Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
ну,если в Узловой опять будешь - звони. еще снимем ДД .
Несколько видео.
Параметры на "заглушенном" авто:
http://youtu.be/r03m4W0Y12A
Параметры на холодном двигателе:
http://youtu.be/UZyH_P5oV04
Параметры на двигателе с рабочей температурой:
http://youtu.be/JyZavUBiMtw
Параметры эталонного рабочего двигателя:
http://youtu.be/AuaZs5ZKI_8
Первый три видео сделал сегодня, последнее раньше (нашел в архиве). У кого какие мыли, почему мой двиг "недожирает" воздуха из впускного коллектора?
опять двадцать пять.
нужна нормальная осциллка с ДД. с вашей машины. и желательно с исправной.!!!
сделанная МТпро, Диамаг2. или Автоскоп.
по поводу зазоров клапанов. вы сами видели как мерили щупами их?
Нет, не видел. "Мастеров" очень много. Тот, с которым крышку клапанную скидывали - утверждает, что мерил. Часть остальных говорит, что если клапана не настроены - будут стучать. По правде говоря, глядя на схему движки, ума не приложу что обо что должно стучать.rins писал(а):опять двадцать пять.
Исправную для таких "экспериментов", вы уж извините, но даже друзья/знакомые не дадут. И их, думаю, можно понять - зачем искать приключений на рабочую машину)
судя по старой осциллке отклонения у вас были более чем на 1 зуб. в сторону позже.
надо переснять. проф оборудованием. для детального анализа.
приезжайте. для вас это сделаю бесплатно.
Посмотрел интересно, надо подумать ,,,,VovanGrup писал(а):Несколько видео.
Туда ли воткнута лямда, просто проверить снимаем разъем с любой лямды и смотрим ошибку,vorden71 писал(а):а чем смотрите? по идее елм327 должна нормально брать. там и визуально можно посмотреть сигнал ДК (датчика кислорода он же лямбда-зонд) . Опять же напомню про проводку - перепутали разъемы ДК которые до и после нейтрализатора и непонятка получается. (не везде разъемы имеют защиту от дурака). Про 0,8 (более богатая чем нормальная) - гадание это,но скорее всего смесь или изначально богатая (посмотрите время впрыска на ХХ прогретого авто и сравните с эталоном) или смесь не сгорает из-за пропусков и поэтому ДК видит не нормальную смесь. Свечи какого цвета? На ХХ слышны перебои с "попукиванием" в глушителе? Как двигатель работает на 3000 оборотах? Как пахнет выхлоп? Тут надо больше информации. Опять странно,что по эффективности катализатора чек не горит с такими показаниями.
совпала ли она с данной лямдой с которой снят разъем,,,
Последний раз редактировалось Крептолизаторщик 16.12.2014, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Полностью согласен, желательно переснять ДД осцилку и глянуть что мастера понаделали,rins писал(а):судя по старой осциллке отклонения у вас были более чем на 1 зуб. в сторону позже.
а с видио судя по давлению во впускном и массе воздуха через ДМРВ, лишний воздух прет
через фильтр, и это либо IAC (типа нашего РХХ, только поворотный) пропускает больше,
может и дроссельная заслонка, или сбиты фазы ГРМ зазоры клапанов, либо забит выпускной тракт,
по ГРМ это осцилка ДДавления,
по IAC тупое его перекрытие,
по выпускному, выворачивание первой лямды,,
Смотреть негодна уже. Вот, сегодня снята ДД + 1 цил искра. УОЗ реальный практически в нулях.
таже самая хрень. оба вала позже! практически на два зуба. ! работать машина нормально не будет.
посмотрел внимательней. выпуск позже не меньше чем два зуба. впуск. сложно сказать. но гдето на 1 зуб позже.
надо копать глубже с мотором. и искать действительно СПЕЦА.
Ммм... А подробней, пожалуйста. Что значит позже? Клапана открываются раньше или позже? Каким образом это влияет на разряжение? Учитывая, что двигатель с ввт, то смещение фазы на больших оборотах должно приводить его в нормальное состояние (т.е. рааспред становится так, как должен стоять на холостых оборотах.
Я конечно могу допустить, что мастер слепой... Но не настолько. Если предположить, что цепь всё же стоит по меткам, то что может стоять не правильно - шестеренки колена или распредов? Перекос фаз разве не должен сказаться на компрессии?
клапана открываются позже. такая картина не характерна ни для обычного мотора ни для ВВТи.
впуск вообще гдето за гранью.
возможно что то с шестернями. либо может где шпонку срезало либо ещё что.
берите мою картинку и файл и создайте тему на форуме прибора мтпро. вам там разжуют.
я конечно могу ошибаться. но градусы за гранью нормальной работы мотора.
зайдите сюда, создайте тему.
http://www.mlab.org.ua/forum/viewforum. ... c4d14a96b2
я работаю другим прибором. с этим нюансов не знаю. настройки итд...
практически нет. на разряжении будет сильно сказываться.Перекос фаз разве не должен сказаться на компрессии?
Самое плохое,что мотор так у этого хозяина всегда работал. Т.е. не факт,что там шестерни-распредвалы родные все. Предлагаю снять крышку клапанов и визуально посмотреть на кулачки и метки.
Если осцилка -Твоя, а расшифрована она правильно, то четко видно, что есть смещение,VovanGrup писал(а):Ммм... А подробней, пожалуйста. Что значит позже? Клапана открываются раньше или позже? Каким образом это влияет на разряжение? Учитывая, что двигатель с ввт, то смещение фазы на больших оборотах должно приводить его в нормальное состояние (т.е. рааспред становится так, как должен стоять на холостых оборотах.
причем впускного и выпускного валов сразу в сторону вращения,
и не какие тут не кулачки, можно конечно подстраховаться, в другой цилиндр ДД пихнуть,
но результат 98 % такой же будет, а по мастерам скажу, может они все правильно по меткам выставили,
да вот дефект может быть метки смещены, сама шестерня на коленвалу может быть смещена или метка на
ней не правильна, почему я в свое время просил тебя отверткой определить через свечное отверстие ВМТ.
Так что разбирай и сам смотри, найди ВМТ и посмотри совпадают ли все метки как на распредвалах
так и на коленвалу.
На компрессии "перекос" не скажется или скажется когда очень большой, а так и не заметишь.
Долго ждал, думал на Дроме, что скажешь, видно зря, жалею что помогал тебе, больше месяца меня мурыжил,
а осцилки даже не показал, а про смещение тебе было сказано месяца три назад,
только здесь их увидел и то спасибо vorden71 выложил.
