(Новичек) ScanMaster CAN: как вывести его на связь???
Re: (Новичек) ScanMaster CAN: как вывести его на связь???
Сообщение Cache »
serg66 писал(а):Вобще не заморачиваюсь сколько у меня портов ... тоже работаю на буках, нет там физических, и не надо. Настройка занимает 5 мин. Ставишь ПО . Далее по потребностям... другой прогой (как К-ляйн) да не вопрос . Запускаешь виртуальный порт , смотришь в диспетчере под каким он номером (при необходимости меняешь на любой другой , пох какой...
Ну так что мешало сразу этот алгоритм описать? Теперь понятно. Спасибо
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Сообщение Cache »
А вот и "герой", установивший связь девайса с ПК
Сообщение Cache »
жека_102 писал(а):Подменный MR-140 4 раза прошивал все ровно. Чтение 8 минут, запись 12 минут. никаких плясок с бубном. ноут с 7 виндой 32 бит.
Сразу вопрос: скорость порта меняли, или всё по умолчанию (9600)? На Kl я прописал 115200, загрузчик, поддерживающий эту скорость (понятно, что у "Комбика", например, свои настройки коннекта) сразу заработал ощутимо быстрее - M114 (576 Kb) пишет 20-30 секунд, читает около минуты
Последний раз редактировалось Cache 08.10.2013, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
ничего не менял. в настройке только см-кан поставил и все. надо попробовать со скоростями поиграться...
Сообщение Cache »
Успешно установил связь по диагностике "на столе" с Микас 10.3 по распиновке с подачей +12 через диод на 15pin.
Спасибо всем, кто помог разобраться что к чему!
Для всех остальных "новичков" на будущее:
- Нужен экранированный USB кабель
- Связь по диагностике через 15 pin по распиновке: 2 массы, 2x +12 через диод, 2х Kl (без "крокодилов")
P.S.: Заказал MM-Connect и 15pin\OBD-II шнур. Вопрос "не по теме" - MR140 можно читать через диагностическую колодку?
serg66
Сообщение serg66 »
Как бы , а зачем ? Скучно жить , или уверенность в себе переполняет ? Через колодку пиши блока , с перепроверкой подключения.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Заработало! Купил экранированный шнур, спасибо DNS и всем, кто угалал и подсказал причину диз-коннекта (блин, весь магазин перерыл - достали огромную коробку, мол "выбирай"!). Из всей коробки нашёлся только один. Подключил, запустил MotorScan, прошивка обновилась. Устройство обнаруживается корректно без подачи питания[/quote]
Поаккуратней там с mr140... :wink:
Сообщение Cache »
serg66 писал(а):Как бы , а зачем?
Я ж прошиву под конкретного юзера писать буду. Сами знаете, у одного лямбду отрубить нужно, у другого - адсорбер, третий в душе гонщик, четвёртый - напротив хочет экономить топливо, у пятого стоит ГБО... читать через колодку удобно. Можно сегодня прочитать 2-3 машины, почитать ошибки, сделать заметки, вечером поработать в редакторе и на следующий день зашить всех по очереди уже "на столе"
Сообщение сэм »
Так ты еще и чип-тюнер полном смысле слова? Глядишь скоро и у тебя прошивки начнем покупать "откатанные" ))).... Через диагностический разьем согласен, удобно. Вон УАЗИКИ 17.9.7 прошиваются комбиком по диагнозе....только так о"отлетают".(только надо учитывать, надежный контакт в разьеме и стабильно держать бортовое напряжение больше13.5v, вешаешь небольшое зарядное параллельно на аккум.) Про MR140 не знаю по диагнозе? Так вроде шьет стабильно сканмастер-каном, но по диагнозе? Не знаю, попробуй? Будешь одним из первых))). (только учитывай вторичные цепи, катушки, датчики все подключено! и бортовое напряжение, нужно нормальное...)
DMI
Сообщение DMI »
Cache писал(а): Сразу вопрос: скорость порта меняли, или всё по умолчанию (9600)? На Kl я прописал 115200, загрузчик ... сразу заработал ощутимо быстрее ...
Подскажите, устанавливаемая скорость порта это максимальная возможная скорость?
serg66
Сообщение serg66 »
Сдается мне , что Кеш развлекается , и по кнопкам стучит пока никто не видит , где то в автосервисе с безлемитным трафиком... Люди , имеющие возможность крутить прошивки МР140 и т.п. , не создают таких тем . И уж точно не работают Трейдом... :D
Зы. без обид , я против Трейда ни че не имею. Просто стебается парень...
serg66 согласен с тобой!!! не знать как заставить работать см-кан а тут вот те нате х.Й в томате! он прошивки в редакторе правит крутит и заливает под собственным брендом наверное 8)
Сообщение Cache »
DMI писал(а):Подскажите, устанавливаемая скорость порта это максимальная возможная скорость?
Максимально доступная в настройках скорость для COM-порта 128000, но при таких настройках Kl адаптер, как впрочем и любые другие устройства на моей памяти за исключением блютуза, работать отказывается
Сообщение Cache »
serg66 писал(а):Люди , имеющие возможность крутить прошивки МР140 и т.п. , не создают таких тем
Ошибаетесь. Редактор поддерживает и MR-140, и KDAC. Микасы "кручу" давно, поэтому и не создаю тем по "установке связи между Kl и Микас 11"... Спрос на MR-140 есть, промониторил цены, решение от Трейда - самое бюджетное, а вот комплектация - откровенно никакая!
Последний раз редактировалось Cache 08.10.2013, 23:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Cache »
жека_102 писал(а):он прошивки в редакторе правит крутит и заливает под собственным брендом наверное
Вы что-то имеете против этого? Ну так кто Вам мешает этим заниматься? Прошивки свои я не продаю, а заливаю сам. В смысле, продаю, если люди сами просят, но нигде их не рекламирую и никому не предлагаю. Есть люди, которые на этом зарабатывают, зачем покушаться на чужой хлеб? Когда я работаю на машине, конечный результат в любом случае лучше, чем когда лузер ломанным лодырем зашьёт купленную через интернет прошивку (чего греха таить, сам с этого начинал когда-то). Так что конкуренции с чьей бы то ни было стороны я не боюсь, и никому её не составляю ибо едва ли кто-то приедет ко мне шиться из других регионов с одной стороны, и вряд ли кто-то будет заниматься самодеятельностью из Нижнего, пока тут есть я - с другой. Надеюсь, доступно изложил? Тему можно закрывать
Последний раз редактировалось Cache 08.10.2013, 23:50, всего редактировалось 2 раза.
