Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Вот как раз и хочу выяснить, полноценный или может вообще другой блок.
Клиент добыл его с нашего моторного завода (УМЗ). У него на Газеле свой сгорел (на фото) ему и вынесли типа, а он не работает. Но наклейка приклеена что Для стенда.
Re: Микас 12.3
А там не может ли быть спец прошивка.....интересно уж больно , что значит для стенда и что за стенд такой
vlad73 А диагностики тоже нет ? На авто ГР включалось ?
Re: Микас 12.3
Диагностикой тоже не выходит на связь, а прошивку не могу вообще считать. Машина с ним молчит.
Стенд для обкатки и тестирования двигателей УМЗ 4216 на заводе в Ульяновске.
Последний раз редактировалось vlad73 20.01.2016, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
Кстати вот фото М12 битопливного.
Проц такой же как на М12.3 (для стенда)
Последний раз редактировалось vlad73 20.01.2016, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Микас 12.3
32-x контактная колодка , B1 управление ГР .... Проверь , включает ли
Re: Микас 12.3
Там какое должно быть напряжение?vento702 писал(а):32-x контактная колодка , B1 управление ГР .... Проверь , включает ли
Должно включится ГР, я так понимаю, после подачи напряжения? просто машинки у меня нет, только мозги.
Re: Микас 12.3
Re: Микас 12.3
Пробовал сегодня оба варианта, через большой и малый разъемы, разными модулями М12.3, М12/75, М74. Загрузчик пытается, идут переходные процессы, но нет подключения, еще такая фишка, пытаюсь отключиться, а отключения не происходит. Постоянно идут переходные процессы, приходится разрывать в ручную связь.
Колдую четвертый день.
Re: Микас 12.3
Сегодня опять пытался соединиться с блоком уже на машинке. Походу мертвый, ГР не включает, думаю, что мозг изначально был не рабочий, попробую проц перепаять. Хозяин сказал что могу выкинуть. Всем спасибо за помощь.
Re: Микас 12.3
Не разу не имел дела с данным блоком. Подскажите, как меняется софт? Читал что есть софт R14,R15,R22. Если в эбу стоит софт из версии R14, то чтобы поменять его на R15 нужно записать сначало сток full R15, а потом уже записывать тюн калибровки. Я правильно говорю? А мотор-лоадер понимает и full и калибровки? А на R22 мотор-лоадер меняет прошивку? А то где-то попадалось, что какая-то проблема была?
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
Re: Микас 12.3
с микас 12.3 работает очень стабильно ! понимает и фулл и калибровки !! но вот с софтом R22 наблюдаются какие то траблы !!! если нужно записать R15 фулл и калибровки делайте спокойно !!! сначала как вы и написали пишем фулл а потом пишем калибровки ! удачи.
