2109i Проблемы с искрой
Re: 2109i Проблемы с искрой
не хочу расстраивать , но иммо не имеет права глушить двигатель...это не возможно. дело было в дряхлой проводке которую расшевелили , пока боролись с АПСкой
Нет, мы неделю шевелили проводку, проверяли, перепроверяли, прозванивали, изолировали.serg66 писал(а):не хочу расстраивать , но иммо не имеет права глушить двигатель...это не возможно. дело было в дряхлой проводке которую расшевелили , пока боролись с АПСкой
Я когда подключал сканер, статус иммо был "Иммобилайзер активирован - нет. Запуск разрешен - нет"
Нашел статью о установке инжекторной проводки. (http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=1 ... 95ebbf90bf)
Сделал перемычку в штекере АПС между желто-черным и желто-пурпурным проводами(смотрите прикрепленный файл)
Ставлю акб, подключаю диагностику , захожу в иммо, там изменения
"Иммобилайзер активирован - нет. Запуск разрешен - ДА"
И тут машина завелась. Вот такие дела!)
До этого сканер без перемычки показывал?
Вы ошибаетесь, вы соединили диагностическую линию от ЭБУ до розетки .xceed писал(а):Нет, мы неделю шевелили проводку, проверяли, перепроверяли, прозванивали, изолировали.serg66 писал(а):не хочу расстраивать , но иммо не имеет права глушить двигатель...это не возможно. дело было в дряхлой проводке которую расшевелили , пока боролись с АПСкой
Причина не найдена
Я , согласен с serg66 т.е ставлю на проводку.
Похоже на то, присоединяюсь. В скором времени глюк вылезет опять и клиент вернётся.
Валерий
Валерий
А после соединения Клинии разьём опять в АПС воткнули?
Валерий
Валерий
Так всегда пишет на исправной машине надо дальше смотреть - это самое важноеxceed писал(а):Я когда подключал сканер, статус иммо был "Иммобилайзер активирован - нет. Запуск разрешен - нет"
так надо было сразу АПС от разъема отключитьxceed писал(а):Показывалvorden71 писал(а):До этого сканер без перемычки показывал?
Ваш ключевой момент неисправности вот здесь: [/quote]Напруга сильно проседает при прокрутке стартером. С 12,3 до 8 .[/quote]
Вчера только было авто с точно такой же неисправностью:
пациент 15-ка с Я-5.1, стартер крутит отлично, крутить нужно секунд 5 потом мотор заводится и через 2 сек после щелчка глохнет, при прокрутке сканер обороты как бы не видел, вернее видел, но нам не показывал, об этом говорит то, что если отпустить стартер во время заводки, то на сканере сразу появлялось 200 об. Причина была в несправном аккумулятое - стартер крутил безупречо, но напряжение при заводке просаживалось ниже 8 вольт. ЭБУ в какой-то момент долгой прокрутки двигатель запускало, но потом очухавшись, что напряжение ниже работоспосбности отключало (щёлкало) ГР. Стоило только на этот аккум. накинуть тонкие провода от исправного аккума. машина завелось с полоборота.
Склоняюсь к посаженному аккумулятору который был заряжен и машина завелась .Просадки до 8 в. быть не должно.Возможна плохая масса ЭБУ.Думаю, клиент вернется искать плохой контакт.
Сдается мне это погрешность измерения, например плохой контакт во время измерения. Да и уж догадывались мы другой акум поставить, я свой 75ник ставил. Стартер крутит, а искра пропадала.lekseich писал(а):Склоняюсь к посаженному аккумулятору который был заряжен и машина завелась .Просадки до 8 в. быть не должно.Возможна плохая масса ЭБУ.Думаю, клиент вернется искать плохой контакт.
Прошло много времени, человек ездит до сих пор, нареканий нет, машина ездит. Вот такие дела.
