программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Сообщение putnik51 »
Понял. Спасибо.
SEALEX 3-5 и 3-8 - напряжение питания - 12 вольт. Если становлюсь мультимером на 3-7 выводы, светодиод моргает. Измерял без подключения ЭБУ.
Подключил к ЭБУ на столе 30-29 +12 , 28 -12 , 56 -К-лин, 26 - L-лин. Получил при - ЭБУ инфо скрин1 , и при чтении
скрин 2. В папку при чтении ничего не сохранилось.
56 -К-лин, 26 - L-лин - не перемыкал. Если перемкнуть Ноут виснет , выход только отключив питание.
Сообщение SEALEX »
3-ий вывод ICL7660 - это масса, относительно массы на 8-ом выводе должно быть +12v, а на 5-ом (минус) -12v. Мерять нужно цифровым мультитметром
SEALEX так и есть . Залил комбиком по БСЛ фулл Ларгуса после этого попробовал читать галетой , ничего не читает и виснет , в диспечере в "приложениях" не отображается . После зависания выход только отключив комп. Но ведь раньше что то пыталась делать.
Заказал FT232RL несколько штук . Получу продолжу эксперементы.
Сообщение lbarakin »
ты так и не пробувал на авто через обд прошить?
lbarakin писал(а):ты так и не пробувал на авто через обд прошить?
Да нет . Кролика пока нет. Меня удивило , что мучил , мучил и она "что то" сделала. Скрины выкладывал. Какие то цифры прочла .(скрин)
Да и в "Диспечере" во вкладке "приложения" галета отображалась, сейчас прекратила. Стоит последний драйвер.
Сообщение Gaws »
Эти блоки для работы на столе ждут разрешения бодика. А его нет. Поэтому или делать на авто или на столе в бсл.
Дак об этом и спрашивал. А вот на авто пока проверить не на чем.
Тему подзабыли что то... Кто нашим загрузчиком прошил этот блок? Клиент есть а отзывов о работе загрузчика нет!
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Видимо , те кто шьет эти блоки предпочитают проверенную и дешевую галету.
На мой взгляд главное достоинство в том , что блок не нужно ни вскрывать ни снимать.
Есть вопрос - в предпоследней обнове появилось
- EMS3132 добавлена поддержка Flash
ST F200 Bottom Boot Block.
Это что?
Сообщение Serega PaR »
TUN писал(а):Видимо , те кто шьет эти блоки предпочитают проверенную и дешевую галету.
Это что?
Как я понял разработчики добавили в ПО загрузчика процедуру подключения к ЭБУ EMS-3132 c другим процессором. Если не правильно понял поправте пожалуйста. :)
Сообщение valnatic »
Галеттой1 у меня прошивалось только при напряжении 13,5. Она не любит напряжение меньше 13. Второй до лампочки, и при 12 влёт.
Валерий
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Это что?
Обещали запись только калибровок...Может это и есть эта функция? (ну как в комбилодыре или галетто, запись без вскрытия контроллера по OBD, только "калибров" 32 Кб...)
