Scan Master CAN
Re: Scan Master CAN
Получил ,подключил все исправно определяется и работает вроде как , прочитал,прошил Я7.2 нормально . Винда ХР.
Ткните кто нить на распин нового ОБД кабеля для доработки старого.
Re: Scan Master CAN
не ленитесь все есть здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, ziher554.
В первую очередь следует попробовать поменять USB-кабель на заведомо исправный. Если это не поможет, пожалуйста, посмотрите в Диспетчере устройств в свойствах адаптера на вкладке Сведения представленные идентификаторы оборудования - какие будут VID и PID устройства? Затем попробуйте вручную обновить драйверы, указав ОС на их установку из папки "c:\Program Files\DiSco\Drivers\DiSco".
Re: Scan Master CAN
Как к-лайн адаптор его использовать я как понял уже не получится ? Пробовал ч.- лодером тест не проходит.
Re: Scan Master CAN
адаптер определися, прошу прощения за панику, завтра буду пробовать на авто и эбу. спасибоNikolay писал(а):Здравствуйте, ziher554.
Re: Scan Master CAN
всем привет!! не давно получил СМ КАН, вот сегодня пришлось по работать не много, прошил МИКАС 11 CR, BOSCH 7.9.7+, Январь 7,2 М 73 все блоки шились без проблем, все работает на УРАА!!! разработчикам огромное спасибо!!!!! уважаю
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, prostodrug.
Спасибо
. Удачной работы!
Спасибо
Re: Scan Master CAN
Nikolay, тут такая проблема нарисовалась, вдруг слышу звуки ОС, характерные для подключения/отключения устройств USB. Оказывается, отключаются/включаются устройства, подключенные к USB выходам адаптера Scan Master CAN, а это ключ Чиплоадера и радиопорт мыши. Пока проблему изучаю, кабель и т.д., всё может быть, но пока тщетно, не могу сопоставить с чем-то конкретным. Проблема серьёзная, т.к. отвалившийся ключ во время записи.... продолжать не буду. Может, посоветуете методу проверки или направление поиска проблемы?
С уважением, Алексей.
Re: Scan Master CAN
Может вопрос не в тему, вы используете СМкан с чиплодером?air09 писал(а):Nikolay, тут такая проблема нарисовалась, вдруг слышу звуки ОС, характерные для подключения/отключения устройств USB. Оказывается, отключаются/включаются устройства, подключенные к USB выходам адаптера Scan Master CAN, а это ключ Чиплоадера и радиопорт мыши.
Re: Scan Master CAN
Я тоже подключаю ключ от официального Чиплоадера через Scan-Master CAN, т.к., в нем есть HAB на 2 USB порта, к которым возможно подключить любое USB устройство. Почитайте здесь http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58 .
Мой номер 89061495551
Re: Scan Master CAN
[quote="air09"]Nikolay, тут такая проблема нарисовалась, вдруг слышу звуки ОС, характерные для подключения/отключения устройств USB. Оказывается, отключаются/включаются устройства, подключенные к USB выходам адаптера Scan Master CAN, а это ключ Чиплоадера и радиопорт мыши. Пока проблему изучаю, кабель и т.д., всё может быть, но пока тщетно, не могу сопоставить с чем-то конкретным. Проблема серьёзная, т.к. отвалившийся ключ во время записи.... продолжать не буду. Может, посоветуете методу проверки или направление поиска проблемы?[/quot
надо обновить драйверы, такая же ситуация попадалось.
Re: Scan Master CAN
Я вообще то о возможности использовать СМкан с чиплодером.VictorVIP писал(а):Я тоже подключаю ключ от официального Чиплоадера через Scan-Master CAN, т.к., в нем есть HAB на 2 USB порта, к которым возможно подключить любое USB устройство. Почитайте здесь http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58 .
Re: Scan Master CAN
Попробуйте через диско-виртуал подключится чиплоадеру, Я пользуюсь K-Line адаптером для работы с чиплоадером. Т.к. при работе диско-виртуал с нашим адаптером и чиплодырем частенько появляется экран смерти, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Re: Scan Master CAN
Здравствуйте, air09.
Причин такого поведения может быть очень много. Давайте попробуем оставить подключенным только одно устройство - будут ли возникать события его отключения. Также уточните, пожалуйста, используете ли Вы внешний источник питания адаптера?
