Bosch 7.9.7
Благодарил (а): 287 раз
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение Меркул »
Нет!
Для модификации необходимо снять заднюю крышку ЭБУ, отвернув винты крепления, отмеченные указателями "1" на рисунке "Вид сзади". После этого смонтировать 2 резистора номиналом 6,2к в позиции "1" и "2", показанные на рисунке "Доработка ЭБУ". По завершении операции необходимо убедиться в качестве пайки и, при необходимости, промыть места монтажа спиртом. Затем ЭБУ необходимо собрать в обратной последовательности.
После этого хоть бесконечно....
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 95 раз
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
да это я знаю. мы так ломаным комбиком шили лет 8 назад. я думал теперь прогресс!
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
парни, мне тут бош 797+ с классики достался. Подскажите он такой же ущербный по комплектации как и классический январь?
Благодарил (а): 40 раз
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение Евгений.911 »
в-72 писал(а):парни, мне тут бош 797+ с классики достался. Подскажите он такой же ущербный по комплектации как и классический январь?
Он универсален. До паяй ключи и пару резюков для 16кл.
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение в-72 »
Евгений.911 так там и ДД есть и ДФ?
Re: Bosch 7.9.7
Сообщение bruoleg21 »
Ну написали же универсальный бош, отличее 8кл и 16кл, два резистора по 1к и два ключа и будет полнустью универсальным.
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 101 раз
Re: Bosch 7.9.7
Ради эксперимента решил подключиться к МЕ7.9.7 с чери М11. Мл 2 не подключился. Мл1 подключился без доработки, но писать не захотел. Дорабатывать не стал, прошил другим загрузчиком. А так хотелось СМ каном прошить :D
