Nissan Primera(Наконец-то решено)
Благодарил (а): 65 раз
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
Что бы отпали сомнения что катушка зажигания не рабочая ,я провел тест .
Спаял аварийное зажигание , вытащил родную катушку зажигания.
Установил с 2108 катушку зажигания и коммутатор .
Запустил дв. работает отлично на ХХ , немного газу , ХРЕН обороты не развивает |0
Плохой результат , тоже результат :( см. фото
Re: Nissan Primera
что вы там огороды городите?
Какой искровой зазор пробивает искра на родной катушке?
Благодарил (а): 159 раз
Re: Nissan Primera
вот упорный человек !))) ты сними все осцилки что тебе сказали выложи данные со скана тогда будет смысл)) а сейчас поиск клада в пустыне ))) но надо признать огромная жила к творчеству такое сотворить :shock:
Re: Nissan Primera
пост от Ср июл 03, 2013 6:49 pm
как в воду глядел :)
зы. да забыл. когда обороты не развивает при перегазовке, ливани бензина из шприца на заслонку. мож и правда бедная смесь - недоливает.
Re: Nissan Primera
Сообщение шаман7 »
rins писал(а):пост от Ср июл 03, 2013 6:49 pm как в воду глядел
этот ?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 693#p93693
люблю читать
Благодарил (а): 41 раз
Re: Nissan Primera
Сообщение docentos »
Пять страниц уговаривают ТС снять осцилки и произвести измерения, а он колхоз колхозит! :lol: :lol: :lol:
Невольно вспоминается В.С. Высоцкий Канальчикова дача.
"Да он над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмёшь......" (с) :D
Резкий дроссель - повышение давления, сопротивления в камере - пробой искры в не камеры! При плавном открытии обороты ведь растут! Разрядник и спарк - "Что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость?" (с) Абдула. :D
А ЭБУ дроссель видит? Трудно щуп тыкнуть и снять осц с ДПДЗ? А ДАД работает? ЭБУ видит падение вакуума?
Зачем ММ-полный комплект покупал? Чтоб он на полке пылился? :D Не знаешь куда ткнуть? Так спроси! Чего людей мучаешь? :D
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
Брызнул с распылителя бензин в дроссель :ura: и на газ АВТО ЗАРАБОТАЛО.
Форсунками управляет БУ сигнал идет из трамблера .
Получается БУ под замену :| или из трамблера сигнал искаженный :|
Насос 3.5кг. выдает может мало :|
Re: Nissan Primera
в первую очередь проверить ДМРВ, МАП (в зависимости что там стоит)
нет 3.5 не мало
Re: Nissan Primera
Что значит ЗАРАБОТАЛО??? :D Машинка поехала как надо? Двигатель стал работать без перебоев на любых оборотах и при любой нагрузке? Или ВЗРЕВЕЛ и потух?
Проведённый тест говорит только о том, что нет необходимой топливоподачи. И всё! Значит можно исключить систему зажигания. Почему сразу блок под замену? Если ЭБУ не увидит открытие дросселя, то не увеличит топливоподачу!
Где осцилки??? :twisted:
Re: Nissan Primera
rins писал(а):в первую очередь проверить ДМРВ, МАП (в зависимости что там стоит)
нет 3.5 не мало
Если мне не изменяет память, то на ХХ давление в рампе 2,6 а при открытии дросселя 3,1. 3,5 на ХХ это не просто НЕ МАЛО, это многовато будет. Япы не ВАЗ! :)
Если мне не изменяет память, то на ср20 стоит ДАД (датчик абсолютного давления) во впуске, а не ДМРВ.
Re: Nissan Primera
значит проверять дад и ДПДЗ в первую очередь. ЭБУ на замену я бы пока не приговаривал :D
маляр, поднажми, давай к осени починим :)
Re: Nissan Primera
Такими темпами хоть бы к Новому Году без висяков придти! :D
Re: Nissan Primera
Сообщение шаман7 »
та тут до нового года осталось то...
(до какого..?)
люблю читать
Re: Nissan Primera
или баланс форсунок сделать надоть !)))
Re: Nissan Primera
Сообщение malyr »
Какие снять оцилки и откуда ,чтобы определить проблему топливоподачи. :|
Двигатель работал на ХХ , снял патрубок с крышки клапанов /сапун/ соединяется с гофрой дросселя . Взял малярный распылитель и распылял в гофру , за тросик газовал :)
Пока распыляешь бензин авто без проблем работает на всех режимах и глохнуть не думает :)
ДПДЗ - К нему подходит два разъема один на 2-а провода другой на три .
Подключил мультиметр на разеъм из 2-х проводов 12вольт.
Показания мультика на 2-ом разъеме от 2 - 4.5 вольт
По этим показаниям можно говорить ДПДЗ рабочий .
ДМРВ -установлен на гофре и соединяется с воздушным ,есть надпись БОШ .
Как проверить не знаю :|
Вернуться в «Япония»
