A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Была такая машина. Наклейки небыло, а обороты блок не видел. В своих сохранённых наковырял. там три прошивки, пробуйте по одной из каждой папки только вместе с еепром. Удачи! Если какая-то подойдет, обязательно сообщите из какой папки.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Нет там никаких наклеек и точек, чуть не лупой смотрел.
ПС. Димка112, а чем они отличаются.
ПСС.Accept2 , если блок с ДПКВ, где найти на него прошивку, нигде не видел (желательно тюнинговую).
Да знаю я что новый открытый, вопрос неправильно поставил. Правильней, что, надо не один проц покупать, на случай если ещё такой блок приедет. Вопрос был больше к производителям о решении вопроса по таким блокам.Меркул писал(а):Меркул
Спасибо большоё, попробую отпишусь. Только вот как проверить без машины? А то вызовешь клиента, а она опять не заведётся. Неудобно получится, он не знает что на моём блоке уехал.dimka112 писал(а):dimka112
Валерий
Валерий
http://www.almisoft.ru/article_m73.htmvalnatic писал(а):ПС. Димка112, а чем они отличаются.
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 8?Itemid=0valnatic писал(а):ПСС.Accept2 , если блок с ДПКВ, где найти на него прошивку, нигде не видел (желательно тюнинговую).
Ты хоть на стоковой заведи, а тюнинг купишь. В папке "родная1" у меня была тюнингованная ледоколовская а327LR08_дпкв. Значит ставил её. Вот описание прошивки.
Дык есть у меня такая, ставил, то же самое.dimka112 писал(а):Вот описание прошивки.
Настораживает что блок чистенький, с пломбой (это ещё больше настораживает, тк с бумажной пломбой заводские вроде не видел) и никаких надписей ДПКВ. Ставил модификацию с ранней складчины ММ, родную прошляпил (самонадеенность)
Валерий
Валерий
Посмотрел выше, чек точно не горел бы, бенз тем более.
Истина где то рядом.
Тоже ставил ледоколовскую на классику,завелась но с пропусками,игрался с епромами не помогло,поставил с адакта и машина зашептала.После этого на "автэловскую классику" ледокола не ставлю.valnatic писал(а):Дык есть у меня такая, ставил, то же самое.dimka112 писал(а):Вот описание прошивки.
Всё-таки никто не ответил, есть технология проверки М73 без авто?
Валерий
Валерий
Считать прошивку и посмотреть что считалось.valnatic писал(а):Всё-таки никто не ответил, есть технология проверки М73 без авто?
А вообще, что его проверять то?! Я ж тебе говорю, если чек горит, БН работает, то блок 100% рабочий. Наклейка ДПКВ скорей всего отклеилась и потерялась, было такое уже. У нас на форуме кто-то неоднократно выкладывал сток на блоки с точкой и наклейкой ДПКВ. Поиск рулит.
Ну и чего, считал что заливал, считывается нормально, прошивка вроде корректная. Но не такой мастер чтобы определить под ДПКВ или нет. Вобщем, прихожу к выводу, что никакой не лоченый и проц нормальный, просто какие-то гады не приклеили бумажку с надписью ДПКВ. Вопрос остался морально-этического плана, как обратно клиенту впендюрить его родной ЭБУ, свой подменник жаба душит оставить. Если бы быть уверенным, что на Сергеевой прошивке заведётся. Бум надеяться что какая-нибудь классика заскочит, или на переднеприводной можно проверить?
Валерий
Валерий
А я про что говорил.valnatic писал(а):Ну и чего, считал что заливал, считывается нормально, прошивка вроде корректная.
Стикер дпкв отлетел скорей всего. Поставить назад сток, здесь на форуме есть, я за 5 минут нашел, или купить тюн под этот блок.
Не умничай, ткни пальцем слепого убогого. Я чего только в поиск не писал, не находит.Accept2 писал(а):Accept2
Валерий
Валерий
Большой, большой спасибо. :pivo:
Валерий
Валерий
Или я не написал. ЭБУ у меня ителмовский, I327RD08, они отличаются от Автела? В магазине только Автел, если её залью ничего страшного. Знаю что в классику можно лить и то и другое, просто достала эта классика, на воду начал дуть.
Валерий
Валерий
В классику можно Автел лить, проблем не будет, лс загляни.
