универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 pin.
Благодарил (а): 72 раза
Re: универсальный кабель для ЭБУ с разъемами Molex 32 и 48 p
Сообщение kabalist »
Я его не ставил потому что он нужен если прошиваешь М74к А таких машин у нас на районе нет. Если появятся буду искать
Я заморачиваться не стал установил тумблер в разрыв и все.
Подниму тему по молекс. Заказал конструктор, поскольку вышла новая модификация с транзистором, то прислали соответственно со всеми деталями. Собрал я его и сегодня выпала возможность проверить. Подключаю М74 и остановка... Кругосветное кручение бутстрап- ошибка и прочее. Изначально подумал, что накосячил в распиновке, поскольку собирал сам каждый провод был проверен неоднократно. Сегодня все еще раз перепроверил и прозвонил в шнуре. Подключив ЭБУ к универсальному шнуру, ЭБУ был подключен, считан и записан! Разбираться начал с питанием.... и дошел до точки G :evil: ... в линии, где установлен этот дополнительный транзистор, питание на выходе изменялось от 0 до напряжения АКБ. Волнообразно. Синусоидно будет точнее... Выпаяв транзистор и восстановив дорожку, блок был подключен за секунду и прошит! Вопрос разработчикам! Что это ? И как это назвать?
Лог при неудачном соединении с блоком.
м74 нет связи.dat
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
жека_102 писал(а):Подниму тему по молекс. Заказал конструктор, поскольку вышла новая модификация с транзистором, то прислали соответственно со всеми деталями. Собрал я его и сегодня выпала возможность проверить. Подключаю М74 и остановка... Кругосветное кручение бутстрап- ошибка и прочее. Изначально подумал, что накосячил в распиновке, поскольку собирал сам каждый провод был проверен неоднократно. Сегодня все еще раз перепроверил и прозвонил в шнуре. Подключив ЭБУ к универсальному шнуру, ЭБУ был подключен, считан и записан! Разбираться начал с питанием.... и дошел до точки G :evil: ... в линии, где установлен этот дополнительный транзистор, питание на выходе изменялось от 0 до напряжения АКБ. Волнообразно. Синусоидно будет точнее... Выпаяв транзистор и восстановив дорожку, блок был подключен за секунду и прошит! Вопрос разработчикам! Что это ? И как это назвать?
такая же ерунда происходит и с моим молексом. я сначала подумал что с эбу что то. он подменный у меня но раньше я его гонял по многу раз проверяя прошивки. а в этот раз ступор. :( ладно подменник а не с клиентской машины. вопрос разработчикам. что за молекс такой который то шьёт то нет :nu-nu: . как что нибудь доработаешь в нём так начинаются пляски сбубном
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Никаких проблем с подключением к ЭБУ с использованием доработки, описанной по ссылке http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781 нет.
жека_102, согласно логам ЭБУ не отвечает на запрос входа в режим bootstrap. Устанавливаемый транзистор отвечает именно за прохождение сигнала перевода процессора в этот режим. Описанная Вами ситуация могла возникнуть из-за повреждения транзистора во время монтажа. Это могло быть как воздействие статического электричества, так и перегрев. Транзистор необходимо заменить. Наименование транзистора представлено на схеме, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p116781 .
таран, пожалуйста, уточните, Вы тоже используете конструктор Molex? Где Вы получили транзистор для доработки?
Сообщение таран »
я тоже использую транзистор но получал не у вас. после его установки проблем не было. но потом что то произошло. похоже скачёк по сети. у меня комп. запищал хотя стоит бесперебойник.после этого всё сдохло. после проверки сдох проц. отправил вам на ремонт. т.к. отдельно прошитые процессоры не высылают. нужно доработать защиту по питанию. там есть слабое место.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, таран.
Адаптер Scan-Master CAN имеет достаточно неплохую защиту по питанию. Однако блоки питания могут выдавать настолько сильные броски напряжения, что защита может оказаться бессильной. Если у Вас случаются броски напряжения, рекомендуем Вам использовать полностью заряженный автомобильный аккумулятор. Таким образом Вы избежите не только скачков, но и просадок напряжения, тем самым обеспечив безопасность при работе с ЭБУ.
Сообщение Accept2 »
таран писал(а):но потом что то произошло. похоже скачёк по сети. у меня комп. запищал хотя стоит бесперебойник.после этого всё сдохло. после проверки сдох проц.
А воплей то было http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=8430
Сообщение таран »
причём здесь вопли. блок питания у меня не дешёвый с защитами . 4 года с ним работаю и проблем не было. он и сейчас в хорошем состоянии. проверял осциллографом подл нагрузкой в течении часа всплесков не заметил. а насчёт аккумулятора понятно. а как быть компом переходить от стационара к ноуту?
Сообщение Nikolay »
В обычной ситуации всплесков и не будет. Они возникнут в случае бросков сетевого напряжения. Как говорится, "случаи бывают разные". Аккумулятор надежнее.
Сообщение таран »
а как быть с системником?
Благодарил (а): 345 раз
Включать В розетку с заземлением
Сообщение таран »
VL@DIMIR писал(а):Включать В розетку с заземлением
у меня и розетка и ком заземлён изначально.
Сообщение Rossosh »
Купил - конструктор Molex, паял-паял, клацал-клацал, но потом дошло что не хватает проводов и пинов в разъёмах. Посмотрел по схеме, разница только в пине K-line. Провода жесть, отваливаются в руках... Заменил сразу и на этом кабеле и на OBDII, впаял один из переключателей в сам кабель - радости нет предела) Проверил на М74, М74CAN, М74.5 - все пашет.
Спасибо разработчикам за то что наконец-то у них дошли руки и они добавили универсальный модуль М74М/74CAN/М74.5 в МЛ2 - хотел уже модуль М75 OpenBox брать а тут счастье привалило). Теперь дело за М86 и EMS3120/25 - PCMFlash штопает их штопает как машинка EMS3120.
