Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Re: Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Вчера прозванивал кабель-все нормально, но когда я его подключил к эбу и стал звонить на нем, то 12 контакт молчал. Сегодня вечером буду разбирать новый кабель.
Тоже проблем не было с подключением и программированием, всё чётко!
Истина где то рядом.
Имеется такое при чем с разными блоками. в основном с БОШами. К примеру своих два подменника БОШ7.9.7+, оба доработаны и прошивались, но после один з блоков перестал соединяться на столе с доработкой, причем возвращаешь резюк на место (без доработки) и он соединяется без доработки отлично. второй же подключается без проблем любым способом. Сегодня клиентский блок ранее прошитый без доработки нужно было отключить ИММО доработан но на связь отказывался выходить. Питание лабораторный БП(напряжением игрался), шнуры юсб пробовал менять, шнур с колодкой Мотор -Мастера (единственное что не попробовал так это ММконнект подсоединить), Версии Мотор -Мастера перепробовал кучу. Но попробовав во время соединения кратковремменно выключить кнопкой на БП питание БОШ взял и соединился, отключив ИММО, после пробовал еще играться с соединением по разному и соединялся только при встряске с питанием(кратковременным отключением во время соединения блока) при чем еще впоймать момент нужно при пробежке бара. Такая же песня и с БОШ 17.9.7 и МР-140. Используя ММконнект, соединяться мог по разному. Тоесть соединился как по мануалу, тут же второй раз соединяешься(не отсоединяя ММконнекта) он не хочет. и давай играться с питанием, тоесть заместо PRW проводки питания например подсоединяешь к выходу 12+ постоянно на ММконеекте и происходит соединение, или только один из проводов нужно перекинуть и тогда соединялся еще как вариант иногда кратковременное выдергивание одного из проводов 12+ или PRW или как описанный выше вариант с кратковремменым выключением всего питания на БП. При чем это с практически с одним и тем же блоком.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Адаптер Scan-Master CAN спроектирован таким образом, что при отсутствии внешнего питания, он берет его с разъема USB. Некоторые ЭБУ в этом режиме действительно могут выходить на связь. Однако такое использование не рекомендуется.
Такое впечатление что не подходят временные запросы загрузчика или ЭБУ требуется какая то встряска по питанию. Особенно если ЭБУпрошит не стоком.
наблюдаю такую ситуацию с опенбоксом.для чтения флеши подавать питание нужно одновременно с нажатием кнопки считать)))
сегодня пробывал прошивать бош 7.9.7+ не фига не подключился, крутится подключение по круга и не фига((( лог прилогаю, помогите разобраться, подключаться пробывал с доработкой.
Пробовали чем? В угадайку не будем играть! см усб? см кан? мл2 ?
При прогреве до 70-80 градусов , блок обычно выходит на связь.
Здравствуйте, Zlodei.
Ответ ЭБУ на запрос установки связи отличается от стандартного. Возможны следующие варианты:
- плата ЭБУ имеет аппаратные проблемы, не позволяющие функционировать блоку в режиме "с доработкой";
- доработка платы произведена некорректно;
- в Вашем ЭБУ стоит модификация процессора.
Пожалуйста, убедитесь в отсутствии первых 2-х факторов, а также напишите полное наименование процессора или прикрепите его качественную фотографию.
