самара эл. дроссель плавают обороты
Re: самара эл. дроссель плавают обороты
Сообщение valnatic »
Угу.
Валерий
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
VL@DIMIR писал(а):может наоборот :idea:
Тогда стоит понять причину повышенного давления.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Сообщение serdg11 »
пробег 42ткм.
посоветовал либо мотор сделать. либо переделать вентиляцию картерных газов.
так и отправил на Е0 прошивке....[/quote]
с таким пробегом, думаю, рано еще мотор делать,если его конечно конкретно не перегрели,но тогда он должен, хотя бы, масло жрать
Сообщение serdg11 »
ДК рабочий. а вот потери в цилиндре большие. видимо газы прут и вносят изменения в расходе воздуха. как - не знаю. но факт.
при пережатии большого шланга картерных газов. расход воздуха с 13 падает до 10.5 кгч.[/quote]
мне тоже не понятно, как я понимаю вычисление расхода воздуха происходит по показанием дмрв,если ДВС подсасывает воздух из картера,то по показателем дмрв расход воздуха должен быть меньше ,так-как он проходит мимо датчика ,при пережатии шланга подсос пропадает,то-есть весь воздух проходит через дмрв значит по показателям он должен увеличится, но не как не уменьшиться
P\SДве недели назад приезжала в ремонт десятка с 124 двигателем,жалобы на плохую тягу и раскачку оборотов,подробности проверок рассказывать не буду,в итоге приговорил ДМРВ, поставил подменный но не прикручивая к корпусу воздушного фильтра,отправил прокатиться клиент вернулся с улыбкой до ушей,заменили его ДМРВ на новый,через час клиент вернулся,с жалобой на эти-же не исправности,в итоге оказалось что виновен новый воздушный фильтр,то-есть через него очень плохо проходил воздух,после это-го случая еще около 15 машин проезжало с такими-же проблемами,после замены фильтра
Может это тот-же самый случай, когда шланг сапуна не пережат из-за большого сопротивления воздуха через фильтр, двигателю проще сосать его из картера, но так-как в картере много CH, топливо плохо сгорает и начинается раскачка оборотов,когда шланг пережат,то сосать из картера не получается,приходится брать воздух откуда он и должен браться
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
serdg11 писал(а): что виновен новый воздушный фильтр,то-есть через него очень плохо проходил воздух,после это-го случая еще около 15 машин проезжало с такими-же проблемами,после замены фильтра
И сколько в таком случае покажет воздуха ДМРВ?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение serdg11 »
если честно,то не помню,но могу посмотреть фильтра я не выбросил,будет время свободное поставлю на свою машину и посмотрю
Сообщение Дед »
serdg11 писал(а): виновен новый воздушный фильтр,то-есть через него очень плохо проходил воздух
А как был установлен фильтр?
Частенько встречаю установленным поперек а не вдоль по направлению к ДМРВ.
