее в прохладное место, пускай полежит часиков 3, и выйдет на связь!AlekseyV писал(а):Подскажите пожалуйста. Сегодня пробовал прошить 21114-1411020-12 , I317DA02 , (иденты выдал сканматик , на блоке содрана наклейка) , блок "на болтиках" . Выбираю "без доработки М73" , подключается, считываю из ЭБУ 896кб, есть прошивки на такую машинку (у меня) обьёмами 576 и 896 , выбираю 896 на залив, процентах на 70 "обрыв записи" (с соотв запиской) и... зависоны загрузчика, ждал, отключал и тд, отключился. Теперь похоже светит два по 330 (или вообще "всё плохо"???).
чуть не забыл, прошивать I317DA03 весом 576 кб.
Re: М73
О как, а вот по питанию у меня как раз касяк и был скорее всего, шью бесперебойником от компа - он стоял в боксе две недели без подзарядок - хотя акб там в нутри 13в, НО Я НЕ ПРОВЕРИЛ перед шитьём!!!! . Завтра попробую. интересно блин... НО два по330 куплю всёравно)).
СПАСИБО!!!! ОЧЕНЬ своевременно ответили!! СПАСИБО!!!
Re: М73
Пожалуйста.AlekseyV писал(а):О как, а вот по питанию у меня как раз касяк и был скорее всего, шью бесперебойником от компа - он стоял в боксе две недели без подзарядок - хотя акб там в нутри 13в, НО Я НЕ ПРОВЕРИЛ перед шитьём!!!! . Завтра попробую. интересно блин... НО два по330 куплю всёравно)).
Re: М73
Докладаю как всё прошло с "оборванным" М73.
Ни какие манипуляции с "подождать" и "повысить напряжение" не прокатили. Связь не устанавливалась. Резисторов 2х330 тоже не оказалось по сему поехал в радиотовары,привёз резисторы, заточил ноги "поострее" ,подогнул и ВСТАВИЛ в дырдочки , жму "М73 с доработкой" моментально устанавливается связь! Из принципа заливаю прошивку на которой вчера оборвалась связь ,всё заливается - всё работает! Чего вчера было я так и не понял... единственно вчера шил на 12.5в. сегодня на 13.7в. Да кстате ,резисторы "пролежали" в дырках до конца записи и были убраны после программного отключения ЭБУ.
В любом случае спасибо за поддержку!
Re: М73
Здравствуйте, AlekseyV.
Спасибо за отзыв! Возможны следующие причины разрыва связи в первом описанном Вами случае:
- просадка напряжения питания ЭБУ, приведшая к потере данных на высоких скоростях связи - необходимо использовать источник питания напряжением ~13,5В на то не менее 1,5А;
- плохой контакт в разъемах кабеля для программирования ЭБУ - несколько раз перекодключить разъемы к ЭБУ и к адаптеру Scan-Master;
- загруженность компьютера - при работе с ЭБУ не желательно запускать и переключаться на другие программы. Оптимально производить запись ЭБУ сразу после перезагрузки компьютера - так Вы сможете быть уверены, что в системе запущено минимальное количество ПО, необходимое для ее функционирования.
Re: М73
Здравствуйте,сегодня по ошибке в ЭБУ I317DA02 начал зашивать прошивку от Патриота,на двух процентах нажал"прервать",вышло окно "запись не была завершена и т.д.всё равно отключить?"(пишу примерно,точно не помню).Нажал "нет"-произошло отключение.Теперь ЭБУ на связь с загрузчиком не идёт,на авто тоже тишина.Я так понимаю Эбу остался в режиме записи,что можно с ним сделать?Шил Мотор-мастером вкладкой " М73 ителма без доработки"
Re: М73
В хелпе все описано,2 резистора по 330 ом.doc писал(а):Подскажите где почитать о такой доработке.в хелпе к мотор-мастер для доработки этих блоков надо впаять два резистора по 330 ом.
Что еще хотите прочить?
Re: М73
Стандартная доработка Январей 7.2+ и М73 Итэлма. Сам так только и дорабатывал, когда были проблемы. Чуть пролистайте по ссылке. Там фото. http://chiptuner.ru/content/flashecu/
Re: М73
Не каждый сможет перепаять SMD резистор. Делайте по ХЕЛПу к СМ. Два обычных резистора впаять намного проще.
Валерий
Валерий
Re: М73
Впаял два резистора по 330 Ом согласно хелпа,блок со второй попытки вышел на связь и прошился.Убрал резюки и без них теперь выходит на связь с загрузчиком.С мотор-сканом на столе тоже соединился,только данных нет,с М73 вроде бы так и должно быть.Осталось пробовать на авто.Всем спасибо.
Re: М73
Здравствуйте, doc.
Вероятнее всего, после записи прошивки Вы не отключились от ЭБУ. Попробуйте подключиться к блоку в ПО Мотор-Лоадер в режиме "без доработки". Возможно, ЭБУ остался в режиме загрузчика. Для его вывода из этого режима нужно зписать прошивку и отключиться или, если Вы уверены в записанной прошивке, просто отключиться от ЭБУ.
